GD608-618
ThreatMythic
Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
Vek: 18
GD608-618
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 05 Máj 2019, 14:17
Čaute prosím vás mohol by mi niekto hodiť schéma na nf modul tesla 6pb 000 70.1 to je ten modul s GD608a 618 predom ďakujem. A chcem to preto lebo jeden modul mám ale chcel by som si postaviť ešte jeden stereo.
jezevec
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa jezevec » 05 Máj 2019, 14:42
Byl třeba v TV řady Dukla, hned první odkaz na Google.
ThreatMythic
Vek: 18
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 05 Máj 2019, 14:50
To hej len kvalita obrazku je dosť zla
-- Spojený príspevok 05 Máj 2019, 14:55 --
A ešte jedna otazka načo je tam ten trimer? pripadne ako ho nastaviť
jezevec
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa jezevec » 05 Máj 2019, 15:00
To schéma v pdf je normálně čitelné, nevím o jakém obrázku mluvíš.
miroja
Vek: 61
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa miroja » 05 Máj 2019, 15:07
Tu by si si nevybral? http://www.oldradio.cz/ts4260.htm
breta1
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa breta1 » 05 Máj 2019, 15:14
ThreatMythic napísal:To hej len kvalita obrazku je dosť zla
Ten trimr nastavuje na emitorech T303/T304 napětí +8V
ThreatMythic
Vek: 18
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 05 Máj 2019, 15:15
Hej vyberem si aj odtial ale keby bola čisto samostatná schéma na ten nf stupen tak to by bolo najlepšie
jezevec
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa jezevec » 05 Máj 2019, 15:17
A co tak hodinky s vodotryskem...??
ThreatMythic
Vek: 18
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 05 Máj 2019, 15:19
okej ale ake by malo byť teda to nastavenie tých 8v?
vlasto
Dátum registrácie: 27 Dec 2014, 23:48
Vek: 45
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa vlasto » 05 Máj 2019, 15:23
Stačí takto...zlatý podnos nemám
AlbiDartanan
Vek: 39
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 05 Máj 2019, 15:25
Čo s tým modulom chceš spraviť ???
Opraviť ho alebo použiť niekde inde ????
:lol: vlasto ma predbehol z upnutím obrázku (nebudem aj ja nahadzovať to isté ... ) .
ThreatMythic v návode máš napísané kde máš namerať tých 8 V .
http://www.mmnt.net/
miroja
Vek: 61
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa miroja » 05 Máj 2019, 15:31
Tusim sa tento modul popisuje aj v Kottkovi. Tam by mohla byt schema len tohto KS bez "okolitych TV obvodov"
Rocnikovy projekt, maturita? :-(
ThreatMythic
Vek: 18
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 05 Máj 2019, 15:31
Super ďakujem vám za ochotu :) a prepáčte že som to od vás chcel takto len ešte som len začiatočnik v tychto veciach a moc sa do toho nevyznam. A modul chcem postaviť čisto novy čize aj plošak
AlbiDartanan
Vek: 39
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 05 Máj 2019, 15:34
ThreatMythic - nechceš radšej postaviť "nový" zosilňovač namiesto toho starého modulu ????
Mám na mysli nejaký iný tranzistorový zosilňovač ....
ThreatMythic
Vek: 18
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 05 Máj 2019, 15:38
tak ako jasne že by to bolo lepšie ale ako hladal som nejake ale všetko bolo dosť zoložité nastavovanie rôznych vecí cez osciloskop ktorý nemám a podobne. potreboval by som niečo jednoduche overene čo nepotrebuje až tak silne napajanie a dava asoň 5w
zdeno6505
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 05 Máj 2019, 15:42
GD608. 618a.pdf
(164.33 KiB) 113 stiahnutí
vlasto
Vek: 45
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa vlasto » 05 Máj 2019, 15:59
Tak potom možná ani nevieš že tie germániá sa ti budú ťažko zháňať.
Sprav si radšej Danwatt, podklady sú na fóre bastl...k dispozícií.
breta1
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa breta1 » 05 Máj 2019, 16:31
Pokud chceš stavět stereo, fakt na to germanium zapomeň.
Existuje spousta IO jako stereo, které nic nepotřebují nastavovat a zapojení je maximálně jednoduché.
Podívej se třeba na zesilovače řady TDA - třeba TDA2005 atd...
Nebo za směšnou cenu hotovka, třeba
https://www.ptshop.cz/Modul-zesilovace- ... W-d403.htm
zipaj
Vek: 48
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa zipaj » 05 Máj 2019, 20:05
Tu máš aj osadenie spoja, ale nie je jednoduchšie zohnať ďalší rovnaký modul?
Milanko
Dátum registrácie: 25 Jún 2008, 00:00
Re: GD608-618
Príspevok od používateľa Milanko » 05 Máj 2019, 20:26
Predám pár GD608/618-nepoužité.
