Riaa predzosilňovač pre Ortofon 2M Red
- Dátum registrácie: 17 Sep 2019, 13:17
Zdravím elektrotechnikov a HiFistov.Mam problem z Riaa predzosikom,postavil som viacej rôznych zapojeni ale stale to nieje ono.Basy ziadne a výšky len tak tak.Musim mat za Riaa este korekčný predzosilňovač na basy a výšky a ešte equalizer aby to ako tak hralo.Nevie poradit aky Riaa si mam zohnat poripade postavit? Aktivne alebo pasivne Riaa korekcie?Operaky tranzistory alebo lampy? Mam doma este 3 ks elektroniek Ecc 83.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Riaa predzosilňovač pre Ortofon 2M Red
Ozaj je chyba v RIAA preampe?
Vacuum Madness!!!
Ano bude zly preamp na gramofone mam nove kablovane aj ihla je nova.Ja som robil take preampy z internetu jeden operak a par suciastok take jednoduche sa mi zdaly byt.U kamarata som to napojil na jeho predzosik a hralo krasne aj basy aj vysky.
-- Spojený príspevok 18 Sep 2019, 10:49 --
Actidamp 4 v zakladnej verzi som pocul hrat a to sa nedalo pocuvat srasne vyrazne stredy.Co hovorite na Project phono box 2?
Ak sa ti zdal ACT MK4 zly, tak ti niet pomoci. Hladaj chybu niekde inde a nie v predku. Ja mam MK3 v.2 a zda sa mi, ze je tam basov az az.
Nevravim ze Actidamp 4 je zly ale nehralo to pekne take neprijemne stredy to malo
keď to prehrávaš na plastových bedničkách ala PC, tak sa nečuduj...Kamarát má asi lepší aparát.... Či ?Lukas230v napísal:.U kamarata som to napojil na jeho predzosik a hralo krasne aj basy aj vysky.
Ziadne plastove bednicky zas tak padnuty na hlavu nie som.Bedne mam 4 ks Tesla Ars 1058 equalizer Technics Sh Ge 90 a koncak mam Dual Cv 1468 A trieda.
Vie co? Aby sme predisli hadkam a nedorozumeniam. Napis presne co a na com si prehraval. Cely retazec. Od LP (aka? vydavatelstvo? titul? rok vydania?) kable, gramo, prenoska, preamp, kable, koncak, kable, repro.
Potom sa mozme zacat bavit o preferenciach ake pozadujes.
- Dátum registrácie: 17 Okt 2018, 17:27
Mám ActiDamp a dá naprdel všem ostatním RIAA předzesilovačům. Není snad nic lepšího. A to jsem slyšel lampový, s nějakými americkými
lampami, ale na ActiDamp to nemělo.
Gramofon mam Tesla NC580 nove kablovanie ramienka van den hul,Ihla Ortofon 2M Red,Riaa je zatial stavebnica NE 098,koncak mam Dual CV 1460,kable k reprakom mam bezkyslykate 2x2.5mm.
- E001
- Dátum registrácie: 18 Nov 2012, 19:05
- Vek: 66
V tom tvojom reťazci podozrievam tie Teslácke bedničky. Máš tam ešte pôvodné výhybky? Vyskúšal by som na vstup zosíka zavesiť CD a poskúšať. Tuner by som nepoužil, lebo rozhlasové stanice majú signál tak upravený, aby to pekne znelo aj na malom tranzistoráku.
Gramec hodnotiť nejdem. Tesla je Tesla a nič svetoborné od toho očakávať nemôžeš. Aj tak na prenos nejakých basov to nemá vplyv.Lukas230v napísal:Gramofon mam Tesla NC580 nove kablovanie ramienka van den hul,Ihla Ortofon 2M Red,Riaa je zatial stavebnica NE 098,koncak mam Dual CV 1460,kable k reprakom mam bezkyslykate 2x2.5mm.
Ten poľský RIAA je des a hrôza. Tam môže byť jeden z problémou (TL062). Žiadne prispôsobenie prenosky? Nenapísal si akú muziku si predstavuješ na tom počúvať. Repro nepoznám, ale ak je to ešte origo produkt, tak tiež žiadna sláva.
- Dátum registrácie: 31 Máj 2007, 00:00
V podstate ti tu viacerí vytkli slabšie časti reťazca.
Gramec NC580 - dobre poznám, obyčajný gramec z produkcie Tesly. Má ho otec. Na počúvanie z recesie OK, ale ak to myslím vážne s prehrávaním LP, siahol som po DUAL CS-704, kde mám prenosku Denon DL-110. Za tým AD Mk.IV od reeba a žiadny problém. Podotknem, že na kvalitu zvuku a prenosu som celkom náročný.
Ad. predzosik s RIAA - poľská stavebnica? To ani nemá cenu komentovať. O Actidampe už tu padli vyjadrenia. O kvalitách sa nedá pochybovať.
Ad. zosilovač DUAL CV1460 - nie je to žiadna A trieda, ale predný panel znesie. Je to klasické ABčko. Mám 1462ku. Ako zosik je to OK, tu problém nebude.
Ad. ARS1058 - katastrofa už v dobe vzniku. Predaj to a postav si niečo odladené. Nikto, kto to myslí aspoň trochu vážne s HIFI, nebude počúvať na tomto.
A taka mala pripomienka. Nema nahodou ten Dual aj vstup Phono? Cp tak naskor vyskusat tuto cestu a potom rozmyslat nad nevydarenymi polskymi skladackami?
Dual ma svoj Riaa ale stoji za figu sam o sebe ma vysoky sum,len nechapem co ma spolocne aky je gramofon ked je raz jedna prenoska ci na tom alebo onakom gramofone musi hrat rovnako a je jedno ci bude na Tesle alebo Duali.Jeden pan predava na bazosi Actidamp Mk4 ale v povodnej verzi aky mate na to nazor?
- TheLastUnicorn
Niekedy je problém aj ako sa hovorí "medzi volantom a sedačkami". Bedne stoja za figu, to už bolo povedané...NC580 reprodukuje hlavne hluk svojho pohonu, až potom LP-čko. Aj to už tu vlastne bolo povedané. Van den Hul káble aj s bezkyslíkatou meďou si pri takomto aparáte môže každý strčiť leda za širák.
DUAL CV1460 nemá síce na pozícii RIAA preampu žiadny zázrak, ale oproti tej poľskej stavebnici je to stále high-end. Ak nadmerne šumí, asi nie je úplne v poriadku.
A možno vám teraz rozkopem bábovičky, ale ak ten reťazec má nejakú hlavu a pätu, technicky je úplne v poriadku a všetko korektne zapojené, LP platňa nie je nejaký Opus alebo Balkanton prípadne odpad zo súčasnej produkcie, rozhodne sa nestane, že RIAA o jednom lacnom operáku bude totálne bez výšok a basov a Actidamp bude hrať basy a výšky z ríše snov. To druhé bude hrať počuteľne lepšie, ale nie s rozdielom "tranzistorák vs. receiver so sústavami".
V tomto prípade tvrdím, že je tam nejaký technický problém. Možno je odpoveď už v káblovaní gramca.
- hpeter
- Vek: 40
lukas, kedze vinyl je mechanicky system, musis sa na to divat inak. napr hmota ramena a pevnost hra rolu.
sleduj ako a z coho su ramena vyrobene na drahsich strojoch. (pripominajuce ramena zo zeriavu)
nalozeny prives--kolesa nebudu poskakovat a tlmice budu makat. to je dolezite, lebo ak cele rameno sa hybe (rezonuje) spolu so stylusom, tym padom signal sa nenaindukuje. cantilever je ako hojdacka uchytena v strede.
nehovorim ze je gramec 100% vinny za chybajuce basy, asi nejaky vplyv tam bude. vychadzam z postrehov vinyl diskusii.
co chcem povedat, vinyl je drahe hobby ak to mysli clovek vazne a poctivo. preto ho nemam.
mozno sa mylim, a gramec dostacuje.
No mal som tento moj gramofon Tesla NC 580 s ihlou Ortofon 2M Red u kamarata.On ma zosilnovac Philips plus predzosilnovac. Ako Riaa pouziva Actidamp mk2 hra to skvele.Prave som doniesol domov ten jeho Actidamp Mk2 zapojil som to cez Dual Cv 1460 a hra to krasne.Takze problem bol v tych mojich lacnych Riaa s jednym operakom.Platne mam väcsinou zahranicne Philips, WB, RAK,...Teraz otazka aky bol rozdiel medzi Actidamp MK4 a MK4 v2.
Mam teraz na ruke z bazosu Actidamp MK4 ale pan pise ze v obycajnom prevedeni mam to kupit? Chce 80 eur aj zo zdrojom v kovovej krabicke.
- TheLastUnicorn
Presne tak, MK2jka ti uplne staci.
- 1543 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4381 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 9112 Zobrazení
- 734 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
- 1181 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
