Zapojenie potenciometra na výstup zosilňovača
- Dátum registrácie: 20 Máj 2019, 22:31
Dobrý deň, chcem sa spýtať že či je možné zapojiť potenciometer na výstup zo zosilnovaca tak aby sa nič nestalo zosilňovaču .zosilnovac má výkon 2x8watt 4ohm . Alebo ako bezpečne znížiť výstupný výkon ?
Problém mám taký že som si poskladal prenosný reproduktor a použil som zosilňovač z iného kupovaného Bluetooth reproduktoru a jeho zvuk je trosku spomalený oproti druhému reproduktoru ktorý som si postavil z iným zosilňovačom .
Preto som premýšľal že z toho zosilovaca ktorý má oneskorený zvuk z výstupu nejak znížim výkon tak aby som mohol napojiť ten druhý aby hrali spolu rovnako.
Budem rad za každú radu ako by to mohlo fungovať . Ďakujem .
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Zapojenie potenciometra na výstup zosilňovača
RichardVacho - trošku málo informácií (mohol by si popísať presne z čoho si to vytiahol , mohol by si spraviť fotky tých "zariadení" ) ...
Je to možné len môže nastať pár problémov ...
Jeden z problémov môže nastať pri napájaní - ako tie zosilňovače napájaš ?
Ďalší problém môže nastať pokiaľ máš zosilňovač napojený do mostíku (tie fotky by sa zišli) ...
Ešte je tam niekoľko možných problémov ktoré mi teraz nenapadnú ...
Mohol by si prezradiť aké skúsenosti máš z elektrotechnikou ?
Máš pri sebe nejaké meráky ???
http://www.mmnt.net/
možné to je, ale bežne sa to takto nerobí. Ten potenciometer by musel byť nejaký výkonový typ - dostatočne prúdovo zaťažiteľný. Stačí dať do série s reproduktorom vhodný odpor.RichardVacho napísal:či je možné zapojiť potenciometer na výstup zo zosilnovaca tak aby sa nič nestalo zosilňovaču .zosilnovac má výkon 2x8watt 4ohm . Alebo ako bezpečne znížiť výstupný výkon ?
Zosilňovač + reproduktor NIEJE MOTOR, že keď mu uberieš /pridáš výkon pôjde pomalšie /rýchlejšie ... hrať bude stále rovnako rýchlo - len potichšie /hlasnejšie.RichardVacho napísal:jeho zvuk je trosku spomalený oproti druhému reproduktoru ktorý som si postavil z iným zosilňovačom
Takto to nefunguje. Chyba je v tých BlueTooth moduloch. Ich zvukové procesory zrejme nepracujú na rovnakej frekvencii (alebo sú to dokonalé šity) a tomu pomalšiemu dlhšie trvá kým spracuje - rozkóduje zvuk do počúvateľnej formy. Preto hrá oneskorene. Zosilňovač a jeho výkon s tým nemá nič spoločné. Zárukou dokonalej sinchronizácie nemusia byť ani úplne zhodné moduly.RichardVacho napísal:Preto som premýšľal že z toho zosilovaca ktorý má oneskorený zvuk z výstupu nejak znížim výkon tak aby som mohol napojiť ten druhý aby hrali spolu rovnako.
Ináč v túto neskorú nočnú hodinu ma téma + reakcia Albiho celkom pobavila Albi, že si to poriadne ani nečítal Sa ti drieme ?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
mr.dred v tú nočnú rannú / hodinu sa už fakt driemalo .Som išiel hneď po tom spať ....
Ale RichardVacho to napísal tiež troška šalamúnsky .
Koniec koncov neviem na 100% ako to chce mať zapojené a ani ako to v tomto momente má zapojené preto som písal :
Pravdaže zišlo by sa vedieť :
Niekedy tie bluetooth moduly majú stereo výstup .fotky by sa zišli
A v pomerne dosť prípadoch sa bez multimetra / meráku nedá poriadne pohnúť ...aké skúsenosti máš z elektrotechnikou ?
Asi sme sa zle pochopili .
Takze ešte raz to skúsim napísať zrozumiteľnejšie lebo som to napísal trochu halabala
Mám jeden reproduktor ktorý je napájaný zosilňovačom z Bluetooth reproduktora Sony xb-30 ten je v úplnom poriadku
Problém mám z druhým ktorý je napájaný zosilňovačom z Bluetooth reproduktora Proda pr-22 ten má problém že jeho zvuk je trosku zaostalý ,jeden známy mi vravel že to môže byt aj koli tomu že to má ochranu neviem akú a preto je to trosku zaostalé.
Moja predstava bola keďže majú obe zosilňovače aj vstup na 3,5 mm jack tak ich budem napája obe naraz cez káble ale keďže jeden má zaostalý trochu zvuk tak takto to neni možné zapojiť
Preto som premýšľal že či bude možné dajak znížiť výstupný výkon toho oneskoreného zosilovaca na takú úroveň aby som mohol napájať druhý zosilňovač
Máte nejaký nápad ako na to ?
A fotky bohužiaľ teraz nemôžem pridal lebo Niesom doma prídem až za tri dni .
A k otázke aké mám skúsenosti. Niesom žiaden profesionálny elektrotechnik ale skladám už reproduktory už niekoľko rokov takze taký pokročilý amatér .
Reproduktory sa dosť ťažko skladajú...
Ale z reproduktorov sa už dá postaviť slušná reprosústava
Ja som vás prosil o radu nie o to aby ste má chytali za slova .
Ale keď už o tom píšete tak áno poskladal som už niekoľko prenosných audio zariadeni
a tak isto aj veľkých PA zostáv
A ano skladanie reproduktorov je ťažké ale áno aj tie som už skladal aj od základu aj som menil cievky .
Ale prosím vás o radu k tejto téme
Ďakujem
Ďakujem
A teraz už som úplne v
Môže mi prosím niekto vysvetliť čo ? , alebo aký ? je to ZAOSTALÝ ZVUK ???RichardVacho napísal:Problém mám z druhým ktorý je napájaný zosilňovačom z Bluetooth reproduktora Proda pr-22 ten má problém že jeho zvuk je trosku zaostalý ,jeden známy mi vravel že to môže byt aj koli tomu že to má ochranu neviem akú a preto je to trosku zaostalé.
Možno nielen zvuk.
5ko, to predsa taký úspešný staviteľ nemôže byť....
RichardVacho napísal:poskladal som už niekoľko prenosných audio zariadeni
Z výstupu toho sony chceš krmit analogový vstup toho pr-22?
Problém sa volá latencia. Trocha čítania:
https://www.vzdy.sk/extra/magazin/audio ... -bluetooth
Dobre vidím že Vám asi ide len o to aby ste mohli cez internet urážať ľudí ... aj keď vás človek iba poprosil o radu ale ako pozerám Zbytocne strata času... a ktomu "zaostalemu" zvuku už nechápem ako sa dá to ľahšie vysvetlit
Posledný krát píšem to už neviem či to pochopíte
Zo zosilňovača ide zvuk z oneskorením možno o stotinu sekundy pozadu oproti iným zosilňovačom
A je to jedno aký tam je Bluetooth modul lebo to robí aj keď je to pripojené cez kábel
A vlastne absolútne neni podstatne že ten zosilňovač má ten "oneskorený" zvuk lebo stym nechcem robiť nič
Pýtal som sa vás ako môžem znížiť výstupný výkon zosilovaca na taký výkon aby to neohrozilo pripojenie
druhého zosilovaca
(Chcem pripojiť na výstup zo zosilovaca na jeden výstup reproduktor a na druhý výstup další zosilňovač takze potrebujem ten výstup dajakych 8 watt znížiť na Výkon ktorý neublíži druhému zosilňovaču )
Takze ak máte dajake nápady tak sem snimi Ďakujem !!!
druhého zosilovaca
Naposledy upravil/-a RichardVacho v 21 Máj 2019, 14:19, upravené celkom 1 krát.
preco nepripojis obidva na jeden a ten isty vstup ?
Preto lebo ten jeden má zvuk "oneskorený" asi o stotinu sekundy práve preto
Podla mna toto jednoducho nevyriesis.
Oneskorit o rovnaky cas aj "neoneskoreny" signal ?
Práve preto som chcel vedieť či sa dá znížiť výstupný výkon (8w) na približne 500mW a pripadne ako
nechapem ako ti to pomoze. znizenim vykonu "neurobis" oneskorenie
- 1639 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 1334 Zobrazení
- 355 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa cool-zool
- 3502 Zobrazení
- 2985 Zobrazení
