Receiver Sony STR-DE497 spínanie reproduktorov
Zohnal som si vyššie menovaný receiver od kamaráta, uňho sme skúšali, všetko v pohode, hralo to OK, zapojil som si ho doma a zistil som že je tam taký menší problém pri spínaní alebo prepínaní reproduktorov. Pri zapnutí je tam riešené oneskorené zopnutie cez relé a rovnako je riešené aj prepínanie dvoch párov reproduktorov (pri 2.0 sa môžu zapojiť 4 repráky - LEVEL A a LEVEL B a prepínať medzi nimi, čo tiež riadi relé). Problém sa prejavuje tak, že ak to relé prepína (alebo zopne po zapnutí receivera) pri nízkej úrovni hlasitosti, tak ľavý reprák ide buď strašne ticho alebo dokonca vôbec. Problém prestane, ak zvýšim úroveň hlasitosti (potom už reprák ostane ísť aj keď hlasitosť naspäť znížim). Ja sa domnievam že je problém v kontaktoch toho spínacieho relé ktoré riadi reproduktory. Nemá s tým niekto skúsenosti?
Re: Receiver Sony STR-DE497 spínanie reproduktorov
Tieto receivery značne trpia na studené spoje.., skús rozobrať a skontrolovať..
Ďakujem. Niekedy sa na to určite pozriem Ale mám ešte jednu otázku k tomu, že ak púšťam hudbu z mobilu/tabletu tak to ide strašne ticho, resp. hlasitosť musím dať nad polovicu vyššie aby bola taká bežná hlasitosť. Na rádiu je taká už pri asi 15. úrovni hlasitosti a z mobilu až niekde od 30. Dá sa s tým niečo robiť?
Dá. Predzosilňovač.
Ono tie mobilné zariadenia majú celkovo dosť slabé výstupy na vybudenie nejakého zos.
Jasné toto mi napadlo tiež. Ale nie je to aj vec zosilňovača? Lebo hocijaké repráky k PC s tým problém nemajú.
mne to tiež išlo z mobilu o polovicu slabšie - pohral som sa s nastavením zvuku v mobile, mám tam voľbu výberu z viac druhov slúchadiel a pri jedných sa to zlepšilo asi o tretinu. Ďaľší "zdvih" som dal v nastavení equalizeru... teraz to mám skoro rovnako s rádiom
-- Spojený príspevok 03 Jún 2018, 18:16 --
hocijaké PCR zosilňovače nemajú vstup podľa normy...myslím citlivosť,impedanciu.... je to robené tak, aby to limitovalo už od polovičky dráhy potenciometra pri normálnej úrovni vstupného signálu.A mobil si zas striehne, čo má na výstupe pripojené...Edgar napísal: hocijaké repráky k PC s tým problém nemajú.
Menší update:
V relátkach chyba nebude, lebo je na každý pár osobitné relé, čiže asi nulová šanca, aby na oboch bol zlý kontakt pre ľavý kanál. Skúšal som teraz aj 5.1-kanálový vstup, že som AUX zapojil do zadných kanálov a aj repráky som zapojil ako zadné - chyba sa neprejavuje. Ale na predných kanáloch chyba bola zase aj z 5.1 vstupu. Našiel som servisný manuál a zistil som, že na oba predné páry reprákov je zvuk rozdelený paralelne (minimálna impedancia reprákov je udávaná 8Ω, takže podľa toho predpokladám že sa ráta s maximálnou záťažou 4Ω na kanál a preto sú zapojené paralelne). Idem teraz pozrieť spodok dosky, či to bude naozaj len studený spoj, a ak áno, tak či ho vôbec nájdem
Super, niektoré spoje som zapajkoval nanovo a už to nejde vôbec aspoň mi už nebude vadiť že to blbne, keď nejde žiadny kanál
Skontroluj ci si vsetko pozapajal naspat.. olamane paskove vodice.. zle zasunute drotove konektory.. zlata doba ked sa dal zosik otvorit aj odspodu
Yamaha receiver mi tak nechcel ísť,kým nebol poskladaný a jednotlivé plošáky aspoň jedným šróbom uchytené...asi kvôli GND.
Však skontroloval som, zapojené je všetko, aj som popritláčal všetky konektory. Ono ostatné ide ako predtým, len zvuk nejde vôbec... Aj relé cvakajú, aj tie dva integráče čo tam sú (HPC2581), sa hrejú. Tranzistory nie.
Ja si myslím,že tie relátka majú zubom času na výkonových kontaktoch vysoký prechodový odpor.Mal som pár prípadov,hlavne keď to dlho stálo.Skús to od spodu DPS prepojiť a uvidíš.Možno to bude ten môj prípad.
Pozdravuje vás Miro.
- cool-zool
- Vek: 54
Nevesaj hlavu !!! Ak si vsetko pozapajal tak ako ma byt tak tam moze byt ten problem so studenakmi !!! Este raz poriadne pod lupou prekontroluj plosaky a podozrive spoje precinuj , hlavne s kludom a rozvahou , neboj nic ty to spravis a bude dobre !
- Dátum registrácie: 29 Jan 2017, 21:48
Ak by si išiel cez Spišské Podhradie tak mi ho kľudne dones...
Ahoj,neházej flintu do žita.Jak ti radí překontroluj co jsi dělal... Nedávno jsem měl podobný problém u Sony jeden kanál se chytl až při větší hlasitosti-vybuzení. ( popsal do detailu mirosne ) ,já relé vypájel a rozebral-dá se pěkně,po té vyčistil.Bylo po problému..,pokud nemáš to-co by ti mechanicky pasovalo. Ano pokud máš schéma přemosti kontakt- ty a budeš vědět hned.) Tak vyzkoušej.
- cool-zool
- Vek: 54
Chlapi , ved pise ze zvuk mu uz nejde vobec ani v jednom kanali . . . Netvrdim ze to nemoze byt rele , ale urcite by som skusil sledovat signal od rele cez koncak , predzosik az po ... Tak najskor zisti kde je problem , kde sa signal straca a preco . . .
Veď máš SM tak jednoduchý sledovač signálu a zistíš to hneď
Ještě k dané věci.Vyzkoušej sluchátka,dej vědět.( taky odpojují...Rep. )
možno sa to zdá kotkodákovina, ale dal som dole 4 skrutky zo zadného plošáku vstupných konektorov a receiver stíchol. Relátka pri tom normálne cvakli.mr.dred napísal:Yamaha receiver mi tak nechcel ísť,kým nebol poskladaný a jednotlivé plošáky aspoň jedným šróbom uchytené...asi kvôli GND.
Až to má rozkuchané na stole ?!....
- 19 Odpovedí
- 1591 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 803 Zobrazení
- 968 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 1807 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 924 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maros173
