Brum zo zdroja anodoveho napatia
dan21
Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
Príspevok od používateľa dan21 » 02 Aug 2019, 21:31
Zdravim,
Poskladal som si lampovy zosik ECC82+EL84 (by zdenoeddie - http://i177.photobucket.com/albums/w214 ... CC82SE.gif). Zdroj zhavenia je jednosmerny s pomalym nabehom . Po 30 sekundach mi zapne anodovy zdroj (jednoduchy s mosfet-om). V reprakoch pocut slaby brum - asi 50Hz neviem to presne posudit.
Skusil som zapojit iny zdroj anodoveho napatia (EZ81 + CRC) a tichucko !!!!!!!
Zaroven som vedla zapol ten mosfetovy zdroj (bez zatazenia) a brum hned naskocil !!!!!
Ako by sa dal "odrusit " ten mosfetovy zdroj ?
R1 - 100k
R2 - 330/5W
R3 - 15k
C1 - 220M/400V
C2 - 47M/330V
C3 - 33n/400V
Q1 - IRF840
DZ1 - 15V
DZ2+DZ2+DZ4 - 252V
Diky za napady a rady
daqq
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Vek: 36
Re: Brum zo zdroja anodoveho napatia
Príspevok od používateľa daqq » 02 Aug 2019, 22:01
Nechapem velmi jak ma tento zdroj fungovat. Odpor R1 ti obmedzi prud (uvazujuc kludne aj 10V na vstupe) na smiesne hodnoty. Aky to ma vstup a kam to dava vystup?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Aug 2019, 08:28
Asi ti tam brumí a "vysiela rušenie" polovodičový mostík. (Predpokladám, že to neusmerňuješ elektrónkou.) Daj paralelne k diódam kondenzátory, (cca 47k).
Doplň informácie, (napätie trafa, predpokladaný odber zo zdroja, ...).
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 03 Aug 2019, 08:40
brum bude vzdy , ak zenery aj s ubytkom na fet nepodlezu ripple na dc. premeraj skopom co je na draine.
druha vec-pri kondikoch malych kapacit, sa ripple s odberom rychlo zvacsuje.
tento fet filter sa nerobieva s zenermi, ale delicom. zhruba zraza 10% zo vstupu. ak to nestaci, treba zvacsit pomer
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Aug 2019, 10:31
daqq:
vstup na C1 s polovodicoveho mostika DB106, napajanie zo sekundaru 240V/150mA
vystup z C3 odeber 252V/105 mA
Dolfi:
mam postaveny este jeden "mosfetovy" zdroj kde su diody a kazda ma paralelne kondik 56n/400V - brumi aj tak
napatie trafa 240V - max 150mA
odber 250(252) V 105 mA
hpeter:
problem je ten ze ked ako zdroj anodoveho napatia pouzijem elektronkovy (EZ81) tak to bez brumu. Akonahle vedla len zapnem ten mosfetovy zdroj (nezalezi ktory) tak brum v reprakoch hned naskoci. Bude tam nejake rusenie. V tomto sa ja nevyznam.
Mozno by stacilo nbejake odrusenie kondikmi ..........
Diky
mac26
Príspevok od používateľa mac26 » 03 Aug 2019, 11:24
Ja by som podozrieval trafo. Predpokladam ze pri tom elkovom zdroji pouzivas ine.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Aug 2019, 11:28
Ano. Pri elkovom pouzivam trafo zo stareho radia. Pre mosfety mam toroid, ktory ma odbocku aj na zhavenie a aj pre nejaku logiku.
Skusim mosfet napajat trafom z elkaca. Ci to pomoze.
Diky za tip.
Edit:
Takze som to zapojil z toho elkoveho trafa (sekundar 260V). Brum trosilinku stichol ale stale tam je.
Hop377
Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Vek: 11
Príspevok od používateľa Hop377 » 03 Aug 2019, 13:05
Skus ten toroid pootocit.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Aug 2019, 13:46
Skusil som to uz predtym a nepomohlo. Ked som to napajal s druheho trafaka, tak ten mosfetovy zdroj bol asi pol metra (aj viac) od zosiku a stale to brumelo. Sice o trosicku menej ale brumelo. Z elektronkoveho zdoja bolo ticho !!!
Ten ale nemozem pouzit lebo sa mi tam uz nezmesti :-(
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 03 Aug 2019, 13:54
Aký je tam rozdiel napätí C1 vs. C3 pri plnom odbere?
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Aug 2019, 14:04
Idem pomerat ..............
Nezatazeny zdroj:
C1 325V
C3 252.6V
Zatazeny (pripojeny na elky) :
C1 299-300V
C3 252V
Este poznamka: Anodovy zdroj ktory pouzijem, je trosku zlozitejsi ako co som postol. Nie su tam zenerky na nastavenie vystupneho napatia a je tam este jeden MJE340. Akurat robim reverse engineering a dam sem schemu.
Brumi to ale na obidvoch zdrojoch priblizne rovnako hlasito a rovnakej frekvencie
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Aug 2019, 15:42
Postupne pripájaj jednotlivé obvody, či sa nedá zistiť, skadiaľ ten brum ide, (trafo, trafo + mostík, ... + filtračný kondenzátor, ... + stabilizátor).
Skús fóliový kondenzátor, (cca 220nF), zapojiť paralelne k sekundáru.
Inak, zvlnenie tam veľké nebude. Pri 220uF kondíku a odbere asi 100 mA by malo byť pár voltov: (7 ms x 0,1 A) : Uzvl. = 220 uF.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Aug 2019, 15:49
Poskusam..............
Tu je anodovy zdroj, ktory tiez brumi a ten chcem pouzit ako cislo 1.
Dufam ze som to dobre prekreslil (reverse). Poprosim skusenejsich ci by to vedeli skontrolovat.
Dakujem
Anodovy zdroj
Anodovy zdroj
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 03 Aug 2019, 16:23
Ak sa nemýlim, tak D5 by mala byť naopak. Na otvorenie N-FET-u treba plusové napätie na G voči S. Teraz by mohlo dosiahnuť len asi 0,6 V, čo by ten FET neotvorilo.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Aug 2019, 16:45
Pravda !! Je to ochranna dioda pre gate aby nepresvihol myslim ze 20V.
Dakujem !!!
hpeter
Vek: 40
Príspevok od používateľa hpeter » 03 Aug 2019, 21:53
na sekundu odpoj na zapnutom zos., ~ua potom ~uzh vinutie. a pocuvaj kedy to prestane.
schemova odlisnost je v tom ze elkac ma maksi zdroj, nebudu tam tak velke nabijacie prudy do c, ako pri fetovom zdroji. tieto prudy sa prenasaju do vedlajsich vinuti.
ps:nepriamo zhavene elky funguju na ~prud.. investovalo sa mnoho do vyvoja, aby nebolo nutne pouzivat olovene baterie.. :ignore:
StefanST
Dátum registrácie: 20 Feb 2012, 22:25
Príspevok od používateľa StefanST » 03 Aug 2019, 22:36
Aj C2 (elektrolyt) má asi inú hodnotu ako 100nF .
Skús zapojiť medzi gate IRF-ka a zem kondenzátor, povedzme okolo10uF, ako máš na výstupe zdroja.
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 03 Aug 2019, 22:44
StefanST:
C2 v scheme ma hodnotu 100uF - na obrazku je to OK. Skusim pripojit ten kondik ale aj zajtra vecer.
Zatial diky za rady
StefanST
Príspevok od používateľa StefanST » 04 Aug 2019, 13:01
Ospravedlňujem sa, asi som mal hlavu zle otočenú, že som videl "n" miesto "u"
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 05 Aug 2019, 16:45
V pohode :-)
Takze popisem co som urobil:
1. pripojil som foliak 100n/275V na anodovy sekundar - brum je stale tam ale asi o tretinu slabsi. Skusil som aj paralene dalsi 100n ale brum uz nezoslabol.
2. pri zapnutom zosiku som na par sekund odpojil zhavenie a brum ostal bez zmeny
