Zosilovac PC repro
- Dátum registrácie: 29 Nov 2018, 15:15
Zosilovac PC repro
ahojte, som uplny zaciatocnik no viem co je odpor a ako vyzera letovacka, ale uz je to davno co som sa tomu venoval neviem co sa stalo ale odpalilo mi repro ku PC (2.1) ked som to otvoril je tam spalena mala smd suciastka. Teraz na to tak pozeram a premyslam o tom ze by som si spravil novu dosku a zosilovac. Mozem ich hodit do kosa a kupit nove, vsak to je par eur za take obycajne, ale praveze chcem nieco vytvorit sam a hlavne zreciklovat nieco co posluzi dalej. Idem si k vam preto o pomoc, poradte mi kde najst nejake navrhy, alebo mi nieco posunte.
Dakujem
Dakujem
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Zosilovac PC repro
Málo informácií .Daj presný typ toho repro systému a poprípade fotky toho ako vypadá doska kde to máš zhorené .Možno tam bude možnosť opravy toho pôvodného zariadenia .Ak by si sa vydal cestou toho že si chceš postaviť nový zosilňovač mal by si nám povedať aké napájanie tam teraz máš a aké reproduktory tam sú použité (odpor reproduktorov a výkon ).
http://www.mmnt.net/
,super--máš otvorené dvere- ( Po -Slovensky ) jak bylo zmíněno.Pošli- foto..
Chceš opraviť to pôvodne pokazene čo je veľmi jednoduche A tak to zrecyklovat, alebo chceš urobiť kompletny nový plosak?
Keď si sa tak vyjadril O skúsenostiach S elektronikou ako si sa vyjadril, tak ti odporúčam to iba opraviť A začať S elektronikou od zaciatku. Bola tu už taká tema, kde je napísané aké knižky si precitat. Na youtube mas návody ako letovat a vyrobiť si DPS.
Máš aj základné meracie prístroje? Ak nie, tak aj profilaktická výmena všetkých podozrivých súčiastok nemusí priniesť úspech.
takze od znova, maturoval som asi pred 12rokmi na elektrotechnike, sice nie z elektra,lebo nas preformatovali na iny ucebny odbor ale mali sme rozne predmety a dokonca sme aj letovali a skladali rozne schemy na cviceniach. Mam letovacku ale klasicku na hrot a zakladny merak, kde si viem pomerat parametre suciastok. od vtedy som sa tomu nevenoval skoro vobec a skoncil som v strojarstve. Poslednu dobu sa ku mne dostali nejake schemy a zacalo ma to zaujimat. S pomocou jedneho foristu, ktoreho som nasiel tu, skladam pohon na timelapse slider na fotografovanie. Takze sa pomaly do toho dostavam a skumam co a ako. Mam uz aj mikropajku vyhliadnutu, lebo by som sa chcel aspon v takom hobby v tomto posunut dalej. Dokonca som si kupil a citam knihu Hradla, volty, jednočipy (plus par pdf v mobile a pc) lebo ma aj to arduino celkom zaujalo. Len som v tom vsetkom akosi strateny a hladam co a ako. Preto ma aj tie repro napadli ze by to mohlo byt take na skusanie. Preto sa pytam a pisem tak polopate, na strojoch (cnc freza) som sa naucil programovat sam, myslim si ze aj toto by som sa naucil, resp oprasil stare poznatky zo skoly... dakujem vsetkym za cas a za ochotu pomoct
su to tieto reproduktory
https://www.nay.sk/trust-18789-tytan-2- ... tory-biele
v pravej tretine dosky je spinany zdroj ~230 tam to vyhorelo.
zosil., bude asi dobry.
riziko pre zaciatocnika to opravovat.
Pokiaľ máš málo skúseností s elektronikou, do opravy toho zdroja sa ani nepúšťaj. To je oriešok aj pre skúsených...
Keď dáš lepšie fotky celého plošáku zo spodu / z vrchu, bude sa dať zistiť, ako je ten zosilňovač napájaný a najvýhodnejšie pre teba bude nahradiť ten zdroj nejakým adaptérom (prípadne dvomi ak je symetrické napájanie) alebo trafáčikom z usmerňovačom z nejakého vraku rádiomagnetofónu, alebo niečoho podobného.
preto ma napadlo, ze by som si nieco "navrhol", odkukal od niekoho a pomaly skladal a radil sa co a ako... ale asi mam zase ruzove okuliare
Miško... napísal som že lepšie fotky. Tu nejde o perspektívu a umelecké stvárnenie. Tu treba kolmú fotku na plošák. Keď sa leskne, tak foť bez blesku. A netreba zbytočne veľké rozlíšenie, lebo po otvorení sa to prevracia a zle sa orientuje.
fotky stačia....
je tam 3x TDA2030V, uplna klasika napajanie symetricke odhadom 2x15-18V max.
Kludne možu byť odfajcene aj koncaky nemusí to byť vyslovene zdroj.
Ako prve prerušiť Vcc a Vee vetvu a to vyhodením tlmiviek v ich ceste hned za filtračnymi kondiky, male čierne valčeky v buzirke.
Ak sa zdroj nerozbehne, to je nenameram na kondikoch napatie tak je problem v nom. V opacnom pripade sa da napojiť len doska od toho preručenia Vcc a Vee z externeho symetrickeho zdroja.
Taketo chujoviny sa daju opraviť s jednym prstom v riti....zdroj obycajny flyback....
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Vypadá to na symetrické napájanie .Čo za typ IO máš na IC1 IC2 a IC3 ???Ono možno by sa dalo "odpojiť" ten pôvodný zdroj hodiť tam nejaký toroid a mal by pokoj .Presne aký toroid bude závisieť od tých IO čo tam má ....
IC a IC2 - TDA2030A (ostatne drobne pismenka nevidim lebo neviem dosku odlepit)
IC3 - LM1875 (ostatne drobne pismenka nevidim lebo neviem dosku odlepit)
doska je zalepena do toho plastu a neviem to odlepit, bojim sa ze nieco praskne a budem ozaj novu dosku robit
- AlbiDartanan
- Vek: 39
TDA2030A má napájanie podla datashetu od ± 6 do ± 22 V
LM1875 má napájanie podla datashetu od ± 16 do ± 60 V
Ak tam dáš nejaký transformátor z 2X 12V po usmernení to bude 12V x 1,4 = 16,8V .
Ešte si pozri do akého napätia sú filtračné kondenzátory .....
Nedá mi to, ale keby som pýtal vyše 50€ za niečo kde je TDA2030 tak by som sa hanbil aj po kanáloch chodiť. Ale asi som už audiofil, keď podobné skvosty v recenziách každý vychvaľuje
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Trochu OT : Edgar - v dnešnej dobe chce väčšina "zarábať " veľké peniaze za čo najmenej námahy .Výrobná cena tých trustov môže byť pre veľké firmy možno 10E + nejaký min. plat pre pracovníkov/výroba + sklady + preprava + nejaká tá reklama a marketing + platy pre pracovníkov /skladoch / preprava a v obchodných reťazcoch .Výsledná suma 50E .Výhoda - keď sa ti niečo takéto pokazí budeš si to vedieť opraviť aj sám .... Nevýhoda - je to "low - end" ale vďaka tomu že skreslenie má do 0,5% tak sa môže pýšiť HI FI prívlastkom ,nie ako TDA2003 10% .....
budem asi za "debila" ale filtracne kondenzatory mi vela nehovoria, ale
velky kondenzator pri zdriji je 400V
sada 4 mensich v strede dosky ma 25V
sada 3 malych pri IO ma 50V
potom su tam este male a tie maju 35V, 16V, 50V
dufam ze este budete somnou komunikovat
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Tie v zelenom kruhu sú tie Čo sú filtračné pre "sekundár" ...
Ako som už písal to trafko 2X 12V bude dobré ku tomu.
Výkon trafka možno dákych 60W 1X LM1875 20W + 2X TDA2030A 18W .
Možno čosi takéto https://www.tme.eu/sk/details/tst50w_2x ... tst-50004/
Síce to má o 10W menej ako som písal ale tých 60 wattov by si potreboval iba ak by si to mal vytočené na plno stále .....
takze pekne po poriadku, podla vsetkeho by som mal prerusit vodive cesty podla obrazku, a na ne potom pripajkovat nove trafo podla tvojho vyberu. Jedine co ma zaujalo je ze podla obrazku na TME ma trafo 4+2 kable, zrejme dva pojdu do elektirky a tri by som mal pripojit za prerusenue vodive cesty, ale co stym strvtym kablikom. Na original ide pripojenie cez on/off talcitko pomocou cervenych kablov do dosky. mohol by som na tie dva cervene kable pripojit nove trafo?
Áno 2 káble idú na 230V a zvyšné 4 sú výstupy dvoch sekundárnych vinutí, musíš ich spojiť do série:
Áno tam zapojíš primár nového trafa (na schéme ako Up)miskokovacik napísal:mohol by som na tie dva cervene kable pripojit nove trafo?
- 1062 Zobrazení
- 394 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 4 Odpovedí
- 515 Zobrazení
- 822 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pedrork
- 4 Odpovedí
- 1549 Zobrazení
