Potenciometre
- Dátum registrácie: 13 Feb 2019, 20:10
- Vek: 18
Potenciometre
Čaute, chcel by som sa opýtať na staré označovanie potenciometrov. Napr. M25 to je 25kΩ?
- daqq
- Vek: 36
Re: Potenciometre
To by malo byt skorej 250kOhm.
- Vek: 18
Re: Potenciometre
Ahaa to mi ale príde dosť velká hodnota na to že to je na pasivne korekcie. Schema tu:
Re: Potenciometre
No a ešte presnejšie 250 kOhm alebo 250 kΩdaqq napísal:To by malo byt skorej 250kOhm.
ThreatMythic: vzhľadom na pravdepodobné použitie kryštálovej prenosky by to mali byť normálne hodnoty v zapojení z tej doby. Vystrihol si iba časť zo zapojenia.
Naposledy upravil/-a josek v 18 Máj 2019, 10:38, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 18
Re: Potenciometre
Ale to sa mi nezdá aby na takých korekciách boli potenciometre 250kOhm. Ešte su tam M50 ale proste to sa mi nezdá skorej 50kOhm
Re: Potenciometre
tu je "zrada" prečo....
Pre AUX a aktívne kor. by boli iné hodnoty.
vstup pre gramofon - vysoká citlivosť a impedancia vstupu.Pre AUX a aktívne kor. by boli iné hodnoty.
- Vek: 18
Re: Potenciometre
Ahaa tak už viem. Lenže ja by som tie korekcie nechcel používať s gramofónom. A také hodnoty sa dosť ťažko zháňajú. Preto sa pýtam nemáte niekto jednoduche korekcie. Nemusia byť pasívne ale hlavne aby boli jednoduche. Potrebujem to postavať kamarátovi ktorý nepotrebujem žiaden hifi zvuk a chcem k tomu dať mba810
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Potenciometre
ThreatMythic
To som pozeral iba na TME , ešte keby si pozrel možno : mouser , sos , gme , conrad a ja neviem aké tak ich nájdeš množstvo ....
https://www.tme.eu/sk/katalog/potenciom ... ve_100562/
Takže problém ich zohnať nebude ...
Ako písal josek
Len taká maličkosť - prečo chce isť do MBA 810 ? Šuplíkové zásoby , nejaké moduly z tým IO ,alebo to plánuje kúpiť ?
V dnešnej dobe totiž nájdeš IO z oveľa menším počtom súčiastok + stereo + vyšší výkon (môžeš ich rovno primontovať na chladič + pár drôtov a hotovo ) ...
Našiel som 2 x 250 ktaké hodnoty sa dosť ťažko zháňajú
Ako písal josek
Dokonca ti mr.dred dal aj príkladytakých zapojení nájdeš na internete mraky
http://www.mmnt.net/
