Marantz SR7001 oprava
Dobrý deň, kamarát mi doniesol tento zosilovač na opravu. Že, keď ho zapol zopár krát mu zacvakalo relé a potom niečo prsklo.
Po otvorení som našiel nafúknuté filtračné kondenzátory a odprsknutý čip na doske.Neviete, kde by sa dal ten čip kúpiť?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Marantz SR7001 oprava
Bude to asi zložitá oprava ....
https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf
Možno by bolo jednoduchšie zohnať nejaký malý jednodoskový PC a spraviť ho ako multimediálny box ....
https://www.tme.eu/sk/katalog/jednodosk ... ce_113612/
http://www.mmnt.net/
Buď by som skúsil zohnať čip a horkovzduškou ho vymeniť alebo sa pokúsim kúpiť takú istú dosku niekde na ebay. Neviete mi prosím poradiť, že asi, čo mohlo byť príčinou, že odišiel?
nic v zlom, ale na cip sa asi vykasli, pritomnost rezonatora na pravej strane naznacuje nejaky MCU, teda nebude ho problem zohnat, ale bude "cisty" to znamena bez obsluzneho programu.
A preto :
- zozenies don program?
- budes ho vediet nahrat?
- neposkodi sa doska pri odoberani cipu?
- je to jedina zavada?
Najschodnejsie riesenie, je zohnat dosku ako pises vyssie, ale bude to na dlho, cestou opravy by som sa nepustal, nakolko je tu mnoho proti... Do uvahy treba brat aj vek stroja a ci sa vyplati oprava.
A preto :
Presne tak - HD64F2552
Pozeral som kúpiť sa dá https://www.aliexpress.com/item/New-ori ... 4a8db81436 Ale ten program neviem. Možno by sa dal nahrať cez tu RS232.
- Vek: 31
Opravu tiež neodporúčam najma z týchto dôvodov:
1. Našiel si program? A ešte zrejme budeš potrebovať nejaký programátor aby si ten program dokázal napáliť do čipu. Neviem či program nahraš cez RS232.
2. Nedá sa vylúčiť aj iná závada, čiže teoretický aj keby sa ti to podarilo do čipu nahrať správny program a naletovať tak stále to nemusí fungovať.
Najlepšie bude zohnať novú dosku, ale ak by si sa predsa len pustil do tej opravy daj nám vedieť ako to dopadlo.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
V tej prvej veci čo som postol tam máš kompletní návod na nahrávanie FW do toho stroja ...
Len je tu pár maličkostí ktoré musíš uvážiť .Tá vec nevybuchla len tak z ničoho nič .Je možné že tam bolo niečo z napájaním celého prístroja ....Tak pred tým ako to tam všetko ponahadzuješ spať za dobré veci mal by si pre istotu prekontrolovať čo sa dá .
Tu máš datasheet ku tomu procesoru ... http://www.datasheet.hk/view_download.p ... 439754.pdf
Tu máš stránku kde by si mal získať ten firmware https://update.renesas.com/SSO/login / musíš sa zaregistrovať ...
Najskôr musím pozrieť zdroj, lebo pri spustení začalo cvakať relé a po asi troch sekundách to prsklo. Keby som dal do kopy zdroj a vymenil ten procak tak tam potom cez tu RS232 nahrám nový FW?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Podla toho čo je písané v servisných manuáloch by sa to malo dať spraviť .
relatko mohlo byt na pomaly nabeh zdroja, popripade to napetie odpajalo - nejaka ochrana az logika zistila nejake problemy z napajanim. Kazdopadne je cela vec na tvojom zvazeni, nakolko oprava nebude jednoducha, pokial by sa nejakym sposobom dalo, tak by som na tvojom mieste umiestnil cip do nejakeho puzdra popripade na nejeku "ksandu" a dat ho do vzduchu, ak by nahodou znova zomrel, ale az by sa ti to podarilo, tak klobuk dolu, potom by bolo na mieste zdokumentovat priciny poruchy a cely priebeh opravy pre dalsich clenov, ktory by sa dostali k takejto masinke
-- Spojený príspevok 28 Jan 2019, 20:24 --
spravit sa da v podstate vsetko, len je to otazkou technickeho vybavenia a skusenostiAlbiDartanan napísal:Podla toho čo je písané v servisných manuáloch by sa to malo dať spraviť .
A nedala by sa nahradiť aj z niakeho iného modelu, lebo konkrétne na tento model som tu dosku zatiaľ nenašiel.
- platon.rado
Skús len tak pre srandu napísať do servisu. Koľko by stála tá doska..Aj ked lacné to asi nebude.Ale za opýtanie nedáš nič.. Oprava bude časovo náročná.Do takýchto vecí by som sa nepuštal.Budeš na tým robiť dlhé mesiace,ale potom sa aj tak na to vyserieš. TAm može byť na chybe milión vecí.Tým som ťa ale nechcel odradiť..Držím palce..
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ako písal vyššie platon.rado , najskorej skús servis a možno ak si myslíš že to nedáš ale aj tak to chceš spojazdniť skús sa pozabávať z niečim ako raspberry pi https://hackaday.io/project/20469-modul ... v-receiver
Dnes som mal trochu času tak som ho celý rozobral. Na "Regulator PWB" som našiel odídenú 7915. Dosku som zatiaľ nezohnal.
- jenda23
Jen taková poznámka, DS toho MCU sem neštudoval, ale většinou v sobě mívá nahranej zavaděč kterej umožňuje do něj FW stáhnout, v novém procesoru zavaděč nejsíš chybí... a proto ho přes RS232 nemusíš nahrát...I když tot jsou už vyšší řady procesorů a ty zavaděč nemusí mít. Něco jinýho je update FW a něco jinýho je nahrání FW do čistého procesoru.
Myslel som si že nahratie FW by mohol byť problém. Preto sa pokúšam zohnať celú dosku. Písal som pár servisom ale zatiaľ bez úspechu.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
jenda23 - podla tých konkrétnych návodov čo ku tomu sú (servisné - čo som postol sem odkazy ) by to nemal byť problém nahrať tam ten zavádzač .Len treba niekoho kto sa na ich stránku prihlási a skúsi stiahnuť/ alebo pozrieť či sa dá stiahnuť ten FW ....
Ak ti odišiel 7915 - teda ak ti pustilo viac voltov ďalej odišlo ti možno viac vecí ...Vyhodiť ten zlý IC a skúsiť pozrieť či ti neodišlo (elektricky) nič ďalšie ....
Skúsil som napísať trom servisom, všade som dostal "daný diel nikdy nemal svoje obj. číslo a nikdy nebol k dispozícii" alebo aby som ho doniesol a oni ho pozrú. Neviete kde by sa ju dalo zohnať? Vymena procesora je na poslednom mieste, najskôr skúsim zohnať celú dosku.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Skús napísať priamo firme čo to vyrába , či ti poradia oni .....
- 1222 Zobrazení
- 12 Odpovedí
- 2359 Zobrazení
- 2052 Zobrazení
- 30 Odpovedí
- 4522 Zobrazení
- 687 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rakato11
