PLNO Tranzistorov KD.... atď
- Dátum registrácie: 14 Jún 2018, 14:45
Dobrý deň, už niekoľko rokov mi ležalo v krabici plno tranzistorov KD.... a iné, ktoré sú nepoužité a originálne od tesly..
Viete mi poradiť, aký zosilňovač by sa dal z nich postaviť ? (Šupnúť sem stránku alebo schému)
Chcel by som si postaviť nový koncový zosilňovač s týchto tranzistorov a tak ho nahradiť v hi-fi veži od Philips fw-46 v ktorej sa nachádza koncový zosilňovač STK4132II . Ideálne by bolo, aby napájanie bolo symetrické do +/- 35V . Ďakujem
-- Spojený príspevok 15 Jún 2018, 16:37 --
Z*, uvedené tranzistory sú na fotke napísané na škatuli
Re: PLNO Tranzistorov KD.... atď
Nevymýšľaj sprostosti ! Vežu nechaj na pokoji ! Som presvedčený, že by to moc dobre nedopadlo.
Máš tam starodávne NF tranzistory, výkonové spínačky, stabilizátory, aj tyristory. No na NF zosilňovač tam toho moc nie je, (jedine páry KD606/ 616(7) po premeraní). Zosilňovač, pozri napríklad DPA110 od Dudka: https://mirprojekt.webnode.sk/album/sch ... hema-jpg1/ .
V amare z 1993 asi v prvom čísle je výkonový zosilňovač s KD503.
- oravan
- Vek: 59
- Vek: 51
- Dátum registrácie: 18 Máj 2015, 12:51
A zase jedna Milanova nič nehovoriaca schéma bez hodnôt, pravdepodobne pochádzajúca zo servisného datasheetu nejakého staršieho zosíka
Štefana nestavaj (to z Amara 93), má to oničom stredy a výšky, doska je nah... navrhnutá (budeš orezávať trandy).
PS: Rýpem a podje.ávam
Nalimko, máš k tomu aj rozpis dielov? Vypadá to lákavo.
Ak máš aspoň 2 páry KD503, odporúčam Ti toto:
- Vek: 51
Maťo ale veď merania ML50KD sú tu na SE už roky. robil ich Rado - moduly mal doma a aj ich vypočul (v diferáku sú MOSFETy).
ten zosik si už zopár chalanov aj postavilo - neviem o tom že by za tie peniaze nestál...
kto chce stavať spôsob si nájde - iní rozpredajú aj špajzu...
môj zosik s týmito modulmi je v takomto stave už dva roky - boli iné priority...
na minutie KD503 do subu je iný modul - na vstupe je KC811
Vlastova konštrukcia
SHARP MZ-811
A mohli by sme vedieť dôvod, prečo tak chceš učiniť?bulige3r napísal:...Chcel by som si postaviť nový koncový zosilňovač s týchto tranzistorov a tak ho nahradiť v hi-fi veži od Philips fw-46 v ktorej sa nachádza koncový zosilňovač STK4132II ...
1 - je ten STK obvod vadný, zhorel? Nič, čo by nevyriešila objednávka nového z ebayu, aliexpressu ...
2 - chceš ho vymeniť len preto, že máš zásobu starých trandov a nevieš čo s nimi? Škoda kaziť (chcel som napísať iné slovo na k) takú peknú staršiu vežu.
3 - hraje ten STK zle, šumí, alebo iné dôvody výmeny? viď. bod 2
Prečo sa nepohrať, prečo si niečo nepostaviť? Bez ohľadu na dôvody. Netreba sa nechať otráviť chronickými odradzovačmi.
https://svetelektro.com/clanky/modul-zo ... q-396.html
http://elektronic.cekuj.net/index.php/a ... vac-uni50q
Ale veď nikto ho neodrádza od bastlenia. Dokonca má tu ponúknuté nepreberné množstvo schém. A potom aj poradiť môžeme.
No "modernizovať" starú vežu takýmto spôsobom sa mi z princípu prieči ! Čokoľvek, čo postaví, zásadne treba osadiť do novej krabice.
A ak ho svrbia dlane, že niečo by chcel veľmi robiť, môže tie tranzistory začať merať. Pomerané budú mať "omnoho väčšiu hodnotu". (Ak nevie ako, poradíme).
Zrejme bude problém inde, autor rieši v druhej téme problém s STK, šípim, že je to v tejto veži. Nevie to rozchodiť, tak možno má ideu vymeniť ten koncák úplne za nejaký tranzistorový, preto špekuluje.
Každopádne STK je na tom zvukovo asi lepšie, ako tieto pomalé KD, takže by som riešil, ako opaviť ten koncák.
- Vek: 51
Máš k predchádzajúcej schéme aj rozpis dielov?
- Vek: 51
jasné že mám podklady ku všetkému
chceš si niečo postaviť?
SHARP MZ-811
Tiež mám doma nejaké KD a vraky starých AZK, je to tutovka, všetko sa dá použiť. Zaujíma ma, ako to hrá. Zosík s 503 som počul (na tom bolo založené AZK052), chcel by som ale zrecyklovať KD6XX, tých mám viac.
- Vek: 51
to ale ani zďaleka nie je o koncákoch!
určite je rozdiel medzi AZK a tým mojim čudom - použil som Baxandalovu diodu na zníženie prechodového skreslenia
rovnako záleží aj na diferáku - akú má záťaž... či iba jeden odpor alebo prúdové zrkadlo. samozrejme je dôležitý VAS a potlačenie PSRR
podľa mňa sa dá aj zo starých súčiastok vyžmýkať veľa - ak vieš ako na to
zvukovo Ti ale neporadím - chodím pravidelne do Streženíc na posluchovky čo organizuje Martin no žiadne rozdiely medzi zosikmi som nevnímal...
SHARP MZ-811
- amater63
Ahoj, ty "termíny" co používáš slyším prvně v životě.Máš i nějaké zapojení pokud jsi praktikoval jak píšeš? něco jsem četl -náhodně. (
Kapacita přímo z VAS do zv dělá něco podobného.
Problém je, že už jde přes několik stupňů, takže nevytváří primitivní pól (když to víc "zatáhneš" tak to nemusí být ani stabilní).
To třeba přímá kapacitní zátěž VAS ano Smile
U AZK052 chybí puntík.
Celkově je AZK052 zbytěčně "dlouhá", zesílení zůstane jen na nízkých frekvencích, nahoře to zabiješ, výsledný efekt žádný, jen bojuješ se stabilitou.
_________________
_________________
Ak by nebodaj niekoho chytila nostalgia, mám originál nepoužité trafo do TW120 ...nalimko33 napísal:... z tých KD sa dá poskladať aj TW120 - maličký modul, chodí bez problémov ...
- Vek: 51
len na stavbu TW120 treba tie tranzistory aj vymerať - receptúra podľa Leoša....
potom to hrá celkom dobre - ja mám aj upravenú dosku
(trafo by sa dalo použiť aj zo zdroja k tlačiarni HP - zdroj dával okolo 30VDC)
amater: preštuduj si Toniho prácu ak Ťa zaujíma aj iná ako Millerova kompenzácia
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... 00w4r.html
SHARP MZ-811
