samsung ue48j5572su
samsung ue48j5572su
Dufám že pochopíte môj pravopis a vyjadrovanie sa písomne je problém ospravedlňujem sa zato. zapne sa posvietenie ide zvuk ide obraz nieje. zdroj poriadku tak som pozrel t-com ledka na ňom po zasunutí do zásuvky blikne 12,5v má ale na t-com sú miesta kde je naznačené aké napätie tam ma byt. 1.8v a 3.3. po zapnutí sa nach vilku objaví. zistil som že ak odpojím panel aby dva flex káble napätie zostane a LED svieti. ak napojím lavu stranu napätie led poriadku ale obraz žiadni. ak odpojím a napojím právu to iste led svieti napätie poriadku obraz žiadni. ak napojím obidva led nesvieti napätie nieje obraz žiadni. ta led je myslená na t-con
t-con bn41-02111
tv - ue48j5572su
t-con bn41-02111
tv - ue48j5572su
- jenda23
Re: samsung ue48j5572su
Někde padá zdroj, může bejt skrat na řadičích (což je na výměnu panelu), nebo ¨to shazuje napěťovej WD. Podsvětlení jde? Žádný vykvetlý elyty?
- jenda23
Jeho napájení drží? Myslím na vstupním konektoru.
- jenda23
A jaký je skutečný pomocnýc napětí 1,8V, 3,3V, měl bys tam najít i kolem 30V, někdy bejvá vadnej šváb co řídí měniče. Po odpojení půlky řadičů bys měl mít aspoň půlku obrazu.
1,8 a 3,3 nájdem až keď odpojím aspoň jeden kábel od panelu ale obraz žiadni ani vec sie napätie ako 12.5v nenájdem. t-con má dve ledky jedna svieti po odpojení aspoň jedného kábla od panelu a druha nesvieti vôbec ale je poriadku.
- jenda23
Zdá se že nějaký ze zdrojů nefunguje, oměř je.
amatérsky si myslím je zlý šváb na ktorom je 81222 a pod číslo ďalšie 529224. netuším čo to je zač.
- jenda23
Dej fotku a označ který myslíš.
malo by z neho isť nejaké napätie do druhého švabu ale nejde aj do druhej ledky a tiež nič.
- jenda23
oba krajní šváby řídí zdroje. napětí jsi měřil? Jaký jsou? 28V, 3.3V, 1.8V, 1.15V,...
- jenda23
oměř napětí na tlumivkách.
niesom si teraz istý ale tuším som tam nič nenameral len na jednej tích 12.5v ale niesom si istý ....
pri pripojených kábloch na panel žiadne ani nejednej po odpojení na jednej mam 3.3v ostatne stále nula.
nove meranie poukázalo že na paneli. na oboch stranách polovica kondikou je skrate na kostru tv .....
To je blbost, je vadný jenom jeden anebo něco, co je na ten vodič ještě zapojeno.kubbecc napísal:nove meranie poukázalo že na paneli. na oboch stranách polovica kondikou je skrate na kostru tv .....
je možné že jeden na na svedomí ďalšie? diodi sú dobre iba kondiky pískajú.... ale nejde mi do hlavy že či je panel pripojení či nie stále nieje napätie 28v a ďalšie napätia ... logicky to musí byť t-con
- Mek
- Vek: 37
Kondiky piskat maju, ale nie stale, len kym sa nabiju napatim z multimetra. Cim vyssia kapacita kondiku, tym dlhsie bude piskat a potom prestane. Mozno si to uz vedel, mozno nie, ale len tak pre istotu.
- 1263 Zobrazení
- 5 Odpovedí
- 877 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mario111
- 1047 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa OHAJ
- 21 Odpovedí
- 1215 Zobrazení
- 1069 Zobrazení
