Vintage Luxman - Zapach podobny sirovemu zapachu
Caffte,
Mam taky cca 30 rocny zosik LUXMAN, ktory kamos doniesol z Danska aj s oddelenym preampom...
Po zapnuti funguje, ale po chvily ide s neho taky zvlastny smrad ako sira alebo nieco podobne, ked vypnem hudbu a priblizim sa uchom k deklu pocut odtial zvuk ako keby tam niekto smazil rezne...
Kondiky vyzeraju na oko fajn a aj som ich meral a kapacita bola fajn, samoztejme neodpajal som ich, zatial...
Poradte co by to mohlo byt?
Ps: rovnaky smrad ide aj s toho preampu, bez zapnuteho koncaku...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Vintage Luxman - Zapach podobny sirovemu zapachu
Mohol by si pohádzať nejaké fotky z vnútra ...
Najjednoduchšie by bola termálna kamera .
Ak nemáš nehať "otvorené" bežať nejakú tu chvíľku až keď to nezačne robiť potom vypnúť a začať odchytávať že čo je "teplé / horúce " .
Celkom dobre môže niekedy pomôcť lieh - to čo je teplé / horúce , z toho miesta sa to začne odparovať pomerne rýchlo (len toto asi v krajnejšom prípade ) .....
http://www.mmnt.net/
Toto naznačuje budúcu explóziu!
Pozri sa na súčiastky vedúce priamo od sieťového prívodu a zameraj sa na filter zapojený v jeho tesnej blízkosti. Je tam vysoká pravdepodobnosť, že nájdeš kondenzátor rozliaty na kolomaž a blčúci plameňom.
V 80-tych rokoch sa používali nekvalitné zalievacie hmoty, ktoré popraskali, navlhli a potom to viedlo k takýmto pohromám.
Pochybujem, že domáce zariadenie z 80tych rokov bude mať nejaký EMI filter. To prskanie skôr naznačuje nejaký dosť veľký studený spoj v mieste väčšieho odberu. Môže to byť niektorá vec zo silových častí zosilňovača.
Tiež sa prikláňam ku fučaniu elektrolytu z kondenzátora.Aj ked ešte vyzerá normálne, má to už nahnuté a čoskoro vyprskne a narobí to bordel.
Radšej elektrolyty vyber a skontroluj ich.
Milos, je to skvor take skvarenie ako prskanie...
Pripajam blokovu schemu, zatial som klasicku schemu nenasiel...Pripajam foto zvnutra, vsimnite si detail na doske led VU metra, tam to vyzera dost kriticky ten trandik a kondik...
Tak to pozri odspodu. Nič jednoduchšie.
A tu na konci aj schémy.
- luxman_m120a.pdf
- (3.82 MiB) 71 stiahnutí
- luxman_c-120a_sm.pdf
- (2.44 MiB) 58 stiahnutí
Naozaj tam nie ja nič teplé/horúce? Aj bez termokamery to na 99% zistíš prstami a čuchom. Súčiastka čo smrdí sa predsa musí zahrievať!
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ten kondenzátor c402 vypadá dosť podozrivo . Skontroluj aj Q 401 (2SD880 - NPN ) a pre istotu C401 a D401 ...
Ešte ma napadlo - ten systém chladenia vypadá zaujímavo . Ako sú na tom tie "trubky" (asi z chladiacou kvapalinou ) kedže vypadajú nejako "skorodované" z vonka .....
- jenda23
Ono po síře určitý chladící media smrděly (pokud se jedná o primitivní heat pipe) jestli to nejsou jen měděný kulatiny. Moc k tomu nečmuchej byly dost jedovatý. A vzhledem k datu výroby bych to typoval na nějaké takové medium.
Chlapi, neviem ci by to mohlo mat suvis s nejakym kozmickym chladivom z 80 rokov, lebo podobny smrad ide aj s toho preampu, prave teraz ho mam zapojeny ako preamp na gramec, ale smrad sa da vydrzat bo to hra dost dobre
Kdezto u koncaku je toho za nedlho plna izba...nic skusime tamtych pricmudenych previtov povymienat a uvidime...
- helios
- Vek: 62
Ten odpor R416 a elyt vedľa neho nevyzerajú moc dobre, skontroluj aj tie.
flaky od kvapalin ci lokalne stmavnuty plosak, to budu kriticke miesta. teplotne na tom asi prst neudrzis.
Nebolo na to moc casu doteraz, ale tych flakov od kvapalin a stmavnutych miest som tam nasiel trosku viac...
vieš identifikovať miesto , odkiaľ ide ten zvuk , "škvarenie"
niekedy mi pomohol stetoskop, akurát bolo by treba nadstavec bez kovovej obruče, aby si nespravil skrat.
v takom impulznom zdroji to napr. veľmi nepomôže, lebo ten môže klikať, ale chyba je úplne inde.
Inak nedávno som rozoberal jedno staré video, a keď som po výmene kondenzátorov čistil dosku liehom, a potom som ho zapol, tak doska dosť smrdela, ako tie staré pertinaxové plošáky.
ako pozerám, bude to nejaký podobný materiál, takže niekde môže byť studený spoj a škvarí sa zuhoľnatený plošák ...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Pri prvej fotke môžu byť tie kondenzátory čiastočne vytečené alebo je to od "lepidla" .
Tá druhá fotky - tie kondenzátory vypadajú byť "potreté" lepidlom aby sa nehýbali (to lepidlo po čase vie rozožierať súčiastky / kontakty
- tak možno vymeniť tie kondenzátory + dosku vyčistiť od toho lepidla ) .
Skús pozrieť ako to vyzerá na DPS zo strany spojov pri tých "čiernejších častiach" dosky (studené spoje a pod.) .
Už si skúšal pozrieť ako vypadajú tie " heat pipe " (či nevypadajú nejako prederavené a pod .... ) ???
- jenda23
Ono tmavý skvrny na těchlech papírovejch typech desek (cuprexcart) jsou v celku běžný, stačí když se součátka jen trochu hřeje a po letech ten materiál zhnědne a skřehne. To tmavý oblemcnutý je lepidlo, bylo to něco na bázi chemoprenu a běžně to taky zhnědne. Zařízení otevři, zapni a sleduj původ zvuku jak ti kolegové radí.
neškvrčí ti trafak niekedy to tak smrdká a škvrčí pomalinky
To lepidlo podobné chemoprénu vie tiež časom riadne oškvrkuť a vyzerá to ako obhorené, len neviem, či to narobí aj skraty po čase, ale pokial sa dá, tak to radšej oškrabem ,prestreknem ipou a prekefujem štetcom.Niektoré plošáky naozaj menia farbu po prehriatí ,ale ak sa nevytvorí po nejakom skrate fialovostrieborná vodivá vrstva,tak to ie je problém očistiť a spojazdniť.
Na identifikáciu miesta pôvodu podozrivého zvuku stačí hadička ,alebo bužírka /najlepšie silikonová,netreba sa obávať skratov pri nežiaducom dotyku / jedným koncom strčená do ucha a druhým sondujeme po podozrivých miestach jeho pôvodu.dá sa to určiť celkom presne na konkrétnu súčiastku či konektor....
- Thales
Jako první bych ověřil mezizávitový zkrat na trafu (už jsem se s tím párkrát potkal). Odpojit sekundár trafa a změřit mu odběr, případně počkat až se ohřeje a zopakovat měření po ohřátí. Teprve potom hledat dál.
Zapamatuj si:
- 24 Odpovedí
- 2913 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Sabian
