Vysvetlenie zosilňovača
Ahojte, pre oboznámenie so situáciou. Som na Strednej odbornej škole 1 rok a mali sme si vybrať ročníkový projekt a potom ho vysvetliť. Kúpil som si od kamaráta z vyššieho ročníka zosilňovač a hľadal som schému k tomu ale nie som si istý či je to k tomu, a ďalšia vec je že to neviem vysvetliť ako to funguje pretože som v 1 ročníku len. Bojím sa ísť za učiteľom aby som nedostal zhrešenie a aj chalanov z ostatných. Schéma by mala byť ako posledná https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000129.pdf STR 12
- Dátum registrácie: 14 Apr 2019, 15:34
Re: Vysvetlenie zosilňovača
neviem či by si mal mať ročníkový projekt zosilovač a navyše tda skús niečo iné lebo učitelia už doslovne neznášajú tie zosiky
No už mám na to len necelé 2 dni. V utorok máme prax a mám to tam prednášať a vravieť mu to tam. Ako zatiaľ viem že zosilňovač zosilňuje signál ktorý príde na vstup a rezistormi filtruje napätie a diodami usmerňuje prúd a kondezátory sú tam ako kapacita. Aspoň si to tak myslím.
Ročníkový projekt by mělo být něco, na čem ukážeš co ses za ten rok naučil. A ne si koupit od někoho poskládanou stavebnici z Číny a čekat, že ti funkci někdo popíše na nějakém fóru a ty to jen zkopíruješ. Co se tak opravdu něco sám naučit?
Dokonce jsi líný i hledat na netu, kde je funkce zesilovače i součástek popsána mnohokrát.
No vidím, že ses toho moc nenaučil...JankoM3 napísal:... a rezistormi filtruje napätie ...
nechapem preco nerobite nieco comu rozumiete
konkretne Ty ani nevies na co je odpor a to je zakladna suciastka v elektro
ak si na elektro skole , mal si spravit ziarovka - spinac - baterka , ak to dokazes.
... a zase sa bojím staroby
práve že ked sa človek učí len na istú písomku a potom to zabudne a mne sa osobne učí najlepšie práve praxou a tú práve máme o ničom,a nehovorte mi že slovenské školstvo nie je v katastrofálnom stave
Hosi vy my pripominate tych 50+ socialistickych kolegov z prace co vsade boli vsetko videli .Ked za nimi pride niekto s dakou kravinou tak ho zjazdia ze to mal davno vediet atd daju ho dole . Potlapkaju sa po chrbte a za 10 min ich mam v kancelarii ze co to maju robit. Ako to maju spravit. Preco oni. A ze oni su uz stari aby sa ucili nove vec. Samozrejme pridu na tajnasa aby nevyzerali v tej svojej tlupe za kktov Prosim vas ak to viete vysvetlit a nebude vam to trvat 2 hod tak preco to nenapisat ? Aj ja sa potesim ked tu bude jednoduchy vyklad funkcnosti obvodu. Napr. na vstupe mame high pass filter ktory prepusta vyssie frekvencie lebo to a to. Ci toto forum je len pre elektrikarov s 20 rocnov praxou a 3 doktoratmi ?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
JankoM3 - pár maličkostí :
1. patríš ku ľudom ktorý išli na školu aby mali nejakú školu za sebou - alebo by si sa to vážne chcel naučiť ?
2. prečo si si na to spomenul až teraz ?
3. aký obor si si presne zvolil ?
4. si ochotný sa vážne naučiť niečo okolo elektro oboru ?
5. napíš ku súčiastkam čo o nich "vieš" / myslíš si že vieš :
a - odpor
b - kondenzátor
c - dióda
d - tranzistor
e - operačný zosilňovač
f - transformátor
(že by sa vedelo ktoré veci nevieš alebo máš o nich chybnú predstavu )
a - odpor
b - kondenzátor
c - dióda
d - tranzistor
f - transformátor
http://www.mmnt.net/
Potom mám na vás otázku. Ako mám získať viac skúseností a vedomostí keď nie praxou? Teória mi dá tiež niečo do života, ale prax je podľa mňa dôležitá- Rešpektujem váš názor.misocko napísal:nechapem preco nerobite nieco comu rozumiete
Ivnatorr - čítal si?
...predchvíľou možno konečne vytriezvel, a spomenul si na školu?
...alebo sa ho mama náhodou opýtala - Do školy máš všetko pripravené ?
...ročníková práca sa zadáva 5 dní pred odovzdaním ?
(možno mu krivdím a nehovorím pravdu - potom PARDÓN )
...kde bol chalan od piatku popoludnia ?JankoM3 napísal:No už mám na to len necelé 2 dni.
-- Spojený príspevok 28 Apr 2019, 22:06 --AlbiDartanan napísal:JankoM3 - pár maličkostí :
1. patríš ku ľudom ktorý išli na školu aby mali nejakú školu za sebou - alebo by si sa to vážne chcel naučiť ? Patrím k tým ľudom čo museli a nie chceli.
2. prečo si si na to spomenul až teraz ? Mal som na to viac času a hľadal som informácie ale mám iba v tom väčší neporiadok.
3. aký obor si si presne zvolil ? Ako mlj kamoš Mechanik počítačových sietí
4. si ochotný sa vážne naučiť niečo okolo elektro oboru ? Ak som tu tak už áno
a - odpor-bráni určitej velkosťi prúdu a napätia prejsť a filtruje frekvencie rezistor(niečo ako slnečné okuliare len v inom zmysle)
b - kondenzátor- niečo ako baterka do diaľkových, proste udržiava napätie do určitej velkosti
c - dióda-usmerňuje prúd a napätie
d - tranzistor-viem jedine to že sa používa na zosilnenie
e - operačný zosilňovač neviem
f - transformátor transformuje napätie zo striedaveho na jednosmerné
mr.dred napísal:Ivnatorr - čítal si?...kde bol chalan od piatku popoludnia ? Bol som mimo domova, s rodičmi na chateJankoM3 napísal:No už mám na to len necelé 2 dni.
...ročníková práca sa zadáva 5 dní pred odovzdaním ? ako som písal hľadal som inforácie a toto som zvažoval ako poslednú možnosť
- AlbiDartanan
- Vek: 39
JankoM3
Čo všetko si už "vyrobil" ?
Ivnatorr
niesi tu asi dlho ale nájde sa tu v poslednej dobe pár ľudí ktorý namiesto toho aby boli ochotný si niečo naštudovať chcú hneď výsledky , bez znalosti toho ako merať , programovať , zapájať , skúšať .
Neviem či JankoM3 bude vedieť identifikovať frekvenčné "filtre" v tom čo postol .
troška ku súčiastkam (asi ma niektorý za "možné" chyby )
odpor /rezistor = obmedzenie pretekajúceho prúdu v obvode + tým že tam bude pretekať prúd sa zníži v obvode aj napätie (odporový delič )
kondenzátor = filtrácia napätia (uchováva istú časť el. energie ) , priepust pre striedavé napätie a "zastavenie" jednosmerného napätia .
Uchováva krátkodobo napätie v závislosti od veľkosti (koľko faradov má , aká je jeho konštrukcia a pod. ) .
dióda = "jednosmerná brána" pre kladné/ záporné polovlny (záleží ako hu zapojíš ) - usmerňuje .
tranzistor = väčšinou ako zosilňovač alebo "spínač"
operačný zosilňovač = väčšinou ako zosilňovač (v závislosti od zapojenia) .
transformátor transformuje striedavé alebo impulzné napätie a nie
koľko elektronických vecí si už vlastne rozobral do kopy ?Skúšal si už v tých veciach "identifikovať" čo ktorá vec robí ?mne sa osobne učí najlepšie práve praxou
Ivnatorr
na to tam máš diódy / diódový mostíktransformuje napätie zo striedaveho na jednosmerné
Naposledy upravil/-a AlbiDartanan v 28 Apr 2019, 22:14, upravené celkom 1 krát.
Ivnatorr dpovedať ti, či radšej neodpovedať? Mám tak trocha dilemu. Ale nakoľko som si všimol, že je to tvoj štvrtý príspevok, tak ti odpoviem. Situácia sa opakuje tu na fóre každoročne. Presne ten istý model. Či sa jedná o kompletné Čínske moduly, alebo zakúpené hotové práce študentov z vyšších ročníkov. Jednoducho o DVA DNI má skúšky! Za dva dni máme suplovať to, čo " nestihol " v škole? Ak sa mu to podarí, myslíš si že sa neskôr zmení a bude mať záujem naučiť sa viac? Hrubé gulové.
Ahoj robím majstra OV pre slaboprúd ale toto zapojenie chalani ovládajú no k veci všetko máš opísané v katalogovom liste a teória mal by si už ovládať základné súčiastky k čomu slúžia a čo robia v tom či danom zapojení ,ak to nevieš tak si dané zapojenie postav a daj mi SS ale i tak moc sa nebudem rozpisovať a ak tak len Ti napíšem to čo je potrebné v bežnéj prevácke udaného zosiku na začiatok si postav sám ten zosilňovač
-- Spojený príspevok 28 Apr 2019, 22:17 --
Do konca roku ešte má čas ale musel by máknuť
JankoJanko, neviem či to robíš schválne ?!
Takto si nájdi všetky komponenty a prečítaj si,čo si o nich napísal TY.
a zase platí... už nebudem opakovať lebo ráno musím do roboty : 28 Apr 2019, 20:09
https://sk.wikipedia.org/wiki/TransformátorJankoM3 napísal:f - transformátor transformuje napätie zo striedaveho na jednosmerné
Toto je môj prvý projekt na ktorom pracujem ako stavebnica, ale skôr som sa venoval sietam ako sú ACL a wifi atď kvôli tomu že sa s tým môžem baviť doma skôr kedže nemám cín a spájkovačku.AlbiDartanan napísal:JankoM3koľko elektronických vecí si už vlastne rozobral do kopy ?Skúšal si už v tých veciach "identifikovať" čo ktorá vec robí ?mne sa osobne učí najlepšie práve praxou
Ivnatorr
transformátor transformuje striedavé alebo impulzné napätie a niena to tam máš diódy / diódový mostíktransformuje napätie zo striedaveho na jednosmerné
- AlbiDartanan
- Vek: 39
E001 - má vraj obor Mechanik počítačových sietí (síce som prekvapený že niečo takéto tam majú ) a vraj musel (poznám pár prípadov keď buď rodičia alebo iné veci a človek išiel aj tam kde nechcel ...) .
Naviac už "dávnejšie" sem nechodí toľko ľudí ako dakedy a o "novej" krvi sa tiež nedá povedať že by ich tu bolo dáko extra veľa (elektroobor nieje až tak atraktívny alebo nieje až tak dobre propagovaný aby zaujal terajšiu mládež ) .
mr.dred - nevedel som že Mechanik počítačových sietí bude musieť vedieť niečo také (to je možno niečo ako poprosiť "silnoprúdara" aby opravil nejakú "hračičku" z kopou SMD - čiek / síce verím - dúfam v to že by to väčšina zvládla ).
oravan - (nič v zlom ale ) tvoji "žiaci" bi vedeli bez problémov poskladať PC + inštalácia a pod . ?
operačný zosilňovač - [ opravte ma ak sa mýlim ] zväčša má 2 vstupy (invertujúci a neinvertujúci ) .
pokiaľ privedieš na invertujúci vstup kladné napitie na výstupe budeš mať záporné napätie .
pokiaľ privedieš na neinvertujúci vstup kladné napitie na výstupe budeš mať kladné napätie .
pokiaľ privedieš na invertujúci a zároveň na na neinvertujúci vstup kladné napitie na výstupe budeš mať rozdiel týchto 2 napätí X zosilnenie .
To teda je a Ty na to, chudáčik, doplácaš. Ty by si vynaložil do výuky všetky svoje sily, ale čo z toho, keď z druhej strany nie je snaha?JankoM3 napísal:a nehovorte mi že slovenské školstvo nie je v katastrofálnom stave
