Thomson A580 - FM rádio bez sterea + auto tuning
Dobrý deň.
Mám staršiu vežu Thomson Altima A580 a všimol som si, že pri FM rádiu mi nefunguje korektne stereo.
Napr. stanica reálne vysiela na 104,00 MHz ... naladim ju bez šumu, čistý zvuk, zobrazí sa hneď aj RDS a RT, ale zvuk je iba mono .... keď však posuniem frekvenciu na 104,10 MHz, nabehne už aj stereo ...
Vždy o +0,10 MHz je ako keby posunuté stereo.
Robí to pri každej stanici.
Nefunguje ani automatické ladenie - nenájde žiadnu stanicu - pritom ručne ich naladim asi 10 a v dobrej kvalite.
Vedeli by ste mi povedať, čo na tom v tunery odchádza?
Nie, že by mi to nejak vadilo, len ma to zaráža, prečo to blbne.
Ďakujem
Ďakujem
Re: Thomson A580 - FM rádio bez sterea + auto tuning
Mimochodom, okrem tohto neduhu je tuner mimoriadne citlivý ... chytam na tom na kus 0,5m drôtu aj maďarské stanice z Kékesu (vzdialenosť cca 100km) .. na ostatných rádiach v domácnosti vôbec....
Tak nechápem, preco to stereo blbne. Nejaké nápady?
Chyby ktoré popisuješ má na svedomí zrejme nejaký vadný elyt, alebo keramika v okolí IC01 LA1837, alebo aj samotný IC (málo pravdepodobné).
SM nájdeš na ElektroTáni
Bez merania to nepôjde
Ahoj,ještě se zeptám jestli je to u všech stanic které máš dostupné.Citlivost tuneru byla vzpomenuta -" tuner mimoriadne citlivý .." Vyzkoušejme to- kam vede anténa, a jaká!!.Píši jenom že pokud zařízení ,(setkal jsem se u více značek ) RDS normálně fungovalo jak popisuješ,ale "nepřeplo" se na stereo-2-4 kanál,zkráceně- slabí signál z antény.Než bych něco laboroval tak bych to vyzkoušel co jsem napsal.Dále je o tom že jsi to zjistil -momentálně,nebo je to věc z-2 ruky.atd. ( a od toho další popisované problémy,jsem zapomněl doplnit )
@mr.dred Ďakujem za odpoveď - budem ich musieť pomerať, lenže bez toho, aby som ich vyletoval von to nepôjde (na zadnú stranu toho plošáku sa nedostanem - je dako pripevnený o základnú dosku
Vzhľadovo ale nevyzerá ani jeden nafúknutý.
@amater63 - Taktiež ďakujem za odpoveď - Robí to pri každej stanici.. zvuk je ináč čistý, bez šumu a s RDS a RT
Automatické ladenie nefunguje -vyhladava dookola celé pásmo 87,5 do 108MHz a nenájde žiadnu stanicu ... našťastie to má pamäť, tak som ich ručne naladil a uložil do pamäte.
Je to veža z druhej ruky, doniesli mi to darom zadarmo - chceli to vyhodiť.
Zistil som, že tá veža bola poliata (sú fľaky po vode na doskách)
Tu nejde o viditeľné nafúknutie, ako tomu býva v impulzných zdrojoch. Tu sa jedná o stratu kapacity, alebo zvod.Keramcké bývajú prasknuté (aj neviditeľne). Kondenzátory sú súčasťou väzbových obvodov a filtrov a ich vada spôsobí rozladenie obvodu.Ten integrák je pomerne "chytrí" na tú dobu a združuje veľa funkcií (MF zosilňovače pre AM,FM,AVC,AFC,stereo dekodér,detekciu signálu pre ladenie atď.) a nejaká anomália v hodnotách súčiastok okolo neho ho dokáže pokne"rozhodiť".Hanes1 napísal:nevyzerá ani jeden nafúknutý
Hanes1 napísal:veža bola poliata
...bude musieť ísť "dole" zo základne a najprv umyť.Ak to bolo poliate len čistou vodou (s prachom), tak sa nemuselo nič vážne stať,kým to bolo suché pred zapnutím. Ale ak voda obsahovala omietku,malovku,hlinu z kvetináča,moč,trus (mačky,myši).... môže byť niekde zvod medzi cestičkami na DPS a mohlo odpáliť aj časť obvodu. Podľa znečistenia na umytie použi horúcu vodu,lieh,izopropylalkohol a nejakú umelú kefu... a nechaj vysušiť pred ventilátorom.Hanes1 napísal:na zadnú stranu toho plošáku sa nedostanem
...a potom meraj. Prajem veľa trpezlivosti
Netuším, či to bolo vypnuté po poliati, ale podľa toho, čo vidím to vyzerá na nejaky džús alebo dačo také... asi to už bolo poliaté dávno.
Skúšal som to len tak zbehne vyčistiť liehom, ale nepomohlo to ... Skúsim to teda vybrať celé von a vyčistiť to poriadne.
Ináč, zistil som, že nefungujú ani stredné vlny (MW / AM) ... na každej frekvencii je uplne ticho, bez typických "pazvukov" stredných vln - toto ma síce vôbec netrápi, len to spomínam na okraj
Skúsim to a dám vedieť. Ďakujem
Ano, jak napsal mr.dred .Můj dotaz jsi mi odpověděl a dále potvrdil ,novas to není. Co se týká chemie- jak se zbavit zbytků zatečeních na DPS- tak osobně používám Toluen-ale pozor! naleptává plasty,to i foliové C.., jinak je to pěkná očista zbavit se svodů,a dalších nečistot. :argue:
Ďakujem za tip, ale toulen radšej skúšať nejdem .. nechcem to ešte viac zničiť
Čistý lieh to istí, len ho musím zohnať
Alpa obsahuje vodu - to by asi nebol dobrý nápad, čo? Aby nezoxidovalo ešte viac.
Je to tvoje zařízení,nikdy to nekoupu.Namočím štěteček vyčistím.Po vyčistění lihem-ti pořád zůstanou bílé skvrny nedostel jsem s dále jestli to má vliv na funkci živočicha,jak jsem psal Téčko
Podobná téma .. tiež nefunguje stereo - ten istý tuner : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... .html?l=en
V jeho prípade vadný LA1837
Doska s tunerom bude musieť ísť dole, čo sa mi úplne nechce .. čo už
Objednaj si ho v a-maku, za tú cenu neni čo riešiť a hneď ho aj vymeň. Možno si ušetríš niekoľkonásobné skladanie a rozkladanie...
Prípadného umývania v horúcej vode sa nemusíš obávať... bežne to robím s DC/DC meničmi z lokomotív
- 1201 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
- 2358 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1128 Zobrazení
- 248 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 828 Zobrazení
