Oprava zosilňovača Skytec mobile amplifier system st 100
lujdzo512
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 09 Aug 2015, 20:13
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 14 Mar 2019, 00:25
Zdravím,
potreboval by som poradiť, ako by som mal postupovať pri oprave zosilňovača Skytec mobile amplifier system st 100. Dúfam, že mi pomôžete, tak ako vždy :) .
Popis problému: Reproduktor sa po zapnutí normálne rozsvieti a vyzerá funkčný avšak po stlačení play nepočuť žiadne zvuky ale na obrazovke vidno ako prehráva a ubiehajú sekundy. Neprehráva zo žiadného média (či už ide o USB, pamätovú kartu, DVD alebo pomocou činčou). Myslel som, že či sa niečo neodpálilo, keďže zosilňovač bol používaný v mínusových teplotách a takmer na plný výkon, avšak nič občmúdené som nenašiel. :o Prosím Vás, vedeli by ste mi poradiť ako ho zfunkčniť ? Poprípade poradiť, čo by som mal vyskúšať? Pridávam aj zopár fotografií
AlbiDartanan
Vek: 39
Re: Oprava zosilňovača Skytec mobile amplifier system st 100
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 14 Mar 2019, 01:28
Odpíš čísla integrovaných obvodov / tranzistorov ktoré sú zakrúžkované v červenom (zo šípkami).
Máš nejaký externý zosilňovač z reprákmy (postačia aj malé aktívne reproduktory pre PC ) .
Ak máš, pozri sa na zakrúžkovanú zelenú časť , pripoj GND repráčikov na GND toho prístroja a druhý kontakt z aktívnych repráčikov asi najlepšie na stredný vývod toho potenciometra (teda , dúfam že predzosilovače / zosilovače nie sú riadené napäťovo ale sa používa "klasické" zapojenie potenciometrov a riadenie hlasitosti ) .
Ak ti začne hrať hudba z tých aktívnych repráčikov , je na chybe podla všetkého zosilnovač , časť zdroja , alebo niečo iné o čom zatiaľ nevieme .
Ak ti hudba nebude hrať z aktívnych repráčikov musí sa začať hľadať chyba pred tým potenciometrom .
Ešte taká maličkosť : tie fotky čo si podával nie sú zlé (lepšie ako poniektorý dávajú ) , ale dosť "roztrasené" .Keď fotievam ja väčšinou sa zabávam trocha zo statívom alebo keď nestojí pevne na statíve tak aspoň opretý aby sa fotka nebola roztrasená .
http://www.mmnt.net/
lujdzo512
Nový člen
Nový člen
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 14 Mar 2019, 22:11
Zdravím, pridávam fotografiu aj s jednotlivými číslami integrovaných obvodov. + ešte nejaké lepšie fotografie, keďže som sa ponáhľal :) Mám reproduktory od PC logitech, ale keďže som začiatočník, tak vôbec neviem ako mám pripojiť GND repráčikov na GND toho prístroja a druhý kontakt z aktívnych repráčikov 8O 8O . Z tých dvoch repráčikov mi idú dva činče, to pomocou nich? A ako ich k tomu pripojím? Stačí to len nejak priložiť? Alebo dalo by sa to zistiť aj pomocou multimetra? Či je to funkčné? Ďakujem za vysvetlenie, lebo sa tomu veľmi nerozumiem. Dúfam, že budete mať trpezlivosť mi to vysvetliť :lol:
-- Spojený príspevok 14 Mar 2019, 22:22 --
Tieto činče mi idú z reproduktorov to mám skúsiť nejak priložiť k tomu potenciometru?
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 15 Mar 2019, 01:45
TDA7265 je 2 x 25W je zosilňovač
ka78r05 - 5V regulátor
rfp50n06 - mosfety
10n60c - mosfety
Vedel by si si spraviť nejaký takýto "kábel/ adaptér " ?
Síce sa to začína " rysovať " ale :
1. vieš spájkovať ?
2. máš nejaké "malé chrčítka " aktívne reproduktoríky ku PC nad ktorými by si pri najhoršom nezaplakal ak by sa niečo potentovalo ?
3. nemáš nejakého známeho ktorý by ti pri tomto vedel pomôcť / poradiť - že tam bude fyzicky s tebou (niekedy sa môže niečo vyskytnúť čo ešte nevieš , nepoznáš a môže byť zle / už len to že je tam spínaný zdroj .... [keby tam bol klasické trafo je tam menej "nebezpečných" časti / pri spínanom zdroji si ale človek musí dávať pozor kde "šahá" aby sa nezabil ] ) ?
kábel / adaptér
kábel / adaptér
jenda23
Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 15 Mar 2019, 07:34
Jen ještě blbá poznámka, nemá ten reprák nějakou funkci MUTE?
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 15 Mar 2019, 09:25
jenda23 :oops: som pozabudol .... TDA7265 má v sebe Stand-by + Mute / Play "obvod" .Stačilo by pozrieť či sa na pine 5 objavuje nejaké napätie , alebo nie ....
Stand-by / Mute Threshold -3.5 -2.5 -1.5 V
Mute / Play Threshold -7 -6 -5 V
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 15 Mar 2019, 09:40
A kde to má ten zbylý 200W zesilovač?
dudoo
Dátum registrácie: 31 Júl 2014, 05:27
Vek: 42
Príspevok od používateľa dudoo » 15 Mar 2019, 09:40
Ja mám ešte blbšiu otázku ohľadom tej 15A poistky.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 15 Mar 2019, 14:19
jenda23 napísal:A kde to má ten zbylý 200W zesilovač?
Zesilovač je kompletní, jen ty Watty se po cestě z Číny nějak vytratily...
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 15 Mar 2019, 14:41
Ahaaaa ty dojdou jinou obsílkou, chápu :agree:
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 15 Mar 2019, 17:25
Ono to býva väčšinou tak (ten výkon) z PRC . Možno by to platilo keby tam bol koncový stupeň v nejakej D / G / H / triede .
No TDA7265 je v AB .
"redukcia" testovací kábel ....
Má to v sebe fúzny reaktor - vstup 150 W (max.) výstup 250W .
lujdzo512
Nový člen
Nový člen
Vek: 26
Príspevok od používateľa lujdzo512 » 15 Mar 2019, 22:59
Zdravím,
tak poďme pekne poporiadku :) :lol: . Pozeral som na ten adaptér avšak doma som niečo také nemohol nájsť, tak som si pomohol s obyčajnými sluchátkami a káblikami so štipcami, keďže mám nové reproduktory, lebo tie staré som odpalil. Už som začínal mal pocit, že je to fakt nad moje sily a mal som chuť nájsť niekoho v okolí Popradu, kto by mi to opravil. Toho spínaneho zdroja by som sa nebál, lebo ten reproduktor funguje aj len na 12V batériu, ktorú môžete vidieť na foto.
Pripojil som si sluchátka na ten potenciometer, pomocou káblikov a hudba mi hrala, síce tak tlmene ale hrala :agree: :D :wink: . Týmto ďakujem za prvú radu :wink: :agree: . Ďalej som meral napätie tých pinov, ale keďže som mal multimeter prvý krát v ruke, tak neviem či som to robil dobre, ale pri 7 pine mi ukázalo 0 8O .
Ďakujem za ďalšie rady ako postupovať :) .
Provizórne pripojenie sluchátok k potenciometru
Provizórne pripojenie sluchátok k potenciometru 2
Meranie odporu
Meranie odporu
zipaj
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 16 Mar 2019, 00:28
Ja by som ako prvé zmeral odpor cievky repráku.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 16 Mar 2019, 08:18
Má ten šváb napájení? Měř mezi piny 9 a 9 a posléze mezi piny 9 a 1 a bacha na vyklemování sousedních pinů hrotem.
dudoo
Vek: 42
Príspevok od používateľa dudoo » 16 Mar 2019, 08:51
Ja som chlapec z dediny a okná máme do dvora, ale ak mi príde niečo nefunkčné, tak prvé čo premeriam sú poistky, potom pripájacie káble a až potom idem od zdroja napájania merať niečo.
Z poslednej skúsenosti som dostal karaoke zosilovač Skytec, ...nejde na ňom jeden kanál. Zosilovač som "opravil" bez porušenia plomby, ale ako?
mr.dred
Vek: 58
Príspevok od používateľa mr.dred » 16 Mar 2019, 09:05
dudoo napísal:Zosilovač som "opravil" bez porušenia plomby, ale ako?
Ako keď sa gynekológ rekvalifikoval na automechanika - opravoval motor cez výfuk :lol: :lol:
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 16 Mar 2019, 21:50
Ako celkom prvé - prepni merák na meranie jednosmerné napätie (200 / v žiadnom prípade nie 2000 m alebo 200 m) a skús zmerať nejakú dobrú / používanú batériu alebo zapnutý / zapojený adaptér [toto nám povie či si si náhodou neodfajčil merák pri tom tvojom predošlom meraní na 2000 m na zosilnovači ] .
Ak ti ukáže "správnu" hodnotu tak potom ako druhé (vypnutý zosilnovač) :
Prepni si merák na odpor (200) alebo na meranie test diód .
Spoj oba meracie hroty ku sebe .Zapamätaj si hodnotu , pri odpore to bude možno okolo 0,5 - 1 ohm , pri teste diód to bude asi 000 alebo niečo viac .
Nájdi si teraz pin 9 a zmeraj odpor medzi nejakým bodom na konektore kde máš napísané na / pri konektore GND a tam nehaj "zastrčený" zapojený jeden vývod tohto meráku . Pokús sa "priblížiť" ku tej hodnote ktorú si mal na meráku keď si mal "zoskratované / spojené" meracie hroty .
Ako ďalšie merací hrot ktorý máš zapojený na "konektore" nehaj zapojený .Prepni merák na meranie jednosmerné napätie (200 / v žiadnom prípade nie 2000 m alebo 200 m lebo ti môže zhorieť merák).Zapni zosilňovač a druhým hrotom zmeraj
ako vypadá napätie medzi :
(GND) a pinom 5 (mute) ???
(GND) a pinom 3 (+VS) ???
(GND) a pinom 1 (-VS) ???
Ak nebudeš niečomu chápať/rozumieť /nebudeš si istý , tak sa spýtaj .
Piny
Piny
oravan
Vek: 59
Príspevok od používateľa oravan » 17 Mar 2019, 12:00
Máte vlastne od toho SM keď tam hala bala meriate
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 17 Mar 2019, 12:09
oravan - SM som hľadal , no nenašiel [možno som hľadal zle] . Nechcem to "zarieknuť ale niekedy SM (servis manual / service manual ) nieje až tak potrebný keď vieš aké súčiastky / bloky sú tam . Podla toho (tých blokov potom môžeš ) môžeš potom ísť a kontrolovať ktorý blok ešte funguje , v ktorom je chyba a neskôr tú chybu nájsť a odstrániť . Horšie je to keď sú tam "neznáme" súčiastky .....
Jeden "menší" problém je že lujdzo512 asi nevie poriadne ako zatiaľ "merať"
lujdzo512 :"keďže som mal multimeter prvý krát v ruke"
- preto som sa pokúsil mu to vysvetliť troška v tom "popise" .
zipaj - to zmeranie reproduktoru by som tiež navrhoval , len nie som si na 100 % istý ktorý výstup / kábel / konektor to je .
Takže je teraz na lujdzo512 aby pri vypnutom zosilňovači odpojil ten konektor , prepol merák na meranie jednosmerné napätie (200 ) zmeral či tam nieje na kábloch nejaké napätie / môže to ísť na baterku alebo čo ja viem , ak tam nebude žiadne napätie , potom prepnúť merák na meranie odporu 200 a zmerať čo tam je / malo by tam byť buď 8 alebo 4 - pokiaľ je reproduktor dobrý .....
Naposledy upravil/-a AlbiDartanan v 17 Mar 2019, 12:34, upravené celkom 1 krát.
jenda23
Vek: 33
Príspevok od používateľa jenda23 » 17 Mar 2019, 12:33
Ono leckdy sám větkong od toho nemá dokumentaci :lol: Tu má výrobce od kterého to obšlehli
