Zosilnovač
- Vek: 18
Zosilnovač
čaute, mám pripravenu skrinku pre nf zosik, ale neviem čo by som tam mal postavať preto sa pýtam či mi neviete niejako poradiť moje nároky su: stačí premerný zvuk rozmery skrinky : 20x16cm
komplet aj s korekciamy
jednoduche
overene, hlavne malé.
netreba silné napajanie
jednoduche
Re: Zosilnovač
Vacsinou sa to robi v opacnom garde ale ..................
Inspiracia
https://svetelektro.com/clanky/nizkofre ... 5-400.html
http://paja-trb.cz/konstrukce/zesilovac_lada2075.html
Inspiracia
- Vek: 18
Re: Zosilnovač
Viem ale tato skrinka bola zhotovená pred 30tymi rokmi a chcel som do nej niečo prekne poskladať.
Re: Zosilnovač
Plošáky si vieš vyrobiť ?
Ak nie, kúp si hotové niečo...aliexpress je toho plný... napríklad tu
Pokiaľ máš všetko kupovať, lacnejšie to nebude, len za potenciometre dáš toľko čo za hotový modul od číňana.
- Vek: 18
Re: Zosilnovač
Tak si potom pozri tie linky co som poslal. Mas tam aj plosaky, suciastky .....
Uz to len poskladat a dat do skrinky
- Vek: 18
- Vek: 18
Re: Zosilnovač
si navrhni vlastny plosak, alebo neosadzaj potenciometre na dosku. Pripevni ich na panel a potom zadrotuj do PCB
- Vek: 18
Re: Zosilnovač
To ano len tam pojde ešte aj zdroj a to by sa asi nezmestilo a v akom programe by som mal spraviť vlastny plošak?
Re: Zosilnovač
Milimetrový papier, ceruzka, guma.
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
- Vek: 51
Re: Zosilnovač
do tej minikrabičky jedine Dčko z Ali....
nič iné nie je rentabilné
nakúpiť štyri moduly a pospájať ich
SHARP MZ-811
Re: Zosilnovač
Ale teraz vážne. Do takej malej krabičky naozaj nevopcháš nič, čo bude mať zdroj, korekcie a dva konce. to nie je nafukovacia hala.ThreatMythic napísal:overene, hlavne malé.
Tak ako bolo napísané. ak chceš silou-mocou použiť tú krabicu, tak pohľadaj na alíku, alebo ebay nejaké ´Dčkové zosilňovače a skús to tam vopchať.
Ak chceš stavať niečo aspoň trochu rozumné, tak výrobe, alebo kúpe krabice sa nevyhneš. Teda ak trváš na vstavanom zdroji, korekciách a dvoch koncákoch.
Hento je tak krabička na trochu lepší sluchátkový zosilňovač.
Re: Zosilnovač
nemusí byť ani D-čko, stačí takýto All In One.... Dimensions: length 110 x width 75 mm, Napájanie do 15V... prípadne dorobiť Balance , aby si zapchal štvrtú dierkunalimko33 napísal:do tej minikrabičky jedine Dčko z Ali....
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Zosilnovač
Možno keby napájací zdroj dal mimo krabičky tak tam naprace aj korekcie + nejaké TDA čka na chladičoch bez DPS - teda všetko vo vzduchu / na nožičkách .....
Keď som ja dokázal napratať všetko do (ešte stále bez korekcií )13,5 cm X 18 cm pred pár rokmi ...
na-cem-zrovna-pracujete-v-f16-t36894-st ... ml#p618458
http://www.mmnt.net/
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Zosilnovač
nalimko33- len aby to tam vedel potom napratať . Aj mne "chvíľu" trvalo kým som prišiel na to ako to tam všetko natlačím . Niekedy treba rozmýšľať nekonvenčne pri nedostatku miesta (síce všetko na DPS môže vypadať pekne ale niekedy to zaberá veľa miesta ).
