Tevion CRM 2005
Tevion CRM 2005
Zdravim, chcem urobit vonkajsie ozvucenie a pri tej prilezitosti som chcel vyuzit co mam doma, tak toto autoradio ma napadlo ako prve. No bohuzial na vystupoch na repraky nemam nic, okrem takeho slabeho sumenia. Je tam TDA7384. Tipujem, ze asi tento IO to ma za sebou, kedze je jedno ci dam FM, AM, USB, CD ci SD. Tipujem spravne ?
Re: Tevion CRM 2005
Je mi ľúto, ale v súvislosti s GDPR nám všetkým odobrali veštecké gule, pretože sme videli aj to, čo sme nemali. Už viac nevieme veštiť, budeš to musieť holt rozobrať a uistiť sa sám
Re: Tevion CRM 2005
popísať nemusíš... treba rozobrať a pomerať prítomnosť napájania pre IO, signál MUTE, STANDBY.... aspoň podľa DS integráku (schému asi nezoženieš). Aspoň pozri,či nemá vystrelenú dieru !!!
Re: Tevion CRM 2005
Nič, ale zle si položil otázku. Opýtal si sa "tipujem správne?", čím si si vyžiadal odpoveď skutkového stavu - áno, nie... Lenže aj my budeme iba tipovať, všetko to bude tipovanie. A to nám je na prd. Ak nechceme tipovať, musíš to rozobrať a pomerať základ. Mr. Dred Ti dal dosť info na začiatok. Potom uvidíme, či je šarapata v IO, alebo v prepínaní signálov, alebo niekde po ceste.Marek89 napísal:Tak co este viac popisat mam ?
Re: Tevion CRM 2005
ST-BY - 5,92
out(1-4)+ - 6,08
out(1-4)- - 6,08
vcc - 11,94
mute - 11,94
in1 - 5,87
in2 - 6,02
in3 - 6,04
in4 - 6,04
out(1-4)+ - 6,08
out(1-4)- - 6,08
vcc - 11,94
mute - 11,94
in1 - 5,87
in2 - 6,02
in3 - 6,04
in4 - 6,04
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Tevion CRM 2005
Začni tady na "Click to view" a "Figure1" na str.4 z 9 , kde máš "černou skříňku" s přehledem vlastností:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7384.html
Re: Tevion CRM 2005
co tymto myslis teraz ? lebo podla toho datasheetu som nameraval hodnoty. Pride mi, ze out+ a out- maju vsetko kladne hodnoty
Re: Tevion CRM 2005
to by bolo v poriadku, lebo napájanie je nesymetrické +12V a zosilňovače sú zapojené do mosta a výstupné napätie voči zemi má byť zhruba polovica. Tu je dôležité merať napätie medzi OUT + a - NIE voči kostre. Má tam byť hodnota 0 V (± nejakých pár mV nevadí).Marek89 napísal:Pride mi, ze out+ a out- maju vsetko kladne hodnoty
Napätia čo si nameral vyzerajú byť OK.
pripoj reproduktory a na IN piny priveď nejaký signál (cez kondenzátor napr.100nF) alebo sa chyť vlhkým (oslintaným ) prstom, či sa ozve brum. Pokiaľ áno - závada bude v signálovej časti - zrejme nejaký audioprocesor.
Re: Tevion CRM 2005
takze out + a out - cca 20mV. Na IN1 iba reaguje dotyk prstom, no zaujimave je, ze radio v zapnutom stave ma odber 0,93A, ked sa dotknem IN1, tak dostanem zdroj na prudove obmedzenie. Este skusim nejaky ten signal tam dostat, co to urobi.
Re: Tevion CRM 2005
Takze, skusil som na IN vstupy davat signal, tak na IN1 a IN4 to hralo, IN2 a IN3 ticho. Ale vsimol som si, ze na displeji nejdu indikatory vybudenia, tak ako su na obrazku.
- tevion-crm2005.jpg (19.58 KiB) 1808 zobrazení
