Technics su-x990d
- eddy0914
- Dátum registrácie: 16 Nov 2013, 11:44
- Vek: 30
Technics su-x990d
Zdravičko kupoval som s bazáru zosík Tehcnics SU-X990D TOP stav bez škrabančekov iba mi vŕta hlavou jedna vec a to je ta že REMOTE a MAIN ked prepínam medzi sebou ide všetko pekne krásne ale načo tam spravili aj 2x SURROUND vystup vzadu keď to nejde ani s mainom ani s remote či azda som kúpil pokazený zosík ???
Re: Technics su-x990d
Ahoj,remote -dálkové -nebo co ti nejde ,popiš- MAIN -(něco nejde,asi nepřipojeno )
Podľa servisného manuálu hra buď main + surround , alebo remote + surround
https://elektrotanya.com/technics_su-x9 ... nload.html
Na mojom SONY zosilňovači treba aj zvoliť počet kanálov. Ak to mám nastavené na 2.0 tak nič okrem pravých/ľavých predných nejde. Nebude to tak aj u Teba?
- eddy0914
- Vek: 30
Sourrdoun mi nedje ale ako som do toho šprtal raz sa mi podarilo založit tie kabliky dobre a hralo to a zistil som že tie vystupy budu asi zle kontakti... nejaka rada ako to prečistit alebo urobit tak aby dobre bolo ?
Ahoj,ale měl jsi více problémů.To jenom se zeptám jaké máš RS (repro soustavu, Impedanci Ω ,i více kanál-napiš,děkuji)
.. Panasonic SA-XR10 nejde na plný výkon
Čaute, mam problém s mojím receiverom niekedy sa stane že ho zapnem a ide na plné grady tak že ho nemôžem vytočiť až na max pretože už repráky to nezvládajú doslova a niekedy sa stane že ho zapnem a vytočím na max a v pohode a ide to cca na polovičke tak ako keby by mal isť normálne dúfam že z toho ...
od eddy0914
25 Máj 2015, 13:47
Fórum: Audiotechnika
Téma: Panasonic SA-XR10 nejde na plný výkon
Odpovede: 14e: Technics SU-800 Prehrievanie
Inak ešte som postrehol takú zvláštnu vec som sotva dával kablíky na pripájanie reproduktorov a hlasitosť som mal asi na 4 normálne som počul pesničku hrať vo Zosilňovače s aktívnym chladením
Nazdar ľudkovia, pomenil som už viacero zosikov na domáce použitie žiaľ mam stým zle skúsenosti všetky kusy sa buď priamo alebo nepriamo prehrievali nič sa im nestalo iba ta teplota mi vadila preto som ich posunul ďalej ale túto tému zakladám pretože potrebujem radu hľadám stereo zosilňovač s aktívn...
od eddy0914
27 Mar 2018, 01:18
Téma: Zosilňovače s aktívnym chladením
Odpovede: 5 zosiku tak potichu ako keby na sluchatkach niečo hralo a popri tom som nemal nič zapate žiadny reproduktor.
od eddy0914
25 Máj 2015, 13:47
od eddy0914
27 Mar 2018, 01:18
- eddy0914
- Vek: 30
Mam TOSCHIBA SS-37 neviem kolko maju ohmov asi 8 sa mi zda no nie som si istý
Ahoj,tak proměříš. Reálný stav, něco mi nepasuje u tolika zařízení že se ti pořád přehřívá,topí a něco ti nejde.Ale podobné závady na více zařízeních? ,že se to projevuje podobně.Spínání repro se zde taky řešilo,ale proměř skutečnost co zapojuješ od RS -impedanci Ω. Pokud jak píšeš 8Ω tak je chyba jinde.
- eddy0914
- Vek: 30
Ono tie reproduktory na MAIN vstupe idú aj na REMOTE iba na SURROUND nejde nič a skúšal som viacero reproduktorov raz sa mi podarilo a jeden reprak šiel ale neviem ako je to možne že raz ide raz ne nechápem
...toto je zapojenie reproduktorov z manualu (pripojeny obr).
Reproduktory Surround su zapojene do serie na +svorky reproduktorov Main. Podla mna hraju len vtedy ked je zapojene Main a musia byt dva lebo su v serii. V pripade ze na Main je mono signal, Surround by nemali hrat... Toto som este nevidel....
Zapojenie SURROUND repro je navrhnuté pre PORIADNE stereo... Reprodukujú len rozdielový signál medzi L a R kanálmi. Preto dnes viac nehrajú ako hrajú... Hlavne u MPtroskových ,ale aj iných kompresných formátov, kde je stereo veľmi slabé - respektíve žiadne. Pri mono signále nemajú hrať vôbec.
- cool-zool
- Vek: 54
To eddy : nič v zlom , ale v príspevkoch vyššie bolo toho dosť popísané , tak by si mohol z toho zobrať ponaučenie , a hlavne ak máš dve bedne Toshiba , načo špekuluješ so zapojením surrond atd. . . Mal si si kúpiť obyčajný stereo zosík a nemal by si podobné problémy a pochybnosti . . . Pri obyčajnom zapojení stereo sa ti tiež niečo nepozdáva , alebo je to iba pri surrond ???
Pri použití surrond musíš mať zapojené všetky reproduktory ( a to podľa schémy - požiadavky + je tam možnosť nastaviť úroveň hlasitosti jednotlivých efektových reproduktorov ) a kvalitný stereo vstupný signál . . .
Ahoj,má i digitál vstup.Optický-toslink. Každá dnešní TV to má na rozdíl analog.- výstupu.Nebo jak psal mr.dred .Tam to zjistí..( jestli se zapnou)
...neviem, či mu to k niečomu bude...v TV vysielaní prevláda mono signál - hlavne u dabovaných relácií. Niečo sa dá rozoznať na hudobných staniciach ,alebo prepnúť zvuk na originál - nedabovaný.... Ale aj tak, uvedený zosilňovač nemá zvukový procesor, ktorý by rozkódoval signál na viackanálový ako domáce kino. Ten optický vstup neprinesie nič navyše ako obyčajný AUX
Surround reproduktory sa ničím zvlášznym nezapínajú - okrem relátka pre hlavné repro. Proste je to tak, že keď sú pripojené a zosilňovač spracováva signál fázovo posunutý medzi L a R kanálom (vzniká rozdielový signál) tak tento signál / zvuk potom počuť v surround repro.
Hlavné repro pritom nemusia byť pripojené...ale toho rozdielového signálu je dnes (ako som písal) veľmi málo - resp.žiadny. K zosilňovaču sú pripojené len k "živým" výstupom a funguje to ako zapojenie do mostíka.
Iný zvukový zážitok by bol pri počúvaní vinilu... pre taký druh signálu bol Surround Sound vyvinutý.
Naposledy upravil/-a mr.dred v 24 Jún 2018, 13:07, upravené celkom 1 krát.
Nic jsem neřekl , snad nejsme pozadu a každá Tv stanice- jde stereo.No máš pravdu STV1 je specialist s dabingem..,) Nakonec může připojit DVD s "efektem jak jsem psal,",jinak nevím jak pomoci pokud chceš info" o RS a napíše 8Ω ,ale realita. Stalo se mi že měli nadpojované vodiče a dělalo to "paskudu,to jsem jenom chtěl.
stereo ide...ale toho rozdielového signálu je málo / nič.. mnohokrát je to len mono signál púšťaný cez dva kanály.amater63 napísal:snad nejsme pozadu a každá Tv stanice- jde stereo
Tak ano jenom to DVD originál co,to podporuje.Ale 2 RS -je málo,tam to otestuje.
- eddy0914
- Vek: 30
Vyriešil som to tak že som to vrátil predajcovi ako nefunkčné ten to zobral celkom fajn som myslel že bude vymyšlať
- 14 Odpovedí
- 1139 Zobrazení
