brumenie zosilňovač
- Dátum registrácie: 06 Sep 2018, 18:07
brumenie zosilňovač
Zdravím,
kúpil som na chalupu starší zosilňovač, chvíľu hrá bez problémov, ale potom začne z reprákov vychádzať brum 50 hz, ktorý po chvíli s takým ťuknutím zmizne.
Na chalupe máme staré rozvody, dvojžilové, takže kolík v zásuvke je napojený na nulák. Môže to byť spôsobené zlým uzemnením? Zosilňovač má šróbik na uzemnenie (viď foto), ale netuším k čomu by som to mal pripojiť. Prípadne môže pomôcť niečo takéto? http://elektrosmog.voxo.eu/pshop/65-tie ... d6700.html
Keď to aj nebrumí a dotknem sa obalu zosilňovača, začne trochu bzučať a keď sa dotknem tých zadných účkových prepojení (na fotke) tak to brumí silnejšie.
Som úplný amatér, tak budem rád za akúkoľvek radu.
Ďakujem.
Ďakujem.
- Vek: 51
Re: brumenie zosilňovač
studenák vo vnútri zosika - ničoho sa nechytaj a daj to do rúk skúsenému opravárovi...
SHARP MZ-811
Studenák je studený spoj? Čo to presne znamená? Som úplný laik.)
Vysvetľuje to aj to, že nie je brum neustály? Že sa zapína a vypína?
- Vek: 51
laik nepotrebuje vedieť ako zosik funguje - odnesie pokazené zariadenie k elektrikárovi/opravárovi
SHARP MZ-811
- Najgel
- Vek: 29
A že prečo ľudia nechodia na toto fórum. Si strašne arogantný k nemu, chalan sa len pýtal.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Takže uzemnenie s tým nemá nič spoločné?
Ide mi o to, či dávať peniaze do opravy, alebo rovno zosík vrátiť.
Ak sa dá vrátiť, ja by som ho vrátil, nemáš istotu že ti to niekto opraví a nevieš koľko to bude stáť.
- amater63
Ahoj,a tohle je origoš.,no možná příčina.
- co to je?
- IMG_4276 (1).JPG (36.8 KiB) 2267 zobrazení
to mi presne najprv napadlo, ci to nemoze byt tymi uckami. Ale preco krabica zosilnovaca tiez reaguje na dotyk?
- amater63
No nic se neděje.Dej foto čelního panelu.To co jsi dal tak nějaký- Vstup/Výstup. propojený,tak jsem pochopil dle foto.Dále jestli se to chová i když nemáš nic připojeno-IN... Zásuvka ti asi nepomůže )
Naposledy upravil/-a amater63 v 06 Sep 2018, 22:02, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 51
tie U-čka sú origo a má to tak byť
odnes ten zosik a kašli na to!
kúp niečo funkčné!
kúp niečo funkčné!
SHARP MZ-811
tu je foto celneho panelu. mam zosik a tuner. ale robi to, aj ked je vsetko odpojene.
-- Spojený príspevok 06 Sep 2018, 22:06 --
nemoze to teda suvisiet s premenlivym prudom na chalupe? stale mi nejde do hlavy, preco to chvilu ide, chvilu nejde a potom zasa ide.
sa tam nieco prehreje, potom zasa ochladi? preco to reaguje na dotyk?
- amater63
A to kdo takhle prodává-...se ptám ,nikdy jsem nic podobného neviděl,no -nalimko33 ,proč? Jsi odborník ja se zdá,co ji napsal by zajímalo i mne.
-- Spojený príspevok 06 Sep 2018, 22:13 --
OK ,dej foto i druhé strany- pohledu jak to máš propojeno,kabeláž. ) taky dobré tie U-čka sú origo a má to tak byť...)matonahaku napísal:tu je foto celneho panelu. mam zosik a tuner. ale robi to, aj ked je vsetko odpojene.
ja som videl takych pripadov viac. nie je mozne aby to sposobovalo toto prepojenie. to je iba dosledok niecoho ineho.
-- Spojený príspevok 06 Sep 2018, 22:21 --
kabelaz nie je ziadna. iba sietovy kabel, a kable do reprakov. nic viac.
- oravan
- Vek: 59
to že hučí je porucha v zosiku asi v zdroji alebo koncoch nejaká kapacita to má za sebou ,tie účka tam musia byť
ale ak sa tomu nerozumieš tak to vráť a máš pokoj zo zháňaním opravára odhadujem cenu asi 70€ diagnostika,nahradný diel a výmena ND
ok. skusim este otestovat doma, ako sa to bude spravat.
-- Spojený príspevok 06 Sep 2018, 22:36 --
dakujem za rady
dakujem za rady
Tie skratovacie U-cka rozpajaju predok a koncak. Je to bezna vec na zosilnovacoch z 90tich rokov a starsich. Do cesty signalu sa da zaradit napr. equalizer.amater63 napísal:A to kdo takhle prodává-...se ptám ,nikdy jsem nic podobného neviděl
Ta zemniaca svorka je s najvacsou pravdepodobnostou na prepojenie s Gramom.matonahaku napísal:na co je ten kolik uzemnenia? ako sa to pouziva, kam sa zapaja?
jasne, chapem. este mi jedna vec nejde do hlavy. preco zosik ide chvilu v pohode (cca 5-10 min), potom zacne brumiet a po par minutach s takym malym cuknutim prestane. Davalo by mi to zmysel, keby to brumelo stale. Co sa tam moze diat?
- Vek: 51
studený spoj..... vyschnutý kondík.....
ale to všetko tu už bolo povedané... nestačí Ti to? prečo to neodnesieš/nevrátiš?
SHARP MZ-811
