Autotracking Hifi stereo videa
Mozno to sem nepatri, ale ide v podstate o problem audia pri VHS videorekorderi.
Po rokoch som oprasil Hifi stereo VHS videorekorder, zapojil a ku podivu vsetko ide. Urobil zopar nahravok a zistil som, ze zvuk Hifi na VHS kazetach je celkom fajn .
Vsimol som si jednu vec, mozno to nie je chyba a ma to tak byt - uz si po tolkych rokoch nepouzivania nespominam, ci to robilo - urobim nahravku, pretocim na zaciatok nahravky a zacnem prehravam. Asi 4 - 5 sekund bezi autotracking pokial nabehne Hifi stereo zvuk. Dalej uz ide stale v poriadku. Ak pripojim dalsiu nahravku, tak pri kazdom prehravani video rozpozna, ze to nebolo urobene v kuse a zacne pri pripojenej nahravke opat autoracking kym nabehne Hifi stereo zvuk.
Je to chyba alebo stereo video tak pracuje?
Dakujem.
Dakujem.
Naposledy upravil/-a nevilko v 14 Jún 2018, 19:23, upravené celkom 1 krát.
Re: Autotracking Hifi stereo videa
Ahoj,nenapsal jsi značku VHS-rekordéru. Bolest bývala v přítlačné kladce kde se tohle odehrává.Ne jenom "stopa L-R ),ale i řízení jak jsi psal.Dále mod LP-pomalé nahrávání jde?Tam to poznáš o čem píšu.( No nepsal jsi LP-SP )
Toshiva V621
LP funguje.
Robi to aj pri SP aj LP.
Takze je to "slabost" videorekordera vseobecne, alebo len mojho konkretneho kusu? Da sa tomu nejako pomoct?
LP funguje.
Naposledy upravil/-a nevilko v 14 Jún 2018, 19:24, upravené celkom 1 krát.
Ano,jak jsem psal.To je 1 cesta.Kladka, -je to vlastně "pásková dráha"-co jde dále.
To je v poriadku on si vždy kontroluje zvuk a potom sa spustí úplne ,mne to robia všetky stroje a to mám viacero značiek v zbierke
Dakujem za odpoved a uistenie, ze rekorder je v poriadku. Bol minimalne pouzivany, preto opotrebenie mechaniky neprichadzalo do uvahy a potom odlozeny do krabice.
A neda sa nejakou fintou obist to, aby netrackoval vzdy, ked zacne snimat pasaz, ktora bola nahrata samostatne?
Znamena, ze sa s tym len vyrovnat?amater63 napísal:Pásková dráha ale, o tom se zde psalo.
Vyčistit, a hlavně přítlačnou kladku,-lihem odmastíš nečistoty,ale vlastně co však je nový jak jsi psal.Na kladce můžou být "pory-dívej pod lupou,i ty udělají špatný posun.v dráze.
nie nedá on si proste ten zvuk stiahne a zosinchronizuje a to chvíľku trvá až potom ti nabehne zvuk a vyhodí logo na TV obrazovke ,tú dráhu som myslel ako preventívne vyčistenie zvuk a sinchro stopa je na spoločnéj hlave ak s tým pohneš posunieš tak zvaný bod X a rozdrbeš to tak že to ani servis nedá do kopy proste to odkrytuj v IPe alebo liehu vatou vypucuj prítlak a všetky hlavy a vodiace kolíky na rotačných treba vatou pohybovať s ľahka a to v smere východ západ a tam kde sú štrbinky opatrne to sú obrazové hlavy po vypucovani skontroluj či niečo nejaké vlákno neostalo na obrazových hlavičkách ideálne lupou a nechaj odpariť zbytok liehu nezabudni ani na prítlačnú kladku po osušení či odparení je všetko ok a bavíš , obrazová hlava nie čo vydrží a ako vravíš že je málo jazdené tak vydrží dlho
ak si nahráš aj len skladby bez obrazu a pretočíš si napríklad do zadu dve ,ktore chceš si vypočuť tak ti to spravi na prvéj skladbe a potom druha ide bez prerušenia
-- Spojený príspevok 14 Jún 2018, 22:31 --
ten pohyb je ok ale označenie prvkou zle zvuková hlava je spoločnáamater63 napísal:Vyčistit, a hlavně přítlačnou kladku,-lihem odmastíš nečistoty,ale vlastně co však je nový jak jsi psal.Na kladce můžou být "pory-dívej pod lupou,i ty udělají špatný posun.v dráze.
Ne vatou,""!oravan - snad ne vatou pokud zavadí o rotační hlavu tak(utrhne) to může dat do sběru.Používal jsem toalet. papír-líh,čistění vatou jsem řešil ne jeden problém u DVD,CD kde zůstaly zbytky vaty-,prostě CD neostřil.. Ale to jsem odbočil.
Prave o to mi ide - nahravat uz len audio. Ale ak nahram jednu skladbu, zastavim alebo dam pauzu, nahram dalsiu, dam stop alebo pauzu, dalsiu skladbu atd. Pretocim na zaciatok prvej skladby, pustim, trackuje 4 -5 sec. potom hra - ale ked ide druha skladba - zacne trackovat (lebo zaznam nebol urobeny naraz), po 4-5 sec. trackovania hra v pohode, pri tretej skladbe, ktora bola urobena tiez osobitne sa trackovanie zopakuje. Robia to teda vsetky hifi stereo videa?oravan napísal: ak si nahráš aj len skladby bez obrazu a pretočíš si napríklad do zadu dve ,ktore chceš si vypočuť tak ti to spravi na prvéj skladbe a potom druha ide bez prerušenia
- miroja
- Vek: 61
Povodny - mono - zvuk sa nahraval linearne na pas kedze realna rychlost pohybu pasa bola cca 2-3 cm/s nedalo sa dosuiahnut kvalitu. preto sa HiFi (stereo) zvuk na pas nenahraval linearne ako mono zvuk, ale spolu s obrazom obrazovou hlavou sikmo na pas. Takze je logicke, ze pokial sa nechyti tracking to zvuk nepusti.
Bubon s hlavami zásadne čistím s papierom napríklad A4.Hajzlák,čo používaš ty,tiež môže zachytiť o štrbinu (cievku videohlavy).Potom tam ostane zachytený a obraz už neuvidíš.To potom naozaj môžeš používať aj vatu.amater63 napísal:Ne vatou,""!oravan - snad ne vatou pokud zavadí o rotační hlavu tak(utrhne) to může dat do sběru.Používal jsem toalet. papír-líh,čistění vatou jsem řešil ne jeden problém u DVD,CD kde zůstaly zbytky vaty-,prostě CD neostřil.. Ale to jsem odbočil.
Pozdravuje vás Miro.
Ano,deset názorů a každý dělá dle jak je je naučený.No to je jasné že nesmíš zavadit o cívečku hlavy, je to ferit a hodně křehký.Taky jsem psal že vata nedělá dobře čistění DVD,CD,nedávno jsem měl jedno CD-kde po vyčistění vatou zůstali vlákna a optika ostřila -vlastně načítala jak se jí chtělo.
mal som pásku papierovú z diaľnopisu no sa to minulo a žiaľ neviem ju zohnať už to bolo výborné na čisteniemirosne napísal:Bubon s hlavami zásadne čistím s papierom napríklad A4.Hajzlák,čo používaš ty,tiež môže zachytiť o štrbinu (cievku videohlavy).Potom tam ostane zachytený a obraz už neuvidíš.To potom naozaj môžeš používať aj vatu.amater63 napísal:Ne vatou,""!oravan - snad ne vatou pokud zavadí o rotační hlavu tak(utrhne) to může dat do sběru.Používal jsem toalet. papír-líh,čistění vatou jsem řešil ne jeden problém u DVD,CD kde zůstaly zbytky vaty-,prostě CD neostřil.. Ale to jsem odbočil.
