Silny brum
- Vek: 18
Silny brum
Ahojte, postavil som si tieto korekcie všetko šlape ako ma ako koncak som hodil mbačko ale jeden problem tu predsa je keď mam vypnutu hudbu a idu naprázdno a pridávam zvuk potakom tak ide s neho silny brum.. problem neni v mbačkach tie idu na 100% takže len tie korekcie a je to napajane 16v tienene kable som dal takže neviem čo to ešte môže robiť skrat tam neni plošak som prešiel cely niekolko krát
https://vimeo.com/344845102
video je tu:
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
Re: Silny brum
veľa ludí ti tu napíše že zemná sľučka skus to vyriešiť takto ten pre-amp daj na iný zdroj či to bude robiť
- Vek: 18
Re: Silny brum
1. uzemni vstup a skus ci brumi
2. napajaj tie korekcie akumulatorom / baterkou , alebo kondikom s velkou kapacitou aby to chvilu vydrzalo bezat na ten kondik (pridas kurna kondik, zapnes a ked bude brum , odpojis napajanie tak aby kondik dodaval šťavu) . Či ti to bude aj vtedy hucat
budes vediet ci je to vobec v korekciach alebo inde a ci je to pripadne nejaka slucka
- Vek: 18
Re: Silny brum
Ano vstup brumi keď ho uzemnim vyskúšal som tam hodiť ten kondik 10mF ale aj tak brumi
Re: Silny brum
toto je príklad, že aj také jednoduché zariadenie vie potrápiť, ale väčšinou je problém na stoličke... Odfoť to v skutočnosti, niečo tam máš špatne.
- Vek: 18
Re: Silny brum
Zapojenie je tu plošak som si sam nakreslil nemala by tam byť žiadna chyba ani skrat nič..
Re: Silny brum
potenciometre máš spojené so zemou?
- Vek: 18
Re: Silny brum
ešte odfoť aj stranu súčiastiek.... nevidno kde čo je
- Vek: 18
Re: Silny brum
pozrite si video
co tak zemnenie do jedneho bodu?
nie viac zemi
signalne kable tienene alebo minimalne spletene dokopy
napajanie pre korekcie filtorvane 10cm od dosky , potom dva kable
natoc video ako ti to brumy napajane baterkami alebo kondikom
PS to MBA chladit nebudes?
nie viac zemi
- jenda23
Re: Silny brum
To co z toho leze je síťová frekvence, takže zemní smyčky, předpokládám že zdrojem signálu je PCéčko, tam vniká obrovskej problém se zemníma smyčkama. A 100k poťák v kombinaci 50kilama v korekcích to je spíš přijímač než NF aplikace...
- Vek: 18
- miroja
- Vek: 61
Re: Silny brum
Ak je zdroj signalu ozaj PC, tak skus iny zdroj signalu, naprikald mobil alebo cosi ine napajane z baterii.
Naposledy upravil/-a miroja v 27 Jún 2019, 20:42, upravené celkom 1 krát.
- Vek: 18
Re: Silny brum
Lebo ako všetko ide normálne až na ten brum a ten je dosť silný takže neviem no.. zajtra vyskúšam len on je tam ten brum aj keď neni źiaden nf signal pripojeny proste ja keď pridam zvuk tak sa zvýši aj brum
Re: Silny brum
Skús takto...
na vstup pripoj odpor 10-15 kΩ
poripájaj všetky potenciometre podľa shémy a pripoj na napájanie
Bez pripojeného vstupu by to malo byť ticho
- Vek: 18
Re: Silny brum
Vidim nestatný spôsob prepojenia zemi medzi modulom korekcii a modulom MBA ( modry kablik medzi tymito dvomi modulmi). . Nepouzivaj dosku korekcii ako svorkovnicu pre napajacie signaly. Rozdel napajanie pre korekcia a MBA na vykonovom module MBA. Skus pouzit hrubsi prepojovaci kablik medzi zemami tychto dvoch modulov.
Môj osobný názor na príčinu problému:
Ty pouzivaš plosak s korekciami ako "rozvadzac" pre signál zeme v pravom dolnom rohu (na zaciatku videa).
Na videu vidim ze mas zem MBA zosik je vykonový prvok pripojeny v pravom dolnom rohu. Z tohoto pravého dolnehu rohu pokracuje smerom hode zem do tienenia signálneho kábla do potenciometra (pravý horný roh) a tiež vodorovným smerom do stredu plosneho spoja (dolná strana stred dps do emitoroveho odporu 3k3). Prechodom prudu ("z vykonoveho MBA") dôjde podla mna k vzniku rôznych potenciálov "zeme" medzi 2 vetvami zeme na tvojom plosaku (zem vpravo hode a zem dole vstrede). A o problém máš postarané. Ak by si mal profi plošak tak by a možno zachránila tzv. rozliata zem.
Pre mr. dred
Lepsie bude pripojit ten červený rezistor za vstupný kondenzátor. Tam bude mať väčší zmysel.
Pre mr. dred
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Re: Silny brum
možno áno,ale "prizemnením" bázy sa rozhodí nastavenie pracovného bodu tranzistora a citelne sa zmení zosilnenie.martin knocik napísal:Lepsie bude pripojit ten červený rezistor za vstupný kondenzátor. Tam bude mať väčší zmysel.
- 11 Odpovedí
- 3539 Zobrazení
