zosilovac rusenie
- Nový člen
- Dátum registrácie: 04 Apr 2019, 13:16
zosilovac rusenie
zdravim mam zosilnovac do auta a ide s neho nejake vysokofrekvencne rusenie je to zosilnovac triedy d neviete cim by to mohlo byt ze z reproduktoru piska?
Re: zosilovac rusenie
a viac údajov nevieš ?
Máš ho v aute / na stole
Napájanie z batérie / zo zdroja (akého?)
spôsob zapojenia...
atď..
... sme sa dozvedeli LEN , že je to D-čko
spôsob zapojenia...
atď..
- Nový člen
no mam ho na stole je napajaný zo zdroja napajam ho 14.4 voltami
najprv som si myslel ze to bude predzosilnovac ten som valucil lebo som ho odpoji a pokracovalo to dalej som objednal fet driver čo tam je
Hip4080AIPZ ten som vymenil ale pri novom nepíska ale ani nehra nič napajanie toho driveru je 12.6v osciloskop nemam takze moc toho nepozriem napajanie na fetoch je 68v inac je to Hifonics TXi 1500D aa v prilohe je servisný manual na podobný zos len slabší ale je to skoro identické akurat je tam menej fetov na koncoch v servisaku je 8 a na mojom je 12 v podstate je to zapojene 4 x 3paralerne
- hifonics_bx1000d_car_amplifier_sch.zip
- (244.03 KiB) 37 stiahnutí
Na úvod - na vylúčenie kmitania kvôli zdroju - napájať do z autobatérie a hrubšími káblami (aspoň 2,5mm²)
- Nový člen
ono sa mi to dostalo od týpka čo to mal v aute na celkom hrubom kábli mam aj tie doma 4ga netuším kolko je prierez ale je to ćistá ofc meď
???Fer napísal: 4ga
skús to na tú batériu
- Nový člen
takže veci sa maju takto už nepíska ale už iba šumí predzosilnovač som odpojil na vstup to ide cez kondenzator a šumí to teraz kde hladať chybu ?
-- Spojený príspevok 04 Apr 2019, 14:24 --
a ohladom toho kabla 4 ga je na nom pisane a teraz som to pozeral prierez je 21mm2 a priemer 5.2mm
a keď spojíš vstup (toho kondenzátora) s GND - šumí ďaľej, alebo prestane ?Fer napísal:predzosilnovač som odpojil na vstup to ide cez kondenzator a šumí
- Nový člen
hej aj keď to spojím to šumí
vten moment ako som to spojil tak luplo v reproduktore ale asi to bolo keď bol ten kondenzator nabitý po znovu pripojení už neluplo v repro
dá sa veriť tomu výkonu čo ten zosilňovač dá ? píšu 1.5kw na 1 ohm na vstupe su zapojene poistky do serie 2x 70A
Teoreticky môže taký výkon dať.
Keď to šumí aj pri skratovanom vstupe, skontroluj blokovacie a filtr. kondenzátory.
S osciloskopom by to bolo jednoduchšie...
- Nový člen
akože mám ale tú nepodarenú čínu osciloskop čo je cca za 20 € čakal som viac od toho alebo jednoducho neviem stým merať
-- Spojený príspevok 04 Apr 2019, 15:22 --
blokovacie kondy to myslíš ktoré ?
tieto ?
tieto ?
Napríklad všetky.. aj tie smeti okolo integráku a samozrejme aj v zdroji (meniči)... veľa zdaru.
- Nový člen
V prvom rade nie na bezdôvodné krútenie vyzerá to na nastavenie výstupnej napäťovej,alebo prúdovej symetrie - neviem presne nepoznám ten obvod tak dôkladne.
- Nový člen
no takto po chvílke som sa ku tomu vratil a znovu to píska pripada mi to ako keby ked je to studene to píska a ked sa to zhreje tak uz je to ok prikladám nahravku čo je počut nieje to take silné ale bolo to nahravane 1 cm od reproduktora
nahravka https://instaud.io/3vD6 je počut zapnutie vypínača potom relátka potom pískanie a potom vypnutie
To rušenie môže vytvárať aj ten DC-DC menič (io 494) a "rozladí" zosilňovač.
- Nový člen
no hej moze ale keď som meral napatia na opračných zosilnovačoch podla tej schemy bx1000m1 kde su uvedene napatia tak tam kde malo byt 6.2v je 8.2 to vyhodnocuje tak že je zosilnovač silnejší tak tam je to ináč ladené ale keď som pripojil multimeter [voltmeter] na vstup negatívneho operaku tak bolo počut zmenu pískania a aj pukanie v repro
V tom zdroji nie je dôležitá veľkosť napätia, ale pozostatky striedavých a impulzných zložiek, ktoré spôsobujú rušenie... To voltmetrom neodmeriaš.
- Nový člen
akože neviem či to píska zdrojom ako može ale nejako tomu neverím neviem čo dalej skúsiť
Ten driver má pracovný kmitočet 500kHz a DC menič môže mať 100 - 300kHz. Prenikajúce rušenie zo zdroja jednoducho povedané "rozlaďuje" kmitočet drivera a neodfiltrované zložky potom svojimi harmonickými kmitočtami zasahujú do počuteľnej oblasti ako pískanie/šum... V tej nepočuteľnej oblasti ich bude ešte viac, ale to bez osciloskopu nezistíš ..ver, alebo never...
Naposledy upravil/-a mr.dred v 04 Apr 2019, 17:56, upravené celkom 1 krát.
