Autozosilňovač kolísanie napätia v meniči
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Znovu a zas potrebujem od vás radu ohľadom autozosilňovača konkrétnejšie si myslím že je problém v meniči takže menič obsahuje klasický Tl494cn a problém je keď autozosilňovač dostane záťaž konkrétne 4 ohm repro [zosilňovač podporuje 2-4ohm]
tak pri nízkom vybudený sťahuje napätie na kondenzátoroch v kľudovom stave je tam +-36V keď dostane vybudenie klesne napätie na +-30V [+-2v] teda je otázka prečo je menič tak "slabý" pripomínam nič nieje vidieť že by bolo "zlé" ten autozosilňovač má 2x20A poistku takže menič musí bežať lepšie
- Vek: 24
Re: Autozosilňovač kolísanie napätia v meniči
edit:
keď sa zosilňovač vybudí "udrie bass" tak vyhodí ho do protectu na takú dobu pokedy sa nezníži vybudenie hudbou "keď bassy prestanú"
Ahoj,stejně jsi pokud dobře čtu jsi nedal o jaké zařízení jde.Dále,máš to na stole nebo to "sonduješ " .O nějakých proudech nic nepíšeš.
- Vek: 24
no mám to rozkuchané na stole a jedná sa o:
https://showtimeelectronics.com/shop/ma ... lifieramp/
a servisnú dokumentáciu som nikde nenašiel :/
-- Spojený príspevok 15 Nov 2018, 19:27 --
v koncovom stupni je 4x c5198 a 4x a1941
No však ano.Dej foto vnitřností. (servisnú dokumentáciu som nikde nenašiel :/),právě asi nenajdeš.
Mňa by skorej zaujímalo,čím krmíš ten zosík.(napájanie)
Pozdravuje vás Miro.
- Vek: 24
Foto vnútornosti dám o cca 15minut a napájanie je PC zdroj
No to je veľmi dobrý zdroj. Hlavne na meranie, fakt.
Ako máme chápať, že pri nízkom vybudení sťahuje napätie? Je to vybudenie nízkym napätím, alebo nízkou frekvenciou?
Ako pisu pani hore, dolezite je napajanie. Druha vec je ci ten menic ma vobec spetnu vezbu alebo len bezi naplno furt a v tom pripade je normalne ze to pri zatazi poklesne.
Ale zaklad je napajanie.
- Vek: 24
Je to vybudene čisto pesničkou z mobilu YouTube a čo je zle na PC zdroji? doteraz nemal žiadny zosilňovač problém a ma to aj výhodu je vzkratu-vzdorny takže keď je niečo zle tak ti nezhorý všetko do tla.Drakoush napísal:No to je veľmi dobrý zdroj. Hlavne na meranie, fakt.
A ohladom tej spätnej väzby ešte napisem hodím aj fotky sem
-- Spojený príspevok 15 Nov 2018, 20:17 --
Po prvé je slabý, po druhé lezie z neho bordel a po tretie nie je vhodný na testovanie zosíka.
A zdroj signálu tiež nie je to pravé orechové. Treba mu pustiť 1kHz a sledovať, ako sa chová v záťaži.
Aj tak bude podľa mňa problém s basami a len preto, lebo užívateľ je hluchý jak poleno a chce, aby to riadne trieskalo a toľko proste ten zázrak nedá.
Samozrejme, na PC zdroji nie je nič zlé. No je to zdroj pre konkrétnu aplikáciu. A určite napätie +12 V nie je až tak preferované a stabilizované pre samostatný odber.
Pre meranie "vykuchaj" 12 V baterku z auta, alebo aspoň z UPS-ky. A použi ju ako "stabilizátor napätia".
Len tak "baj očko", 2 x 30 V len pri 10 A je 600 W. A pri 12 V je to 50 A bez účinnosti meniča a poklesu napájania. Stále si presvedčený, že to PC zdroj "bez podpory" hravo dodá ? (Mal si aspoň zavesený voltmeter na výstupe toho PC zdroja ?)
Já se ptal hned.amater63 napísal:Ahoj,stejně jsi pokud dobře čtu jsi nedal o jaké zařízení jde.Dále,máš to na stole nebo to "sonduješ " .O nějakých proudech nic nepíšeš.
- Vek: 24
sa mýliš proste nehrá to .... je to nepoužitelné... pochop toDrakoush napísal:Po prvé je slabý, po druhé lezie z neho bordel a po tretie nie je vhodný na testovanie zosíka.
z pc zdroja lezie bordel uznavam ale aby to hralo aspoň tak aby to nehadzalo do protectu keď sa vybudí pri obyčajnej pesničke... ten 1kHz je mi načo keď nemám osciloskop ?
-- Spojený príspevok 15 Nov 2018, 20:56 --
už som to napojil na Autobaterku a ide to bez problemov ako je možné teda že na pc zdroji to nešlo keď má skoro rovnaké napätie ?? ako doteraz na tom zdroji išlo veľa autozosilňovačou bez problemu nechápem šak aj keby tam je menej voltov tak predsa napajanie autozosilňovača má nejaký rozsah napájanie od x po 15V [x=11V? ]
AnoNym1337 napísal: sa mýliš proste nehrá to ... pochop to
AnoNym1337 napísal: už som to napojil na Autobaterku a ide to bez problemov ako je možné teda že na pc zdroji to nešlo keď má skoro rovnaké napätie ??
Bravo, bravissimo.
Proto-Treba mu pustiť 1kHz a sledovať, ako sa chová v záťaži.
- Vek: 24
tá arogantnosť... nielen v tejto téme ale v x ďalších ako mne je to uplne jedno je nerieším takýchto.. no to je jedno radšej mi vysvetli ako je možné že pc zdroj nie a autobateria ano a nie písať takéto- sračkyDrakoush napísal:AnoNym1337 napísal: sa mýliš proste nehrá to ... pochop toAnoNym1337 napísal: už som to napojil na Autobaterku a ide to bez problemov ako je možné teda že na pc zdroji to nešlo keď má skoro rovnaké napätie ??
Bravo, bravissimo.
Veď som Ti písal, že PC zdroj je slabý. Je mäkký, konštruovaný na iné použitie. Baterka je tvrdý zdroj. Ten zosilňovač potrebuje tvrdý zdroj, ktorý mu dodá toľko prúdu, koľko potrebuje - inak zafungujú ochrany (protect). Hlavne na basoch, kde je veľká špička a pomerne nízka f.
To nie je arogantnosť, to je sladký pocit toho, že si sa poučil a potvrdili sa moje slová aj napriek Tvojmu namietaniu. Keby si sa nehral na hrdinu, povedal by si, že to skúsiš pripojiť na baterku, ale sám ma ideš presviedčať, že sa mýlim - a tuto to máš. Ako si sa zachoval Ty, tak aj ja, celé je to len o tomto princípe.
Nevadí, nabudúce budeš vedieť, že oplatí sa počúvať, keď Ti niekto hovorí, čo robíš zle. Aj ja sa mýlim, nie je to žiadna tragédia.
- Vek: 24
ja sa nehrám na žiadneho hrdinu konkrétne na tom zdroji v pohode išlo zapnúť 7 autozosilňovačou bez takéhoto problému a neboli to nejaké až tak slabé zosilňovače... tak preto mi to nešlo do hlavy prečo zrovna tento robí taký bordel... no ja sa rád nechám poučiť veď je to pre mňa +.... no to je jedno ďakujem všetkým zúčastneným za ochotu pomôcť.
Otázne je, aký mali výkon, ako riešený zdroj, aký signál si použil, aké repro atď.
- 4 Odpovedí
- 239 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Milan Megles
- 10 Odpovedí
- 2226 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1984 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 2383 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1710 Zobrazení
