Ako vyriesit oscilacie zosilnovaca
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Ahojte,
Chcel by som sa na Vas obratit so ziadostou o pomoc ohladom kmitania zosilnovaca, na ktorom uz s prestavkami pracujem cca. rok a stale ho neviem dostat do idealneho stavu.
Progres navrhu je nasledovny vratane schem uvedenych nizsie.
Prva verzia fungovala bez problemov, co sa kmitania a celkovej stability tyka, lenze problem bol, ako som tu raz riesil velmi nizky slew rate zosilnovaca. Kedze prva verzia bola hybridny zosilnovac, tak som si povedal, ze upustim od velkeho mnozstva tranzistorov a posnazim sa to spravit, co najviac "elektronkovo" .
Tak vznikla druha verzia, ktora bola v podstate uplne ina, ako ta prva, problem vsak nastal v oscilaciach, zosilnovac kmital na VF aj NF frekvenciach, aby som bol presny, boli to uz subsonicke frekvencie tzv motorboating, kde v kazdom tomto zakmite zaosciloval zosilnovac aj na VF, toto som vyriesil Boucherotovy clenom a VS kmitanie prestalo, no motorboating neprestal, povodne som myslel, ze za to moze ten divoky budic, ktory je asi nie uplne stabilny a tak som si povedal, ze sa vratim k prvej verzii, ktora fungovala, akurat ju trochu poupravim, nech ma vyssie zosilnenie a teda dosiahnem lepsie parametre toho zosilnovaca a tu nastal pre mna necakany problem, zosilnovac sa chova tak isto, ako druha verzia, co sa kmitania tyka.
Zistil som teda mnozstvom merani a laborovani, ze pokial ma budic male zosilnenie a teda aj celkova SV je mala, tak je zosilnovac stabilny, ale slew rate je uplne o nicom 7V/us, co znamena, ze pri 20Vpk-pk je uz sinus zdeformovany, cize toto, asi moc pouzitelne nebude . Pokial zvysim zosilnenie a SV na cca 40dB, tak dokazem SR vytiahnut az na 120V/us, co je teda markantny rozdiel, lenze zosilnovac uz kmita. VF oscilacie este viem ako-tak ukorigovat, len tie NF nie, nech menim hodnoty vazobnych kondenzatorov hore, ci dole, vysledok je stale taky isty, v NF oscilaciach sa nic nemeni.
Avsak zistil som nasledovnu vec, ze cely problem ma na svedomy asi DC servo, zapojene do "vrchnej" elektronky, ktore riadi predpatie na mriezke tak, aby bol na vystupe 0V offset, pokial zacnem menit hodnotu kondenzatoru v serve smerom dole, tak zosilnovac zacne rapidne oscilovat na NF, v podstate az do limitu, pokial kapacitu kondenzatoru pridavam, tak to kmitanie je male, ale stale tam je. Chcel by som sa teda spytat, ci sa s tym da cosi spravit, resp. co by sa malo prerobit, aby to fungovalo, lebo ja uz som po roku v koncoch Najhorsie je, ze v LTspice nevidim ziadne "hrby" v AFCH, ktore by to sposobovat mohli, no realita je taka, aka je.
Dakujem kazdemu za akukolvek radu, lebo ja uz naozaj neviem ako dalej.
- MAIN-BRD--Rev.1.0.pdf
- Prva-povodna verzia
- (26.5 KiB) 102 stiahnutí
- MAIN-BRD--Rev.1.1.pdf
- Druha verzia
- (31.81 KiB) 81 stiahnutí
- MAIN-BRD--Rev.1.2.pdf
- Tretia-pokusna verzia... pre info, vystupna(vykonova cast s 6AS7G) je rovnaka, co sa pouzitia suciastok tyka, ako prva verzia, len driver je zmeneny
- (33.26 KiB) 123 stiahnutí
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
Re: Ako vyriesit oscilacie zosilnovaca
ecc88 --- su tam ako sledovac, cize gain <1.. to elkovemu zvuk moc neprida. cely blok by som zrusil.
ecc85 --- pokracoval si symetrickym dizajnom ako s 88, ale aj tak odoberas nesymetricky do koncaku..
obe elky nie su moc linearne a k tomu ich interny dizajn ich predurcuje na oscilacie. 1k grid stoppery su malo, pomahaju feritove perly na g (a). stupne v ltp maju polovicny gain, lebo sa rozdeli medzi obe polovice.
6as7 --- koncak si urobil asymetricky. rgmax prekrocenie limitov podla ds, si koledujes o pruser. trandy v koncaku som vobec nepochopil. hlavne ten vrchny. nieco ako hrejuci zrazac ua.
viac suciastok automaticky zvuk nevylepsi, vid diskusie tranzistorak (io) vs oldshool elkac.
- Jozko95
Diky za odpoved, hned sa k nej idem aj vyjadrit.
Ta ECC88 nie je uplne klasicky sledovac, teda nie urcite, co sa zosilnenia tyka, nakolko gain je omnoho vacsi, ako 1. Cely ten budic ma bez zataze zosilnenie 1250, realne, ktore som nameral, nie v ltspice. Tie feritove perly su dobry napad vidis, to mi nenapadlo pouzit, to urcite pouzijem.
Co sa grid stopperov tyka, tak kolko by si navrhoval pouzit ja, co som zatial cital, tak sa to vzdy davalo vsade viac-menej odhadom.
Ku koncaku, vychadzam z tohto zapojenia : https://www.tubecad.com/2016/02/blog0339.htm , parametrovo to nie je spatne a zvuku to tiez hralo velmi pekne, aspon prva verzia.
Kazdopadne s nazorom, ze ECC88 nie je zvukovo dobra elektronka sa stretavam po prvy raz, lebo vsade bola velmi chvalena, ako super elka, dokonca aj ECC85 je vraj dost podcenovana, neviem porovnat, no mozem povedat, ze prva verzia, aj napriek zlym parametrom hrala velmi pekne.
Skor ma stve to kmitanie na NF, ktoreho sa neviem zbavit.
-- Spojený príspevok 01 Júl 2019, 18:09 --
A este jedna podstatna vec, na ktoru som zabudol, mriezkovy odpor v 6AS7, priznam sa, zabudol som si pozriet jeho maximalnu hodnotu, podla DS, ak spravne pozeram, by to malo byt 100k max, ak sa teda nemylim, nie?
mna nezaujima ze trazistormi si dohnal gain(vacsinu). hovorim ze ecc88 je tam ako sledovac, pre neho plati co som povedal.
nechapem mentalitu robit elkac, kde elky robia zanedbatelnu mensinu gainu. v takom pripade sa neda o elkovom zvuku vobec hovorit. to iste koncak, tie 6as7 sa tam "iba vezu", vela roboty robia fety.
keby to bol cisto fetovy koncak, a vpredu hlavny gain zo samostatnych noval stupnov, by to dopadlo lepsie
vyrobci asi mali dovody, preco urobili sady typov osobitne pre hifi pouzitie. potom ludia sa cuduju ze strme framegridy osciluju, ich dizajn bol robeny pre radia a tunery. si to riadne meral skopom ze hovoris len o nf oscilacii?
broskieho vymysly su zalozene na tom ze elky maju daleho od idealneho prvku, ma furt potrebu do toho zasahovat. skomplikuje si zivot otl a potom vymysla ako sa zbavit problemov. ked sa mu zdaju elky moc nahovno, naco s nimi straca cas ?
- Jozko95
Pozri o mentalite sa bavit moc nemusime, ja som mal ideu spravit hybrid s dobrymi parametrami, ty si staval "cisto elektronkovy elkac s priamozeravenou triodou, do ktorej si narval na zhavenie DC/DC menic, co sa zase vobec nepozdava mne, lebo tiez to pokazi, ako si sa raz sam vyjadril tube spirit", ktory ma bezne parametre a jeho proudkciou a skreslenim je typicky "elektronkovy zvuk" dobre viem, ze pri tejto filozofii by som mal davno po problemoch, lebo je to predsa jednoduhsie na navrh aj stavbu, ked si budem chciet spravit elkac v pravom slova zmysle, tak nieco priamozeravene, tak, ako to ma byt aj s jeho patricnym skreslenim, co mam konec koncom aj v plane, teraz vsak riesim toto.
Ratal som s tym, ze tam budu tranzistory, konec koncov aj MC2000 je hybridny koniec, konkretne jeho budic, ktory hral naozaj perfektne a teda ma istym sposobom inspiroval k hybridu.
Okrem toho v druhej verzii bolo minimum tranzistorov a predsa sa oscilacie chovali jednako, takze chyba je ta ista... Nikde som nepovedal, ze mi to nekmita aj na VF, treba citat poriadne, napisal som, ze to kmita na VF, ale ze to viem ustabilizovat lepsie, ako NF kmitanie.
Jednoducho moj plan bol postavit sluchatkac, ktory by nemal na vystupe vazobny kondik, ale bol priamoviazany na sluchatka, kedze takto potrebujem symetricke napajanie, tak som chcel aj budic, ktory tym padom potrebuje vysoky gain a rozkmit a vyuzije aj symetricke napajanie, ale je aj narocnejsi na stavbu a dizajn.
Keby som chcel stavat klasicky headamp s vazobny kondikom na vystupe, urcite by som nestracal cas s vlastnym navrhom, ale postaval nieco overene, ked je na nete toho po k.... aj trosku.
A naposledy k ECC88, ked ty tvrdis, ze je ta elektronka na hovno v audii, preco ju tak chvali Willi, ktory si myslim, ze nie je blbec v tychto veciach, nakoniec sam ju pouzil vo svojom Headamp-e, ktory ma podla tunajsich ludi aj velmi dobre ohlasy a okrem neho dalsie mnozstvo ludi, preco potom nepouzivaju tie TOP elektronky, ktore ty preferujes, co teda ani neviem, ake su, lebo "elektronky pre HiFi" je sakra siroky pojem...
...Najsmiesnejsi fakt je na tom ten, ze miesto normalnej rady, ako sa niekam posunut, je iba nezmyselne dotahovanie o tom kto ma "vacsi" a kto ma pravdu a nadavanie na tu, ci onu topologiu a elektronku...
- Vek: 51
hpeter: vieš po rusky? Tvoj názor na toto?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
nejaký hybrid má aj Zaichenko na diyaudio...
SHARP MZ-811
padol mi browser, mal som to rozpisane na dlhsie, tak to skratim..
ano nalimko nieco take. proste po technickej stranke to ma zmysel. "keep it simple"
elkovy gain, a trazistor koniec. oba samostatne bloky. ozivene za chvilu.. mna este oslovili tieto z webu
jozef- dc spinane zdroje preto, lebo 800khz nepocujem (ani 20k)... urcite lepsie ako lm317 "plamenomet", pri takych prudoch je spin zdroj bezkonkurencny ucinnostou.
preco ecc88 nie? lebo ma dizajn pre vf, a ked vf typ pouzijem pre nf tak musim pocitat s problemami. 6n1p sa uvadza ako ekvivalent, je to blbost, je lepsia. vnutorna geometria je ine kafe, a ani neni framegrid, ved naco pre nf.
to ci je elka pre hifi vhodna, je v uvode ds. typy urcene pre nf maju upravenu konstrukciu pre toto pouzitie. aj linearita a konstantnost µ v rozsahu prudov ->skreslenie.
uz som povedal, ze ecc88 blok by som odstranil, ecc85 nahradil 83, s gyratorom(mi) v anode (ach). koncaky tranzistory(pre repro urcite) inspiracia vyssie.
staxy potrebuju cca 100vrms/100db, moj 2 stupnovy amp da gain cca 900x podla toho aka preamp elka je osadena. napriek necitlivym staxom mam pocit ze je to citlive az moc.
mas tam viac tranzistorov ako eliek, bojujes s problemami, ukazem na nezrovnalosti a ja som zly ?...Najsmiesnejsi fakt je na tom ten, ze miesto normalnej rady, ako sa niekam posunut, je iba nezmyselne dotahovanie o tom kto ma "vacsi" a kto ma pravdu a nadavanie na tu, ci onu topologiu a elektronku...
tymto si ma zabil. co su to za sluchadla ze tam nahanas tak vysoky gain ?Jednoducho moj plan bol postavit sluchatkac,
- Jozko95
Ano, ja viem, ze 800kHz resp. az 1MHz urcite pocut nebude len som narazal, ze tiez to kazi ducha eliek, aspon podla mna...
No dobre, berme, ze ECC88 aj 85 su zle a pouzijem ECC83, tak potom ale musim riesit zapojenie podobne, ako bolo v mojej uplne hore uvedenej druhej verzii, co sa koncaku tyka, pretoze potrebujem symetricky signal na budenie oboch eliek s tym, ze budic je v bootstrape, to by sa teoreticky vyriesit dalo....teoreticky...
K tomu gainu, mozno som Ta zabil, ale planujem spravit vsestranejsi headamp. Momentalne mam 600R sluchatka, lenze planujem si casom kupit Planar magnetic-ky a podla toho, co som cital tak potrebuju relativne slusny vykon na rozumne vybudenie. Takze preto aj 6AS7, ako koncove elky, dalsi dovod vysokeho gainu bol ten, ze chcem z toho vytiahnut aj nejake solidne parametre, moja predstava je taka, aby to malo SR aspon 80V/us, rozumny frek. rozsah a vykon aspon 2W pri skresleni do 0,5%.
To, ze tam je viacej tranzistorov viem a aj s tym pocitam, akurat na prudovych zdrojoch a prudovych zrkadlach nevidim nic extra zle, akurat to vie dost zvysit gain aj celkove parametre, aspon teoreticky
P.S.:Ja som nepovedal, ze si zly, iba si prvy, od ktoreho citam, ze ECC88 su zle, tak sa iba divim
- zdenoeddie
- Vek: 23
ECC83 do seriozneho zosilnovaca nepatria. Sorry. Na 20k uz maju dost problem (so vsetkym). Do phono predzosika moze byt.
Radsej ECC82, 81, apod.
Vacuum Madness!!!
planare potrebuju extra prud, preto by som riesil tranzistory v konci.
ecc83 / 12ax7wb mam vyskusanu v s fet gyratorom (uz tretiu verziu), proste parada. zmerany gain 108x , elka pracuje v idealnom bode.
transparent jak svina.
suhlasim, ak je pouzity len anodovy odpor tak to neni ono..
- 1334 Zobrazení
- 355 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1870 Zobrazení
- 400 Zobrazení
- 1671 Zobrazení
