Tda1524
ThreatMythic
Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
Vek: 18
Tda1524
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 08 Máj 2019, 18:22
čaute postavil som si korekcie s tda 1524 po postaveni iba silno brumí. Tu je schema: http://www.watt-elektronika.estranky.sk ... if.--.html
nalimko33
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Vek: 51
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa nalimko33 » 08 Máj 2019, 18:49
nechceš si postaviť normálne korekcie s možnosťou bypassu?
SHARP MZ-811
ThreatMythic
Vek: 18
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 08 Máj 2019, 18:51
Nie nechcem mam už všetko pripravene na tento korekčny
misocko
Vek: 47
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa misocko » 08 Máj 2019, 19:16
skor ako schema , by docela bodla fotka toho ako to mas cele zapojene a napajane.
amater63
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa amater63 » 08 Máj 2019, 19:48
Ano a čím napájené,a co tam jde za signál-nebo brum je i bez přivedení signálu? :?:
ThreatMythic
Vek: 18
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 08 Máj 2019, 20:26
Je to napajane 12v stabilizovane 3.5a a signal je cz pc no ale brum som už vyriešil teraz je to že jeden kanál hrá dobre ale druhý silno puka ked je potak na zvuk na minime ale ked ho dam na max tak potom ide normalne
misocko
Vek: 47
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa misocko » 08 Máj 2019, 20:58
nemas fotak?
mr.dred
Vek: 58
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa mr.dred » 08 Máj 2019, 22:08
Niektorý kondenzátor je zrejme vadný. Nie je ich veľa - skontroluj ich ! Začni C8,9 - podľa chybného kanálu.
romiadam
Vek: 47
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa romiadam » 08 Máj 2019, 22:36
Zawin daj sem prosim ta medzi smajlikov vestecku gulu.... v takychto pripadoch budeme na nu klikat vsetci ako zeravy.
tu by aj jedna bola, len to dostat medzi smajlikov....
http://www.photoshopwebsite.com/wp-cont ... age301.png
idealne neaky pohyblivy gif, to by bola pecka....
Milanko
Dátum registrácie: 25 Jún 2008, 00:00
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa Milanko » 09 Máj 2019, 07:36
Moja rada: zmeň napájanie- vyraď napájanie sieťového zdroja. Napájanie daj z Akumulátora, ak Ti prestane brum, tak už vieš, že je to zo sieťového zdroja.
ThreatMythic
Vek: 18
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 09 Máj 2019, 15:38
No to stým napajáním som skúšal ale aj tak nepomohlo. A pre tych čo sem hneď píšu hlúposti tak fotku som nedal preto lebo včera som nemal čas tak tu ju teda máte: a plošny spoj je rýpany rypadlom na kov
nalimko33
Vek: 51
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa nalimko33 » 09 Máj 2019, 16:43
toto by nefungovalo ani Teslovi..... a to bol aký macher!
SHARP MZ-811
ThreatMythic
Vek: 18
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 09 Máj 2019, 17:10
Prečo by nemalo?
Milos66
Vek: 57
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa Milos66 » 09 Máj 2019, 17:58
Nooo, je to sice brutalne, ale nechyba ti tam nejak toho trochu?
ThreatMythic
Vek: 18
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 09 Máj 2019, 18:05
Staval som to presne podla tejto schemy a to by mi nemalo nič chýbať
AlbiDartanan
Vek: 39
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 09 Máj 2019, 18:20
Na tvojom mieste by som najskorej vyskúšal pozrieť či tam nieje niekde nejaký skrat na tom tvojom DPS ku .
Tie fotky čo si dal sú síce "pekné" ale zišlo by sa keby boli z väčším rozlíšením ( pri tom rozlíšení čo si dal som tam len tak zbežne našiel asi možný skrat - lenže to neviem na isto keďže to rozlíšenie je .... ).
Súčiastky si asi nahádzal zo "šuplíkových" zásob (alebo sa mýlim ) ?
http://www.mmnt.net/
ThreatMythic
Vek: 18
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 09 Máj 2019, 18:31
Ano akurat odpory su nove a jeden kondik ostatné šuflikové zásoby skúsim sa pozrieť na to dps a tu fotku pridam trocha neskor teraz sa mi neda
Milos66
Vek: 57
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa Milos66 » 09 Máj 2019, 18:32
ThreatMythic napísal:Staval som to presne podla tejto schemy a to by mi nemalo nič chýbať
V scheme som naratal 9 kondikov. Ty ich tam mas len 8? A co potenciometre?
ThreatMythic
Vek: 18
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa ThreatMythic » 09 Máj 2019, 18:43
Potaky som zatial odpojil a to s tymi kondikmi idem overiť
Marek1975
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Vek: 48
Re: Tda1524
Príspevok od používateľa Marek1975 » 09 Máj 2019, 20:55
cele to zrus a to cim skor, zozen si kusok univerzalneho plosaka a paticu pod integrac, odpory nestoja mailand daj tam nove, rovnako mozes pouzit aj svorkovnice do plosneho spja.
Dovod?
Jednoduchy, vyvarujes sa chybam v zapojeni a cele to bude prehladnejsie a povedzme si pravdu aj "krajsie", a hlavne - nic v zlom, ale nepajkuj to pajkou na riny... mikropajka stoji zopar grosov, ver mi, nic sa nevyrovna tomu, ked to funguje na prvy pokus :)
Ps: pokial potrebujes pasivne suciastky, daj vediet, kludne ti poslem sadu na zostavenie (bez integraca a potenciometrov) zadarmo :)
