Jednoduchy tranzistorový nf zosilnovač
- Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
- Vek: 18
Vedel by mi niekto hodiť schému nejakého jednoduchého tranzistorového zosilnovača kde by som využil moje zásoby tranzistorov (väčšina z nich je tesla)
- Jirka84
- Vek: 73
Re: Jednoduchy tranzistorový nf zosilnovač
Pokud je minimalistická "většina" pro Tebe aspoň dva ze tří (Tesla tranzistorů) a aspoň jeden z nich je NPN a jeden PNP, mám a pak Ti nabízím následující jednoduché zapojení jednoho NPN a jednoho PNP tranzistoru(ů).ThreatMythic napísal:Vedel by mi niekto hodiť schému nejakého jednoduchého tranzistorového zosilnovača kde by som využil moje zásoby tranzistorov (väčšina z nich je tesla)
Pro Tvoji nedělní zábavu je jako stvořené. Ve schematech navržené tranzistory ani jejich h21e (β), stejně tak napájecí napětí ani Ue nejsou podmínkou. "Bohužel" budeš muset najít k nim ještě nějaké odpory a kondíky, abys dosáhl funkčnosti tohoto nf zesilovače. Snad máš tuto "bižuterii" v konkrétní potřebnosti tohoto jednoduchého zapojení. Nezáleží na velikosti, neb jde opravdu o jednoduché zapojení skoro univerzálního zesilovače , ba dokoncě "rádia" ...
- Thales
To jsou kraviny. Když už něco ultraprimitivního tak třeba tohle i když HiFi bych to zrovna nenazval.
Zapamatuj si:
@Thales
Ta schéma je nejaká divná.
napr. Načo je tam 10A darlington, keď má v emitore odpor 220R?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Thales, Ty zijes?
Vacuum Madness!!!
- Thales
>zdenoeddie
To jsou věci viď?
>zdeno6505
To je chybka při přepisu, správně a zcela logicky tam má být 0,22R. Přikládám opravené schema (jelikož původní příspěvek nelze editovat) a doplňuju návrh DPS. Nevím už kdo je pachatelem (snad Sinclair?) tak snad mu nebude vadit neuvedený zdroj. Ale fakt je to jen hračka, ne HiFi.
To jsou věci viď?
>zdeno6505
Zapamatuj si:
- Vek: 18
Tá schéma je super. Ale mám zopár otázok. Ako sa nastavujú tie dva trimre? čo na to musím mať? dokážem to nastaviť aj ja nemám osciloskop iba zakladne veci ako multimeter atd...
Ak nevieš ako to funguje tak to nestavaj? Predtým si písal že sa chceš pri konštrukcii aj niečo naučiť.
Ked nemáš vedomosti tak začni úplne od začiatku a to je zapojenie s jedným tranzistorom. Navrhni
si napr. jednoduché A ako Headamp (chcel si stavať Headamp). Tam môžeš minúť tranzistory.
- prokokol4.pdf
- (696.52 KiB) 133 stiahnutí
- Zakl-elektroniky.pdf
- (1.76 MiB) 114 stiahnutí
- Vek: 18
Dobre. Vďaka za radu. A zapojeniu chápem. Len neviem ako sa nastavuju tie trimre. Pozriem to v nejakych knihach hadam najdem
Thales Ti predsa do tej opravenej schémy napísal, čo sa s ktorým trimrom nastavuje...ThreatMythic napísal:Tá schéma je super. Ale mám zopár otázok. Ako sa nastavujú tie dva trimre? čo na to musím mať? dokážem to nastaviť aj ja nemám osciloskop iba zakladne veci ako multimeter atd...
- Vek: 18
Ja viem že čo sa nimi nastavuje ale moja otázka je AKO sa to nastavuje? Kde mam čo pripojiť alebo merať...
symetriu nastavíš tak že na výstupe, ale ešte pred C10 (cez kondezátor DC napätie neprejde) sa nastaví polovica napájacieho napätia,
skreslenie a zosilnenie keď nemáš osciloskop nastavíš len podľa ucha
Stále som veril, že nato príde aj sám...maher napísal:symetriu nastavíš tak že na výstupe, ale ešte pred C10 (cez kondezátor DC napätie neprejde) sa nastaví polovica napájacieho napätia,
- Vek: 18
Super velmi pekne ďakujem A nie neprišiel som sa na to sám. Nikdy pred tým som to nenastavoval tak asi nemam odkial vedieť ako sa to robí...
Neviem prečo my neodoslalo príspevok. Tak takto:
To je jedno či si to staval alebo nie. Ked sa naučíš aspoň základy, tak to vedieť budeš.
Ale ty ešte budeš trvdiť že vieš ako to funguje. Ty si srandista.
- Vek: 18
Dobre nemusíte ma za to ukameňovať. Už som si o tom našiel nejaku literaturu tak si ju preštudujem. A vravím ešte raz ďakujem že ste mi vysvetlili ako sa to nastavuje.
-- Spojený príspevok 12 Aug 2019, 10:28 --
A radšej sa opýtam ako keby mám spraviť niečo zle. Nechápem potom načo je toto fórum keď sem asi zjavne môžu pridávať príspevky asi iba profíci.
Tesla moc "bakelitových" tranzistorov nemá. No pri trochu vôle sa dajú použiť napríklad KD607. Ten Darlington sa dá vyskladať napríklad z KF508 + KD607.
Ped prvým zapnutím nastav trimre asi do polovice a nezabudni to zapojiť cez nejakú asi 0,5 A žiarovku min. na 35 V. Potom nastav asi polovicu napájacieho napätia. Samozrejme meraj pred C10.
Kľudový prúd konca je nulový. Skreslenie sa teda dá nastaviť len podľa ucha. No určite sa dá zmerať šum a prípadné kmitanie na striedavom rozsahu za C10 (voči zemi). Zapamätaj si, kde je nastavený trimer R7 a skús s ním o dosť pohnúť doprava a doľava, či sa to nerozkmitá. Potom ho vráť do pôvodnej pozície, prípadne do stredu rozsahu stability.
Zosilnenie je nastavené asi na desať, (pomer R8 a R6). Neviem, nakoľko ho ovplyvňuje R7. No ak by to bolo málo, zmenši odpor R6.
Veľa úspechov !
Veľa úspechov !
- Vek: 18
Ďakujem. Konečne mi to niekto normálne vysvetlil. Budem sa snažiť to dať dokopy a ešte raz ďakujemDolfi napísal:Tesla moc "bakelitových" tranzistorov nemá. No pri trochu vôle sa dajú použiť napríklad KD607. Ten Darlington sa dá vyskladať napríklad z KF508 + KD607.
Veľa úspechov !
