Modul zosilňovača zadymil
- Dátum registrácie: 05 Júl 2011, 00:00
- Vek: 25
Zdravím, mám tieto 2 moduly zosilňovača https://www.gearbest.com/raspberry-pi/p ... id=1433363. Oba som po jednom napojil na zdroj zo staršieho zos. (dva vedenia ±65V, neviem či sú paralelne prepojené alebo má každé vedenie vlastné kondenzátory), vstup z mixpultu, oba hrali. Potom som ich napojil oba naraz na ten istý zdroj, každý na jedno vedenie, žiadny problém až kým som na vstup jedného a potom druhého nepripojil cinch z mixpultu, vtedy v časti na obrázku niečo začalo dymiť. Nevšimol som si presne ktorá súčiastka dymila a či aj na druhom module, lebo som chcel čo najrýchlejšie odpojiť mixpult, ale tipujem to na ten 10Ω smd rezistor pri svorkách, jeden vyzerá byť na dva kusy a druhý dohneda. Prestalo to dymiť, ventilátory išli a po chvíli som vypol aj zdroj. Odvtedy som to nemal zapnuté, pre istotu. Čo sa mohlo stať? Prečo po jednom oba moduly hrali a keď sú spolu na jednom zdroji tak po pripojení vstupu zhoria? Je nejaká šanca, že zhorela len jedna malá súčiastka a zvyšok (budiaci io, mosfety) to prežil? Čo som spravil zle a ako to mám opraviť, ak to teda neodišlo celé? Ďakujem za pomoc
Re: Modul zosilňovača zadymil
Bez schémy sa ťažko odpovedá, čo je zač ten 10Ohm odpor.
Je k tomu nejaká dokumentácia? Vidím tam iba jednu svorkovnicu s piatimi svorkami, čo sa na ne zapája?
- Vek: 25
Jediné čo mám sú informácie zo stránky obchodu, pochybujem že sa k tomu celému dá nájsť schéma, ale aspoň logicky sa dá prísť na to, čo ktorá časť robí. Pod chladičom je budič irs2092, k tomu sa dá nájsť datasheet, a mosfety. Na svorky sa napája sym. zdroj, modrý -, žltozelený GND a hnedý +, ďalšie dva hnedé sú výstup. Okrem výstupného filtra je tam myslím len regulátor napätia pre ventilátor + jeho súčiastky a ten rezistor s dvoma diódami ktoré sú pravdepodobne pripojené na - a + zdroja, možno ako ochrana pred prepólovaním? Inak o tom nič viac neviem.
Tu som našiel schému: http://larrynz911.blogspot.com/2013/03/ ... 2092s.html
nemam teraz cas studovat zapojenie a hlavne Ty nevies cim to napajas , ale myslim ze minus jednej vetvy nema ten isty potencial ako minus druhej vetvy a ty si ich spojil cinhami , cim si ich vlastne vyskratoval
horelo teda napajanie
prever si ten zdroj , medzi minusom jednej a druhej vetvy musi byt nula
jasne, ty si pouzil simetricke napajanie , pricom +65V a 0 si napojil na jeden zosik a 0 a -65V na druhy zosik, že mam pravdu ?
poprosim K+, uz mi ju dlho nikto nezdvihol
- Vek: 25
Ten zdroj dnes preštudujem, je to sym. trafo s dvoma vetvami, dvoma usmerňovačmi a 4 kond. Čo sa týka pripojenia napájania, zapojil som to myslím správne, na oba išlo -65V, 0V, +65V.
- Vek: 25
Nemal som na to moc čas, ale dnes som sa na to pozrel, odmeral som napätie medzi vetvami, medzi + aj - je len okolo 200mV, to by nemal byť problém nie? Na čo presne slúži ten 10Ω smd rezistor? Pretože to sa mi zdá ako jediná súčiastka ktorá vtedy mohla dymiť a na druhom module je ten rezistor prasknutý (môže fungovať aj bez neho?). Skúšal som zapojiť ten, kde je ten rezistor v poriadku, všetko vyzerá normálne (pokojový prúd, nič na výstupe, nič nedymí/nesmrdí) až na vstup, kde som nameral ∼6V, môžem do toho niečo zapojiť (mobil, mixpult) alebo je niečo zle a treba to opraviť?
- cool-zool
- Vek: 54
No ak na vstupných svorkách máš striedavé napätie 6V (neviem ako a kde si to nameral) , ale to by nemalo byť ! Ak tam pripojíš nejaký zdroj signálu kde nebude na výstupe kondenzátor tak ti to napätie z modulu narobí väčšie škody !
- Vek: 25
Nameral som to na vstupnom konektore medzi vstupom signálu a GND vstupu, ale medzi vstupom a GND zdroja nebolo nič, takže zem zdroja asi nie je spojená so zemou vstupu.
Ako ako mix má spoločnú zem ok a tie moduly nie hm a na vstupe je 6V vstup je v háji ,tie odpory musíš vymeniť a dať tam správne len prpti kostre to by nemalo fungovať ale proti mínusu a kostra potom prepojená z mínusom ver že to je tak skúsenosť z podobným zariadením
- cool-zool
- Vek: 54
To že sú GND signálu a zdroja samostatné je v poriadku - to sa tak robí ! Rád by som ti viac pomohol , ale to je D-čkový zosilňovač - a to nie je moja parketa a naviac bez schémy ?! Ale sú tu machri aj na takéto veci tak trpezlivosť a čakaj na fundovanejšiu odpoveď !
D čkový či A čkový v tom zapojení napájanie je to v poctate to isté moduly sú rovnaké a tie vyžadujú rovnaké zapojenie
predtym nez na to nieco pripojis , si kup merak aspon za par € a zacni merat. (sorry, merak zjavne mas )
10R odpor je podla schemy len v napajani svaba, ked on dymil, rozhodne by som tam nic nepripajal
1. takze pre zaciatok , ake je napetie na pine 12 oproti zemi?
2. s tym tvojim zdrojom, zmeraj prud medzi minusmi oboch vetiev, osobne by som to v buducnosti napajal jednym zdrojom, napr aj tak ze spojis obe vetvy (+ na + ; a - na -) samozrejme medzi plusmy aj minusmy mysi byt nulovy prud !
- Vek: 25
Takže pomeral som čo som vedel, napätie na oboch vetvách je ±65V, medzi plusmi a mínusmi vetiev je <250mV, takže zdroj je myslím v poriadku. Na vstupe som teraz nameral 8V AC. Ten rezistor, aj keď dymil má stále 10Ω takže som ho zatiaľ nemenil, ale napätie na ňom som nenameral žiadne Napätie na pine 12 toho čipu je 50V, v datasheete som sa nevyznal tak neviem koľko tam môže byť. Toto je iba o jednom module, druhý ktorý nedymil ale za to má prasknutý ten rezistor som zatiaľ nezapájal ani nemeral.
ak sa nemylim na pine 12 ma byt maximalne 20V, merias oproti GND alebo oproti -65V ?
- Vek: 25
ak je tam ISR2092 ako budič tak ten má zdroj pre analogovú časť tvorenú zenerovými diodami o napatí cca +/-6V. ak tam máš na vstupe 6V tak je možné že sa poškodila analogova časť mimo iného.
IRS napajanie sa vztahuje k -65V ak si tam proti zemi nameral -50V tak je to OK, samostatný obvod ma napajanie 15V. Je tam
HS a LS budič horne mosfety sa budia cez boostovaci obvod aby sa zaručil dostatočný naboj na otvorenie horného tranzistora nakoľko musí byť signal shiftnutý .
Bez osciloskopu to neopravíš. Treba skontrolovať či funguje zdroj hodín a či sa budí koncový stupeň.....
- Vek: 25
Osciloskop buhužiaľ nemám, mám akurát multimeter, s tým sa dá zistiť niečo viac? Poprípade na to pripojiť zdroj signálu a repro ktoré môžem zničiť a skúsiť čo to spraví? Hlavne nechápem ak je zdroj v poriadku prečo to zhorelo po pripojení vstupu..
zosilňovač ako taký nepotrebuje GND k svojej činnosti, čos a týka budiča IRS digitalnej časti. (IRS je polmostový budič) Pokial sa dodrží spravna polarita tak je to OK. problem nastane ak sa pripoji zdroj signalu a tým sa jednozančne definuje potencial na GND ak sú rozdielne tak tadial pretečie prúd a to sa stalo tebe...
Ahoj joži - nepochopil jsem,opravdu ne. Dej do placu jak jsi to myslel.Děkuji ( nemám žádné zkušenosti jako píšeš ) ,
