Mám rozobrané rádio s cd prehrávačom Hyundai TRC103DRSUIP3.Schému som nikde nenašiel.Závada sa prejavuje ,tak že niekedy sa rádio dá zapnuť,a niekedy nie.Premeral som všetky mikrospínače + kondiky ,prezrel studené spoje .Všetko vyzeralo byť v poriadku,ale rádio sa niekedy dá zapnuť ,v tedy všetko funguje.Ale na druhý den je z neho mrtvola.Tak som sa dal znovu do prehliadky .Pri tom som objavil že mi chýba jeden kondenzátor.Vydno že tam bol naletovaný ,ale už tam nie je.Ten kondenzátor je ten najmenší asi ako mohol byť.Zrnko čaju je väčšie ako bol on.
Problém je však v tom že neviem hodnotu.Ten kondezátor je pripojený k pamäti F 10 100 GIP, abol na pine 5.Druhá strana je nakostru. (mínus )
Vedel by mi niekto poradiť aku hodnotu tam dať?
Ďakujem.
Aký kondenzátor?
- mkat
- Dátum registrácie: 27 Jan 2010, 00:00
- Vek: 69
- cool-zool
- Vek: 54
Re: Aký kondenzátor?
Prepáč , ale podrobné foto by sa nenašlo ??? Ako si prišiel na to že s tade zmizol kondík ??? Je to nejaké mini SMD-čko ??? Keď proti kostre vyskúšaj nejakú 1 - 10 nF keramiku , či sa niečo zmení ?!
PIN5 je vstup dat do paměti.
Tam asi kondík nepatří (a když, tak pár pikofaradů), možná tam patří ochranná zenerka.
Ale myslím, že původní závada, že nejde zapnout, s tím nesouvisí,
- mkat
- Vek: 69
Posielam foto .Nie je najlepšia .Chýbajuci, asi, kondenzátor je pri U 2 označená ako C47.
Ved tam nemôže byt velka chyba,včera to ešte perfektne fungovalo.
- mkat
- Vek: 69
Naletoval som tam kondenzátor 220pF.A zatial rádio funguje.Vypínam a zapínam ho ,odpájam od siete .A zatiaľ neblbne.Tak uvidím koľko vydrží.
- 795 Zobrazení
- 2101 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 707 Zobrazení
- 2527 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 3534 Zobrazení
