Ahojte,
davam dokopy radio Philips 516 a nasiel som odpojeny jeden vodic z vystupneho trafa. Nie som si isty kam ho zapojit. Viete mi poradit?
Dakujem
Philips 516 - kabelaz
Re: Philips 516 - kabelaz
Neviem, či Ti to poradí niekto z týchto fotiek
Nejde ani tak o kvalitu a rozlíšenie fotky, ako skôr o to, že to je začiernené nejakým bordelom (prach?). A za druhé vidíme len spleť káblov.
Moja rada na začiatok by bola taká, že to všetko riadne vyčisti. Zožeň si potom schému a skús identifikovať, ktoré vývody trafa sú zapojené a ten zvyšný potom niekam pripojíme, kde bude vývod voľný.
A ďalej by som počkal na niekoho, kto Ti dá fundované rady. Oživiť staré rádio nie je také jednoduché, ktovie, v akom stave sú elyty, tie bude treba naformovať. Ja sa tejto problematike nevenujem, ale poradil som Ti preto, aby si pripravil trávnik pre niekoho, kto sa v tom vyzná, lebo v tomto stave to nebude vedieť ani on.
- muziker
- Vek: 75
Neviem či ti pomôžem, ale myslím že ide o prijímač Philips 516A z rokov 1940-41 .
Je osadený elektronkami ECH3, EF9, EFM1, EBL1, AZ1.
Tu treba dávať pozor, lebo kábliky k výstupnému transformátoru (VT) a dlhšie vodiče sú robené pomerne tenkými vodičmi s farebnou a značne tvrdou plastovou izoláciou. Vodiče sa preto pri manipulácii (ohybe) dosť lámu, preto s nimi treba narábať veľmi opatrne.
Pár poznámok k zapojeniu VT - AK 080 22:
Primár má vývody 1 a 2 (vinutie S27 - 900 Ohm). Jeden vývod primáru je prepojený tieneným káblikom na anódu konc. pentódy (EBL1). Druhý vývod primáru (vinutie S27 - 900 Ohm) VT je prepojený izol. vodičom do bodu napájacieho zdroja tvoreného katódou usmerňovačky AZ1 - filtračného elektrolyt. kondíka C1= 32 uF (je na kraji) a filtrač. rezistora R1= 1500 Ohm (1,5 KiloOhm) medzi ním a viac v strede elektrolyt. kondíkom C2= 50uF.
Obidva vývody (3 a 4) sekundáru VT (vinutie S28 - 1,4 Ohm) vedú k zabudovanému reproduktoru a ku svorkám pre externé repro. Jeden vývod je ukostrený. Reproduktor by mal mať 3,6 Ohm odpor cievky kmitačky (S31).
Ale pozor, je tu ešte jeden (väzbový) sekundár a tvoria ho 3 vinutia S29=28 Ohm, S30=28 Ohm, S32=600 Ohm spojené v sérii, teda sú tu spolu 4 vývody ( 5 - 6 - 7 - 8 ). U niektorých je k vinutiu S28 je paralelne pripojená cievka reproduktora S31. Paralelne spojené by mali mať asi 1,1 Ohm).
1. vývod zapojený medzi C37= 2x 660 v sérii a C47= 3 900uuF
2. vývod zapojený na R28 = 10 000 Ohm (10 KiloOhm)
3. vývod zapojený na kostru medzi C40= 22 000uuF (22nF) a C41=10 000uuF (10nF)
4. vývod zapojený medzi R41= 3 300 Ohm (3,3 KiloOhm) a R26= 1 500 Ohm (1,5 KiloOhm) a R12/12a= potenciometer 0,65 MegaOhm s odbočkou 50 KiloOhm pri elektrónke EFM1.
Odporúčam aj zmerať izolačný stav asfaltom zaliatych kondenzátorov (všetkých) a ak niektorý vykazuje slabý izolačný stav čo býva pomerne často, treba ho vymeniť. Postup: Po odtavení asfaltu spájkovačkou treba vybrať z trubičky pôvodný zvitok a nahradiť ho napr. niektorým zo žltých tesláckych fóliových (TC20x na 250V, prípadne na 400 V podľa toho kde je použitý), alebo aj iným vhodným zo zásob a vývody znova zaliať pôvodným asfaltom pomocou spájkovačky. Získa sa tak pôvodný vzhľad kondenzátora pri bezchybnej funkcii nového kondenzátora.
muziker
Muziker: Dakujem velmi pekne za schemu a aj vycerpavajucu odpoved. Moj tip bol tiez, ze odpojeny kabel by mal byt jeden z tych dvoch, co vedu na reproduktor. Zajtra to prekontrolujem a porovnam so schemou.
S tymi drotmi mas pravdu - su uplne popraskane a rozlamane. Rozmyslam, ze ich doradu vymenim. Nevyzera to dva razy bezpecne...
- 1087 Zobrazení
- 1835 Zobrazení
- 1787 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 1121 Zobrazení
- 298 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dutch01
