Vintage Luxman - Zapach podobny sirovemu zapachu
- misop
- Nový člen
- Dátum registrácie: 18 Jún 2018, 11:18
- Vek: 40
Caffte,
Mam taky cca 30 rocny zosik LUXMAN, ktory kamos doniesol z Danska aj s oddelenym preampom...
Po zapnuti funguje, ale po chvily ide s neho taky zvlastny smrad ako sira alebo nieco podobne, ked vypnem hudbu a priblizim sa uchom k deklu pocut odtial zvuk ako keby tam niekto smazil rezne...
Kondiky vyzeraju na oko fajn a aj som ich meral a kapacita bola fajn, samoztejme neodpajal som ich, zatial...
Poradte co by to mohlo byt?
Ps: rovnaky smrad ide aj s toho preampu, bez zapnuteho koncaku...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Vintage Luxman - Zapach podobny sirovemu zapachu
Mohol by si pohádzať nejaké fotky z vnútra ...
Najjednoduchšie by bola termálna kamera .
Ak nemáš nehať "otvorené" bežať nejakú tu chvíľku až keď to nezačne robiť potom vypnúť a začať odchytávať že čo je "teplé / horúce " .
Celkom dobre môže niekedy pomôcť lieh - to čo je teplé / horúce , z toho miesta sa to začne odparovať pomerne rýchlo (len toto asi v krajnejšom prípade ) .....
http://www.mmnt.net/
Toto naznačuje budúcu explóziu!
Pozri sa na súčiastky vedúce priamo od sieťového prívodu a zameraj sa na filter zapojený v jeho tesnej blízkosti. Je tam vysoká pravdepodobnosť, že nájdeš kondenzátor rozliaty na kolomaž a blčúci plameňom.
V 80-tych rokoch sa používali nekvalitné zalievacie hmoty, ktoré popraskali, navlhli a potom to viedlo k takýmto pohromám.
Pochybujem, že domáce zariadenie z 80tych rokov bude mať nejaký EMI filter. To prskanie skôr naznačuje nejaký dosť veľký studený spoj v mieste väčšieho odberu. Môže to byť niektorá vec zo silových častí zosilňovača.
- 5ko
- Vek: 68
Tiež sa prikláňam ku fučaniu elektrolytu z kondenzátora.Aj ked ešte vyzerá normálne, má to už nahnuté a čoskoro vyprskne a narobí to bordel.
Radšej elektrolyty vyber a skontroluj ich.
- misop
- Nový člen
- Vek: 40
Milos, je to skvor take skvarenie ako prskanie...
Pripajam blokovu schemu, zatial som klasicku schemu nenasiel...Pripajam foto zvnutra, vsimnite si detail na doske led VU metra, tam to vyzera dost kriticky ten trandik a kondik...
Tak to pozri odspodu. Nič jednoduchšie.
A tu na konci aj schémy.
- luxman_m120a.pdf
- (3.82 MiB) 71 stiahnutí
- luxman_c-120a_sm.pdf
- (2.44 MiB) 58 stiahnutí
- josek
- Dátum registrácie: 10 Jan 2012, 12:12
Naozaj tam nie ja nič teplé/horúce? Aj bez termokamery to na 99% zistíš prstami a čuchom. Súčiastka čo smrdí sa predsa musí zahrievať!
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ten kondenzátor c402 vypadá dosť podozrivo . Skontroluj aj Q 401 (2SD880 - NPN ) a pre istotu C401 a D401 ...
Ešte ma napadlo - ten systém chladenia vypadá zaujímavo . Ako sú na tom tie "trubky" (asi z chladiacou kvapalinou ) kedže vypadajú nejako "skorodované" z vonka .....
- jenda23
Ono po síře určitý chladící media smrděly (pokud se jedná o primitivní heat pipe) jestli to nejsou jen měděný kulatiny. Moc k tomu nečmuchej byly dost jedovatý. A vzhledem k datu výroby bych to typoval na nějaké takové medium.
- misop
- Nový člen
- Vek: 40
Chlapi, neviem ci by to mohlo mat suvis s nejakym kozmickym chladivom z 80 rokov, lebo podobny smrad ide aj s toho preampu, prave teraz ho mam zapojeny ako preamp na gramec, ale smrad sa da vydrzat bo to hra dost dobre
Kdezto u koncaku je toho za nedlho plna izba...nic skusime tamtych pricmudenych previtov povymienat a uvidime...
- helios
- Vek: 62
Ten odpor R416 a elyt vedľa neho nevyzerajú moc dobre, skontroluj aj tie.
- hpeter
- Vek: 40
flaky od kvapalin ci lokalne stmavnuty plosak, to budu kriticke miesta. teplotne na tom asi prst neudrzis.
- misop
- Nový člen
- Vek: 40
Nebolo na to moc casu doteraz, ale tych flakov od kvapalin a stmavnutych miest som tam nasiel trosku viac...
- Dátum registrácie: 12 Mar 2014, 21:09
vieš identifikovať miesto , odkiaľ ide ten zvuk , "škvarenie"
niekedy mi pomohol stetoskop, akurát bolo by treba nadstavec bez kovovej obruče, aby si nespravil skrat.
v takom impulznom zdroji to napr. veľmi nepomôže, lebo ten môže klikať, ale chyba je úplne inde.
Inak nedávno som rozoberal jedno staré video, a keď som po výmene kondenzátorov čistil dosku liehom, a potom som ho zapol, tak doska dosť smrdela, ako tie staré pertinaxové plošáky.
ako pozerám, bude to nejaký podobný materiál, takže niekde môže byť studený spoj a škvarí sa zuhoľnatený plošák ...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Pri prvej fotke môžu byť tie kondenzátory čiastočne vytečené alebo je to od "lepidla" .
Tá druhá fotky - tie kondenzátory vypadajú byť "potreté" lepidlom aby sa nehýbali (to lepidlo po čase vie rozožierať súčiastky / kontakty
- tak možno vymeniť tie kondenzátory + dosku vyčistiť od toho lepidla ) .
Skús pozrieť ako to vyzerá na DPS zo strany spojov pri tých "čiernejších častiach" dosky (studené spoje a pod.) .
Už si skúšal pozrieť ako vypadajú tie " heat pipe " (či nevypadajú nejako prederavené a pod .... ) ???
- jenda23
Ono tmavý skvrny na těchlech papírovejch typech desek (cuprexcart) jsou v celku běžný, stačí když se součátka jen trochu hřeje a po letech ten materiál zhnědne a skřehne. To tmavý oblemcnutý je lepidlo, bylo to něco na bázi chemoprenu a běžně to taky zhnědne. Zařízení otevři, zapni a sleduj původ zvuku jak ti kolegové radí.
- oravan
- Vek: 59
neškvrčí ti trafak niekedy to tak smrdká a škvrčí pomalinky
- 5ko
- Vek: 68
To lepidlo podobné chemoprénu vie tiež časom riadne oškvrkuť a vyzerá to ako obhorené, len neviem, či to narobí aj skraty po čase, ale pokial sa dá, tak to radšej oškrabem ,prestreknem ipou a prekefujem štetcom.Niektoré plošáky naozaj menia farbu po prehriatí ,ale ak sa nevytvorí po nejakom skrate fialovostrieborná vodivá vrstva,tak to ie je problém očistiť a spojazdniť.
Na identifikáciu miesta pôvodu podozrivého zvuku stačí hadička ,alebo bužírka /najlepšie silikonová,netreba sa obávať skratov pri nežiaducom dotyku / jedným koncom strčená do ucha a druhým sondujeme po podozrivých miestach jeho pôvodu.dá sa to určiť celkom presne na konkrétnu súčiastku či konektor....
- Thales
Jako první bych ověřil mezizávitový zkrat na trafu (už jsem se s tím párkrát potkal). Odpojit sekundár trafa a změřit mu odběr, případně počkat až se ohřeje a zopakovat měření po ohřátí. Teprve potom hledat dál.
Zapamatuj si:
- 24 Odpovedí
- 2884 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Sabian
