Tda1524 zas
- Vek: 18
Tda1524 zas
čaute, už dlhu dobu sa trápim s oživením korekcii s tda1524(viem ze zvuk s nich je nic moc) ale stale ich neviem oživiť. Schemu som použil s katalogu a po zapojeni ide s neho iba silny brum ako keby skratoval. Neviete kde by mohla byť chyba?
- Vek: 18
Re: Tda1524 zas
Viem že to neni nič moc ale chcem niečo velmi malé a nejake hifi korekcie by sa velkoustou tomu nevyrovnali. A rad by som to oživil ved to predsa musi ist
- Vek: 51
Re: Tda1524 zas
skús vyhodiť všetky keramické kondíky a daj tam zvitkové...
ak sú tie keramiky Tesla a majú viac ako 30 rokov tak sa nečuduj...
chceš si postaviť jednoduchý a malý integrovaný koncák?
http://paja-trb.cz/konstrukce/zesilovac_lada2075.html
SHARP MZ-811
- Vek: 18
- Vek: 51
Re: Tda1524 zas
pozri si tú Pavlovu konštrukciu
tie keramiky nie sú pre audio to pravé.... ešte tak do kalkulačiek...
SHARP MZ-811
Re: Tda1524 zas
Bude zázrak, keď ti to na tom skúšobnom poli pôjde. To je tak na skúšanie 555 ky a nie na nf . Sprav si normálny plošák, na hentom zázraku to nikdy nerozchodíš.
Re: Tda1524 zas
Jestlipak to bručí, když ten vstupní kablík zkratuješ (oba dráty na zem).
Je vůbec ten vstupní elyt (který jde na PIN 15) správně připojen ke vstupnímu kabelu?
- Vek: 18
Re: Tda1524 zas
Kablik je zapojeny dobre neskratuje. A je potrebne zapojiť potenciometre aby aspon signal prešiel?
Re: Tda1524 zas
Daj trochu viac informácií. Na aký zosilňovač to pripájaš ? Aký má vstupný odpor ? Je zaťažovací odpor kanálu nejaký, (mal by byť väčší, ako 4k7) ? Kukni pin 11, mal by mať napätie asi 1/ 2 napájacieho napätia.
Čím to napájaš ? Aké napätie je na pine 2, (kondík 100 uF). Aké je napätie na pine 17 ? Máš toto napätie aj na pinoch 1, 16, 10 a 9, (ak máš potenciometre na maximum) ?
Potenciometre tam asi netreba, no to napätie z pinu 17 je treba priviesť aspoň na pin 1 (hlasitosť). (Samozrejme, ak ten šváb nefunguje "naopak", čiže max. hlasitosť nie je pri nulovom napätí).
Naposledy upravil/-a Dolfi v 09 Jún 2019, 15:42, upravené celkom 1 krát.
- Mek
- Vek: 37
Re: Tda1524 zas
Kontaktne pole nie je zas az take zle, ako ti tu radia. Mne na tom fungovalo ako nf, tak aj niektore vf obvody. Urcite lepsie, ako zbastlit nejaky nevydareny plosak a potom ho dohackovavat preskrabovanim cesticiek, kablikmi a dodatocnym vrtanim.
- Vek: 18
Re: Tda1524 zas
Tak napajam to 12v nestabilizovane. Zosik je tda 7297. Na pine 9 je 9v. Zaťažovaci odpor neni žiaden. Na pin 2 mam 12v.
Re: Tda1524 zas
Pýtal som sa aj iné veci, pin 17, toto napätie na pin 1, napätie na pin 11.
Ten zaťažovací odpor, napríklad 10k, tam na skúšku daj, (mínus výstupný elektrolyt, zem).
- Vek: 18
Re: Tda1524 zas
Na pine 17 11 1 je 5v odpor som dal ale brum ide stale. Robil som to podla tejto schemy ale nedal som tam odpory r1 a r2 môže to byť aj tym lebo tam je napisne že: odpory r1 a r2 sa volia podla vstupnych podmienok a požiadaviek na prispôsobenie koncoveho zosika
Re: Tda1524 zas
kľudne to zapoj aj bez integráku....ThreatMythic napísal:A je potrebne zapojiť potenciometre aby aspon signal prešiel?
Potenciometre tam treba zapojiť.
Re: Tda1524 zas
Tak prepáč, som v koncoch. Nič také "okaté" z tých nameraných napätí nevyplýva.
A ten odporúčaný odpor 10k je v podstate odpor R2 na tvojej schéme. To len pre istotu, nakoľko ten koniec má zrejme vysoký vstupný odpor, keď tam je len 220nF kondík.
- Vek: 18
Re: Tda1524 zas
Fuu aha ako ja to už robim niekolky krat stale nič. Už som z toho unavený. Neviem čo dalej ak mate navrh tak pište
Re: Tda1524 zas
Nie je to veľa ?ThreatMythic napísal: Na pine 9 je 9v.
- Vek: 18
Re: Tda1524 zas
Bez potenciometrov ti to nepôjde. Riadiace vstupy (Volume,Balance,Treble,Bass) obsahujú napäťové konvertory a nemôžu ostať v LUFTE - bez potenciálu !!!!
Keď nemáš vhodné potenciometre, nahraď ich trimrami, alebo dvojicami odporov , ale niečo tam daj !! BEZ TOHO TO NEROZCHODÍŠ !!
