Problém se studiovými monitory - hukot
- Dátum registrácie: 27 Dec 2018, 17:28
Ahoj. Pod stromeček jsem si koupil studiové monitory Adam T5V. Hrají fakt výborně, je to obrovský zážitek. Bohužel mám ale problém. Pokud monitory zapojím do FOCUSRITE Scarlett Solo 2nd Gen přes XLR→RCA, tak děsně hučí/bzučí (obzvlášt pokud dám hlasitost na zadním panelu monitorů na max.) Je to stále, nepřerušované hučení asi tak okolo 60hz. Občas je slyšet i taková tichá digitální morseovka. Do Focusrite jde čistý signál z PC, protože když do Focusrite zapojím sluchátka, tak je zvuk čistý, bez hučení. Notebook hučí skoro jako počítač, pokud ho vypojím ze sítě tak to nemá žádný vliv.
To stejné se děje i když je propojím rovnou přes 3,5mm jack do interní zvukovky v PC a i na satelitu. Jsou absolutně tiché pouze pokud nejsou zapojené do žádného audia zdroje (tj. jen v proudu) a nebo pokud je propojím s mobilem/tabletem/čtečkou přes RCA→3,5mm Jack.Stejně tak zapojení mobilu do nabíječky nepůsobí žádný hluk. Čím to může být? Nesymetrickým připojením? Elektřinou? Něčím jiným?
- Loloone
- Vek: 51
Re: Problém se studiovými monitory - hukot
pouzi symetricke kable XLR→XLR
Ked si to napisal takto (ono sa to tak aj vola), tak som nemal sajnu co to je, o aku Hi-Tec technologiu ide.......jsem si koupil studiové monitory Adam T5V...
Ked som si to vygooglil, tak to vyzera ze je to obycajny aktivny reproduktor.
Preco sa to vola monitor? Co to monitoruje?
Štúdiový monitor je reproduktor v nahrávacom štúdiu, ktorý je určený na posluch spracovanej nahrávky za účelom vypočutia si jej znenia.
mohu použít jedině XLR → TRS, protože většina externích zvukových karet, včetně Focusrite, má v této cenové relaci jen TRS. Já jen nevím jestli mám vrátit jak monitory tak tu zvukovku, nebo jen vrátit tu zvukovku a vyměnit ji za vyšší model s TRS. Myslíš, že to pomůže?Loloone napísal:pouzi symetricke kable XLR→XLR
- Andrej152
- Vek: 22
takze ak je notebook v stieti tak to brumi ale ked nieje v sieti je to v poriadku ?
v tomto pripade to vidim na zemnu slucku.
Ne, notebook hučí i když není v sítí. Vůbec to na to nemá vliv jestli je v síti nebo ne - monitory hučí tak jako tak.
Jediné co nehučí je mobil a tablet.
Pláva ti tam zem. Máš ot zle zapojené. U prenosných zariadení je to väčšinou ošetrené priamo v zariadení. U stolových to musí byť zapojené podľa obrázku.
NTB - keď ho nemáš v elekrike - nemáš ešte k nemu niečo pripojené? USB-HUB s ext.napájaním, ext.monitor,ext.disk s napájaním, sieťový-internetový kábel? ... skrátka niečo,čo má ešte ďaľšie napájanie, alebo spojenie s PE v el.sieti.
Lebo pokiaľ ide NTB len na batériu ,tak sa musí chovať tak isto, ako ten mobil či čítačka - musí byť TICHO.
Tak ten obrázek vůbec nechápu. Mohl by jsi mi prosím tě vysvětlit jak to tedy zapojit?Milos66 napísal:Pláva ti tam zem. Máš ot zle zapojené. U prenosných zariadení je to väčšinou ošetrené priamo v zariadení. U stolových to musí byť zapojené podľa obrázku.
Není k němu absolutně nic zapojené. Dokonce jsem vypl i wifi. Možná je to tím, že ta baterie v NTB je silnější než v mobilu?mr.dred napísal:NTB - keď ho nemáš v elekrike - nemáš ešte k nemu niečo pripojené? USB-HUB s ext.napájaním, ext.monitor,ext.disk s napájaním, sieťový-internetový kábel? ... skrátka niečo,čo má ešte ďaľšie napájanie, alebo spojenie s PE v el.sieti.
Baterka na to nemôže mať vplyv.
Nemáš náhodou v NTB ulomený / vydratý slúchadlový konektor?
Ne, zkoušel jsem dva notebooky, oba dva hučí. Sluchátka v nich normálně fungují.
tomuto nerozumiem...rasgon napísal:Notebook hučí skoro jako počítač,
Že či je zariadenie pripojené k NTB alebo k PC, ide z neho brum (autor témy by mal rozlišovať medzi hukotom, brumom a šumom, nakoľko my ten zvuk nepočujeme, je dobré ho správne pomenovať - každý totiž vzniká inak)
Přesně tak, nevím jak to přesně pojmenovat. Zní to asi takhle:
https://www.youtube.com/watch?v=GqwFimG3X3w
Má taký dojem, že niektorý výrobcovia aktívnych bední to pekne "mrvia" Viď vlákno so subom... https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 1ee6ed76bd aj keď tam bol problém vyriešený novým "pred"-zosilňovačom. Pôvodný zrejme neriešil odstup signál-šum/brum pri nízkych kmitočtoch. Napriek tomu zmena ukostrenia v sube prinieslo trochu pozitívnej zmeny.
Tu by stálo za to, vyskúšať prepojenie cez galvanické oddelenie.
Takže je to brum a s veľkou pravdepodobnosťou je to 50Hz brum pôvodom v sieti
Zemná sľučka, zlé tienenie vodičov signálu... Iba strieľam, ale 50Hz sa nemá ako inak dostať do reťazca. Prevodníky D/A pracujú pri vyššej f.
Pokud je to sítí tak proč to dělá i notebook nezapojený v síti?
To neviem. Použitým káblom by to mohlo byť. Ale audiotechnika nie je úplne sektor môjho záujmu, donedávna bola, ale venovali sme sa troška iným veciam a za mnou stál človek - skúsený štúdiák.
Páni...to nebude sieťový brum. To má skoro presne 60Hz (meral som to teraz - ale len multimetrom). To vyzerá na rozkmitaný koncák v NTB.
Zrejme na svedomí neprispôsobená impedancia...asi by to chcelo pripojiť cez odporový delič, prípadne C.
- 1273 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1651 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 862 Zobrazení
- 1870 Zobrazení
- 1328 Zobrazení
