GMI-30 trióda v NF zosilňovači
- Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Dobrý deň všetkým členom fóra. Dostali sa mi do ruky triódy ruskej výroby GMI-30. Moja predstava je použiť ich v NFZ pre hifi audio. Na nete som videl nejaké hotové monobloky s týmito elkami, ale ku schéme som sa nedopracoval. Viete mi skúsení borci v stavbe elektrónkových zosilovačov poradiť, alebo ma nasmerovať niekam, aby som sa pohol? Ďakujem.
- muziker
- Vek: 75
Re: GMI-30 trióda v NF zosilňovači
No neviem či táto elektrónka bude to pravé orechové na stavbu Hi-Fi zosilňovača
aj keď sa to samozrejme nevylučuje. Záleží však aj od toho, čo od neho očakávaš,
pretože ide o vysielaciu elektrónku, primárne určenú pre impulzný režim - z toho
vyplývajú aj jej char. parametre (udávané časy v rozsahu milisekúnd pre hodnoty nižšie).
Niečo o nej: GMI-30 (ГМИ-30) je trióda určená na impulzný režim, vyrábaná
v bývalom ZSSR v 70-tych rokoch pod značkou Svetlana (GMI-30 / ГМИ-30 / = 6C21).
Je to ekvivalent americkej 6C21 - ale sú medzi nimi malé rozdiely.
Tieto elektrónky sú ale zvyčajne zameniteľné. Výška GMI-30 je asi 33 cm.
Jej priemer je asi 13 cm a jej hmotnosť je asi 0,5 kg.
Inak má dosť netradičnú päticu (netuším aká je dostupnosť originálnych kusov).
Osobne si myslím, že aj keď samozrejme je možné postaviť zosilňovač s týmito
elektrónkami, na druhej strane ale prevádzka NF zosilňovača s týmito (a podobnými)
elektrónkami je viacmenej mrhanie peniazmi za neskutočne vysokú spotrebu el. energie. Jediné
čo môže byť zaujímavé, je netradičný vzhľad týchto elektróniek. Ostatné nestojí za reč.
6C21 - tech údaje (platí pre impulzný režim):
Žeraviace napätie 7,8 - 8,2 V
Žeraviaci prúd 17 A
Žeraviaci príkon cca 112 - 130 W !!!
Anódové napätie max. 30 000 V
Anódový prúd max. 15 A
Mriežkové predpätie max. -2000 V
Anódová strata max. 300 W
Žeraviaci prúd 17 A
muziker
vidim istu podobnost s eimac 250TH, ked si das do guglu tak uz najde nieco.
thoriovane elky maju nizku strmost, a aby si vytazil max, tak je nutne splhat (prekrocit) do kilovolt teritoria.
z toho vyplyva trafa s dobrou izolaciou, a vysokou impedanciou. >8k
>4kg obluda http://www.lundahl.se/wp-content/upload ... s/1688.pdf
https://www.lundahltransformers.com/wp- ... /1691B.pdf
a samozrejme dizajn zdroja schopny dat v pohode cistych cca 1000vdc a 2x 70ma priblizne.
2x 130w zhavice + >140w spotreba hv. bez zapocitanych strat, budicov a repraky ani nepipli..
na druhu stranu, tantalove anody a thorium zhavic su zvukovo hodnotene vysoko.
chces opicu, musis mat na banany
- Dátum registrácie: 07 Dec 2014, 16:49
Oddelene napajacie VN trafo (1200VAC+) + zeravenie by sa naslo, ale nie je to ziadny drobec.
Ked to funguje na 1. zapnutie, je to prinajmensom podozrive...
Ahoj,klidně můžeš dát jaké RS -soustavy používáš.Ptám se jen ze zajímavosti mluvil, jsi o HiFi. No konečný výsledek je tam.Jo to můj dotaz.Děkuji.Ajven_Black napísal:Dobrý deň všetkým členom fóra. Dostali sa mi do ruky triódy ruskej výroby GMI-30. Moja predstava je použiť ich v NFZ pre hifi audio. Na nete som videl nejaké hotové monobloky s týmito elkami, ale ku schéme som sa nedopracoval. Viete mi skúsení borci v stavbe elektrónkových zosilovačov poradiť, alebo ma nasmerovať niekam, aby som sa pohol? Ďakujem.
Amater63, ahoj. K súčasnému elektrónkovému zosilňovaču TAC 34 Dream používam regálovky Klipsch RP 160-M a som spokojný s touto kombináciou.
Ahoj,fandím takovým konstrukcím že chceš-dostat co nejvíce.Ale na druhou stranu bych ti položil otázku.Jaký používáš IN-,jednoduše zdroj signálu.Nemám ve zvyklosti kritizovat,spíše se něco přiučit. Tak Děkuji, a mnoho zdaru.
Tvoje otázky sú v pohode. Fórum je na to, aby sa na ňom diskutovalo Pred rokmi som prepadol analógu a tak všetky CD /SACD boli nahradené vinylmi. Priznávam, že som prepadol zberateľstvu a viac kupujem ako počúvam, lebo času je málo kvôli práci. Ale k tvojej otázke - gramofón Thorens TD 240-2 s MM prenoskou AT 120 a phono zosík mám Pro-ject Tube box DS2, čo nie je čistý elkáč, ale aj ten bude nahradený niečím čistokrvným. K téme o elke GMI-30 - zisťoval som u profíka ako je to s ňou a bolo mi vysvetlené, že nie je vhodná pre NF aplikácie. lebo má iné určenie a bolo mi odporúčané, že ak chcem naozaj niečo "ultimatívnejšie", tak zosilňovač s elkami 845-mi. Ak by som nevedel, čo s peniazmi, tak existuje ešte jedna špecialitka a to 1610 vyrábaná v Prahe v KR Audio ak si dobre pamätám, ale to je že vrchol všetkého elektrónkového. Borci tu na fóre možno poznajú niečo lepšie, ale mne bolo odporúčaná trióda 845, alebo 1610.
Super,- komunikace jak jsi to popsal.Já jsem taky pořád v jednom kole,času není.Ale v každém případě děkuji. ( co posloucháš za muziku ne- ní to součást odpovědi.. platně .)
https://www.ebay.com/itm/Tango-XE-60-10 ... 544173187?
by pasovali jak rit na serbel; bonus je katodove vinutie.
vytiahol som zaprasene QY3-125 a zapojil 2 spinane zdroje 230/5v 22A. nehreju sa, s nabehom neni problem.
z koncakov som vyhodil 2A3, a nadratoval tieto 120MHz ozruty (ako triody). sklo vcelku dost horuce, dal som pomaly ventilator. g2+a je minimum strata. 380vdc, 23ma g1-40v. zhavic najviac vykuruje .
anodove koliky po chvili varili vodu, navrtal som led chladice 9mm , osadil + teplovodiva pasta. OK.
mozem potvrdit, je to ine:
bicie, struny, hlas viac presvedcive. -priblizne parametre v prac.bode_ cca µ~6; <2,4 mmhos; ri >2k5. 2A3 µ~4; ~4mmhos; ri 1k http://www.r-type.org/exhib/aaa1404.htm
teoreticky by mala menej tlmit, to by na basoch sedelo, len potom teoria na vyskach nejak uz nesedi.
asi thorium-grafitova magia.
jazz, hd kvalita, starsia muzika je super.. techno, edm, metal je utrpenim. (usi pod neustalym atakom mnozstva detailov, harmonicke v plnej sile a pocte. medzi uchom a stax neni ziadna "vata")
napriek vrabciemu hniezdu - bez brumu !
aby som nezabudol, elektromer sa toci rychlejsie - mozno az prilis na sluchadlovy posluch (som sluchadlar, nie bedniar)
-- Spojený príspevok 14 Jan 2019, 19:55 --
..bolo by fajn najprv ich "vypalit" do cervena, lebo anoda je zaroven aj geter. rozmyslam ako, abych neodpalil zvysok
basu je viac, a ide hlbsie. nieco ako "vlneny pulover" . vysky, stredy- viac detailu, stereo priestor++.hpeter napísal: ......
Naposledy upravil/-a hpeter v 14 Jan 2019, 20:33, upravené celkom 1 krát.
- zdenoeddie
- Vek: 23
To je pekna parada. Tie vystupaky co si dal odkaz, to je uz ina liga (aj cena). Ale vedel by som s nimi si predstavit carovat.
Vacuum Madness!!!
iso-tango a tamura je japonska tradicia. zialbohu cenovky.. smutna sprava, Susumu Sakuma od decembra neni medzi zivymi. jedna z hlav tube-hifi hnutia v japonsku a zdroj inspiracii po desarocia.
