Brum [zemná slučka]
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Brum [zemná slučka]
zdravím mam menší problém mám toroidné trafo 28-0-28~ a 15-0-15~ no na mám korekcie napájané z 15-0-15~ a zosilňovač cez usmernenie na 28-0-28~ no a keď pripojím zosilňovač na korekcie cez tienený kábel zem na zem a signál na signál tak v reproduktory je strašný brum keď pridám hlasitosť to zanikne v tom hluku no keď to úplne odpojím stíchne to ešte to nieje uzemnené zatiaľ len skúšam ako to vyriešiť? btw. chcem to vyriešiť lepšie ako cez oddelovacie trafká a pod. ďakujem
Re: Brum [zemná slučka]
Celý problém sa zmestil do jedinej vety
Možno by pomohla bloková schéma so všetkými prepojmi (signál, napájanie, zem) medzi blokmi (zdroj1, zdroj2, zosil., predzos.).
- Vek: 24
zo zem je prepojená s oboma vinutiami
-- Spojený príspevok 04 Máj 2018, 18:16 --
možno že zmestil ale ako niekedy čitam tak je lepšie to napísať dlhšie a zrozumiteľnejšie
-- Spojený príspevok 04 Máj 2018, 18:27 --
- Vek: 24
1. Propoj spolu ty 0 za usměrňovačem u napájení 28-0-28= a 15-0-15= do jediného bodu. Na tento bod by se měla připojovat všechna stínění.
2. přeruš u předzesilovače tu zem u stíněného vodiče. U zesilovače to nech, nebo ještě lépe, připoj to na ten společný bod.
3. zakruť napájecí vodiče 28-0-28~ a 15-0-15~ .
- Vek: 51
tri super rady!
zakladateľ témy by si mal nakresliť blokovku, bez nej nepochopí čo vlastne vytvoril...
nepredpokladám, že má autor elektrotechnické vzdelanie - vyzerá to skôr na stolára
SHARP MZ-811
- Vek: 24
nalimko33 napísal:tri super rady!
nalimko neviem o čo ti ide podla čoho posudzuješ... no to je jedno hej elektrikár niesom ale určite viem viac ako polovica žiakov čo spravia elektrotechnickú školu .... je to moje "hobby" a ja kurva viem čo a ako to mám zapojené tie korekcie sú na satelity a ten zos. je na sub no zatiaľ nedorazila výhybka na sub.keby chcem a viem v čom tak ti to nakreslím aj 10x dpč.
a btw ten usmerňovač je na pokusy... dal som to na to "drevo" lebo to má stabilitu nekrúti sa to je to ľahko pripojitelné a je to len na skúšku...
Na začiatok ako ti už radili, daj všetky zeme do jedného bodu. Trebárs aj na stred tej čokoládky, čo tam je.
Ono anie tie čínske moduly nie sú žiadny rokenrol. Brumia aj ked k nim nie je nič zapojené, ale ako na hrajkanie sa prečo nie.
- Vek: 24
jova napísal:1. Propoj spolu ty 0 za usměrňovačem u napájení 28-0-28= a 15-0-15= do jediného bodu. Na tento bod by se měla připojovat všechna stínění.
1.spravil som nič nepomohlo
2.spravil som nepomohlo
3.nespravil lebo niesu dostatočne dlhé vodiče
- Andrej152
- Vek: 22
- Vek: 24
nie nemám prepípal som ho je v pohode no teraz to mam zapojene na iný zos. ktorý je napojený na 12V baterku a nerobí to tak je to určite zemná slučkaAndrej152 napísal:mas dobry prepojovaci kabel ? nemoze byt prerusene tienenie v tom kabli ?
Tie korekcie by nemali mať tiež usmerňovač? Z fotky to nevidno, iba pri napájacích svorkách vidím NC...
- cool-zool
- Vek: 54
Tie korekcie asi majú usmerňovací mostík , taký malý okrúhly medzi tými keramickými kondíkmi , inak by tam tá filtrácia nemala význam !
Ja by som odskúšal každý modul samostatne so zapojeným vstupom z napr. mobilu ! Tiež by som asi spravil jeden plošák na zdroj , kde by boli oba usmerňovače aj so stabilizátormi a vyvedená spoločná zem - kostra a korekčák by som pripojil už na vývody s pôvodného usmerňovača za stabilizátormi a pred by som všetko odstránil . . .
Ten toroid si kúpil takto navinutý ??? Tie vinutia 15-0-15 mi pripadá ako dovíjané , je to v poriadku ???
A keď vieš toho toľko , tak by si mal vedieť aj že satelity nemôžeš napojiť priamo na korekcie , tiež to musí ísť cez koncák . . .
Mohol by si aspoň prezradiť čo sú to za stavebnice (koncák s tromi IO a korekčák s dvomi IO a akú SW výhybku tam chceš ešte dávať) ???
Prípadne nejaké linky na tie stavebnice - pomohlo by to !!! Kresliť jednoducho sa dá v PC v Skicári !!!
Ten modul koncáku s tromi IO sa mi nejako nepozdáva v spojení s tvojím zapojením ( iba jeden výstup a vstup ) ? A modul korekčáku má aké svorky na druhej strane ??? Výstup asi stereo a vstup ??? A hlavne bez emócii a nadávok , ty chceš poradiť tak sa aj správaj !!!!!
Naposledy upravil/-a cool-zool v 05 Máj 2018, 18:01, upravené celkom 2 krát.
Kúp si v jednote zošit a pero, prípadne ceruzku...AnoNym1337 napísal:keby chcem a viem v čom tak ti to nakreslím aj 10x dpč.
nakresli to tym perom alebo tou ceruzkou do toho zosita a potom to odfot a pripoj to ako prilohu do prispevku.
- Vek: 24
Moduly samostatne fungujú bez problémov.cool-zool napísal:Tie korekcie asi majú usmerňovací mostík , taký malý okrúhly medzi tými keramickými kondíkmi , inak by tam tá filtrácia nemala význam !
Toroid mal 28-0-28 a 1x15 ja som dovinul na 2x15 rovnakým prierezom a v tom správnom smere.
Ohľadom satelitov a korekcii čakal som že až takéto detaily sa nebudú riešiť ale viem že tam musí ísť ešte zosilovač...
Tie linky na moduly ešte pošlem keď sa dostanem za Pc
Ten zos 3x ic je TDA 7293 zapojené paralelne na satelity idú 2 moduly tie niesu kupované no nemám ich pri sebe ale tie budú mať Tda 7294 korekcie pošlem aj lpf ešte tam pôjde oneskorené pripojenie reproduktorov ohľadom tých korekcii sa mi zdá že tam je ne5532 x2 ešte príde usmerňovač a kondíky a oneskorené pripojenie reproduktorov
-- Spojený príspevok 05 Máj 2018, 19:11 --
Ja preferujem skôr na Pc lebo ak niekedy tu vidím tie výtvory tak ma až bolí hlava .... úplne nečitateľnéDrakoush napísal:Kúp si v jednote zošit a pero, prípadne ceruzku...AnoNym1337 napísal:keby chcem a viem v čom tak ti to nakreslím aj 10x dpč.
je to jedno z možných zapojení koncových integráčov - 3x paralelne na zvýšenie prúdového zaťaženia (napr. s LM3886 sa robia aj sériovo-paralelné zapojenia, 2x + 2x paralel do mosta...4x paralelel...TDA 7293 detto)cool-zool napísal:Ten modul koncáku s tromi IO sa mi nejako nepozdáva v spojení s tvojím zapojením ( iba jeden výstup a vstup ) ?
kresliť blokovku nemusíš.... daj schému/link hlavne na ten korekčákromiadam napísal:nakresli to tym perom alebo tou ceruzkou
zemná slučka vzniká za iných predpokladov, tu nemáš okruh uzavretý - galvanické oddelenie máš priamo v napájacom trafe oddelenými vinutiami. Problém bude v nesprávnom pospojovaní GND, ale skôr to vidím na špatné prispôsobenie vstupu zosilňovača a výstupu korekčáku a umiestnení kor. v blízkosti trafa...chce to schému.AnoNym1337 napísal:tak je to určite zemná slučka
Ahojte,nechci se do toho zamotávat,a možná jsem něco nezaregistroval dle dotazu.Já se zeptám laicky-brum je i bez signálu ? do IN- dávám nic,jsou volné ,2 otázečka- jaký signál, a nebo z čeho připojuješ- to je podstatná věc k danému problému, pro mne.Děkuji
- Vek: 24
1. To ti neviem povedať ale zdá sa mi že zo zdroja môže ísť rušenie ale neviem či aj v tvojom prípadeamater63 napísal:Ahojte,nechci se do toho zamotávat,a možná jsem něco nezaregistroval dle dotazu.Já se zeptám laicky-brum je i bez signálu ? do IN- dávám nic,jsou volné ,2 otázečka- jaký signál, a nebo z čeho připojuješ- to je podstatná věc k danému problému, pro mne.Děkuji
2 mne je jedno čo pripojím na korekcie mne to brumí i tak aj keď nemám signál aj keď mám signál napr. Stolný počítač
-- Spojený príspevok 05 Máj 2018, 20:33 --
Mr.dred minútku za chvíľku som pri Pcmr.dred napísal:je to jedno z možných zapojení koncových integráčov - 3x paralelne na zvýšenie prúdového zaťaženia (napr. s LM3886 sa robia aj sériovo-paralelné zapojenia, 2x + 2x paralel do mosta...4x paralelel...TDA 7293 detto)cool-zool napísal:Ten modul koncáku s tromi IO sa mi nejako nepozdáva v spojení s tvojím zapojením ( iba jeden výstup a vstup ) ?kresliť blokovku nemusíš.... daj schému/link hlavne na ten korekčákromiadam napísal:nakresli to tym perom alebo tou ceruzkouzemná slučka vzniká za iných predpokladov, tu nemáš okruh uzavretý - galvanické oddelenie máš priamo v napájacom trafe oddelenými vinutiami. Problém bude v nesprávnom pospojovaní GND, ale skôr to vidím na špatné prispôsobenie vstupu zosilňovača a výstupu korekčáku a umiestnení kor. v blízkosti trafa...chce to schému.AnoNym1337 napísal:tak je to určite zemná slučka
-- Spojený príspevok 05 Máj 2018, 20:47 --
tak toto sú tie korekcie
https://www.aliexpress.com/item/Luxury- ... 0.0.UETZEZ
toto sub zos.
https://www.aliexpress.com/item/TDA7293 ... 0.0.BBOUrd
a toto čo ešte nedorazilo lpf
https://www.aliexpress.com/item/Low-pas ... 0.0.BBOUrd
Ahoj,tak to už jsem v "obraze ",problém je ve tvém mechanickém provedením,nebo se mohu mýlit. Jak ti psali kolegové-GND spojit do jednoho bodu,to je základ i když to může být jinak.Ono v "propískej navzájem -co máš zapojeno a to GND- ne mínus pol,co ti jde do zdroje.Dej vědět. ( propískni -odškrábni pro měřící bod na deskách na všech deskách-modulech jestli je to Ok bavíme se o GND) potom co jsi maměříl Ω,..
Naposledy upravil/-a amater63 v 05 Máj 2018, 21:25, upravené celkom 3 krát.
- 859 Zobrazení
