brumenie zosilňovač
- Dátum registrácie: 06 Sep 2018, 18:07
brumenie zosilňovač
Zdravím,
kúpil som na chalupu starší zosilňovač, chvíľu hrá bez problémov, ale potom začne z reprákov vychádzať brum 50 hz, ktorý po chvíli s takým ťuknutím zmizne.
Na chalupe máme staré rozvody, dvojžilové, takže kolík v zásuvke je napojený na nulák. Môže to byť spôsobené zlým uzemnením? Zosilňovač má šróbik na uzemnenie (viď foto), ale netuším k čomu by som to mal pripojiť. Prípadne môže pomôcť niečo takéto? http://elektrosmog.voxo.eu/pshop/65-tie ... d6700.html
Keď to aj nebrumí a dotknem sa obalu zosilňovača, začne trochu bzučať a keď sa dotknem tých zadných účkových prepojení (na fotke) tak to brumí silnejšie.
Som úplný amatér, tak budem rád za akúkoľvek radu.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Vek: 51
Re: brumenie zosilňovač
studenák vo vnútri zosika - ničoho sa nechytaj a daj to do rúk skúsenému opravárovi...
SHARP MZ-811
Studenák je studený spoj? Čo to presne znamená? Som úplný laik.)
Vysvetľuje to aj to, že nie je brum neustály? Že sa zapína a vypína?
- Vek: 51
laik nepotrebuje vedieť ako zosik funguje - odnesie pokazené zariadenie k elektrikárovi/opravárovi
SHARP MZ-811
- Najgel
- Vek: 29
A že prečo ľudia nechodia na toto fórum. Si strašne arogantný k nemu, chalan sa len pýtal.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Takže uzemnenie s tým nemá nič spoločné?
Ide mi o to, či dávať peniaze do opravy, alebo rovno zosík vrátiť.
Ak sa dá vrátiť, ja by som ho vrátil, nemáš istotu že ti to niekto opraví a nevieš koľko to bude stáť.
Ahoj,a tohle je origoš.,no možná příčina.
- co to je?
- IMG_4276 (1).JPG (36.8 KiB) 2262 zobrazení
to mi presne najprv napadlo, ci to nemoze byt tymi uckami. Ale preco krabica zosilnovaca tiez reaguje na dotyk?
No nic se neděje.Dej foto čelního panelu.To co jsi dal tak nějaký- Vstup/Výstup. propojený,tak jsem pochopil dle foto.Dále jestli se to chová i když nemáš nic připojeno-IN... Zásuvka ti asi nepomůže )
Naposledy upravil/-a amater63 v 06 Sep 2018, 22:02, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 51
tie U-čka sú origo a má to tak byť
odnes ten zosik a kašli na to!
kúp niečo funkčné!
kúp niečo funkčné!
SHARP MZ-811
tu je foto celneho panelu. mam zosik a tuner. ale robi to, aj ked je vsetko odpojene.
-- Spojený príspevok 06 Sep 2018, 22:06 --
nemoze to teda suvisiet s premenlivym prudom na chalupe? stale mi nejde do hlavy, preco to chvilu ide, chvilu nejde a potom zasa ide.
sa tam nieco prehreje, potom zasa ochladi? preco to reaguje na dotyk?
A to kdo takhle prodává-...se ptám ,nikdy jsem nic podobného neviděl,no -nalimko33 ,proč? Jsi odborník ja se zdá,co ji napsal by zajímalo i mne.
-- Spojený príspevok 06 Sep 2018, 22:13 --
OK ,dej foto i druhé strany- pohledu jak to máš propojeno,kabeláž. ) taky dobré tie U-čka sú origo a má to tak byť...)matonahaku napísal:tu je foto celneho panelu. mam zosik a tuner. ale robi to, aj ked je vsetko odpojene.
ja som videl takych pripadov viac. nie je mozne aby to sposobovalo toto prepojenie. to je iba dosledok niecoho ineho.
-- Spojený príspevok 06 Sep 2018, 22:21 --
kabelaz nie je ziadna. iba sietovy kabel, a kable do reprakov. nic viac.
to že hučí je porucha v zosiku asi v zdroji alebo koncoch nejaká kapacita to má za sebou ,tie účka tam musia byť
ale ak sa tomu nerozumieš tak to vráť a máš pokoj zo zháňaním opravára odhadujem cenu asi 70€ diagnostika,nahradný diel a výmena ND
ok. skusim este otestovat doma, ako sa to bude spravat.
-- Spojený príspevok 06 Sep 2018, 22:36 --
dakujem za rady
dakujem za rady
Tie skratovacie U-cka rozpajaju predok a koncak. Je to bezna vec na zosilnovacoch z 90tich rokov a starsich. Do cesty signalu sa da zaradit napr. equalizer.amater63 napísal:A to kdo takhle prodává-...se ptám ,nikdy jsem nic podobného neviděl
Ta zemniaca svorka je s najvacsou pravdepodobnostou na prepojenie s Gramom.matonahaku napísal:na co je ten kolik uzemnenia? ako sa to pouziva, kam sa zapaja?
jasne, chapem. este mi jedna vec nejde do hlavy. preco zosik ide chvilu v pohode (cca 5-10 min), potom zacne brumiet a po par minutach s takym malym cuknutim prestane. Davalo by mi to zmysel, keby to brumelo stale. Co sa tam moze diat?
- Vek: 51
studený spoj..... vyschnutý kondík.....
ale to všetko tu už bolo povedané... nestačí Ti to? prečo to neodnesieš/nevrátiš?
SHARP MZ-811
