Elektrónkové rádio Resprom A104
Dobrý deň všetkým priateľom elektónkových rádií,
mám rádio Resprom A104...hralo perfektne, na norme OIRT som v pohode chytal rádia vysielajúce v norme CCIR. V poslednom čase začalo
rádio hrať potichu. Vymenil som všetky elektónky z iných hrajúcich rádií ale nepomohlo to. Stanice sa dajú naladiť, magické oko ukazuje slabu intenzitu signálu a rádio hrá potichu.
Keď som premeral napájenie, zistil som že jedna usmerňovacia dióda nefunguje. Môžu byť tieto problémy spojené s nefunkčnou diódov v zdroji?
Ďakujem za každú radu a rád o tom podebatím.
Re: Elektrónkové rádio Resprom A104
Usměrnění anodového napětí je můstkové (4 diody).
Jestli jedna nefunguje (což je málo pravděpodobné, protože vadná dioda má skoro vždycky zkrat), je jasné, že za můstkem nedostaneš potřebné napětí (zde cca +280V), což může uvedený problém způsobit.
- Mek
- Vek: 37
Ano, moze to byt tym. Ked uz si nasiel vadnu diodu, proste ju vymen a uvidis
zdravím,
takže usmerňnovacie diody som vymenil, prišlo k výraznému zlepšeniu hlasitosti ale len na DV,SV,KV, ktoré hrajú pri naladených staniciach úplne na max hlasitosť, ale VKV hrá stále potichu. Vstupné ECC85 som skúšal povymieňať(mám 5ks premeraných) ale všetky hrajú rovnako...
Napadá niekoho niečo vyskúšať?
- Mek
- Vek: 37
To by zaujimalo aj mna, mam radio Tesla Barcarola osadene presne tymi istymi elektronkami, a tiez mi VKV hra slabo. Ja som ale robil upravy vo vstupnej jednotke, aby som chytal aspon cast pasma CCIR, lebo OIRT je dnes nanic. Zadovazil som si prislusne pristroje, tak sa pustim do premeriavania suciastok a potom do zladovania, len este neviem kedy.
na vstupe ECH 81 súhlasi napätie mrkni C35 ten musí byť na sto pro dobrí
Na těch schématech jsou vyznačena důležitá napětí (na anodách a mřížkách).
Vezmi měřák, změř všechna napětí a dej to sem.
Určitě se pak bude lépe radit
S touto řadou bulharských rádiopřijímačů mám zkušenost, že jejich svitkové kondenzátory mají po letech vysoké svody - daleko horší než naše "hovňáky". Zkus si nějaké proměřit, abys měl představu jak to vypadá. Třeba v obdobném rádiu Melodia jsem jich musel vyměnit většinu.
so vstupnou časťou som nerobil nič a nie je tam ani žiadny viditeľný zásah...všetko vyzerá byť pôvodné...
skúeim ešte premerať anódové napätia na vstupnej časti...
keďže som v praci tak večer to premeriam...
zdravím,
takze nameral som tieto hodnoty(na porovnanie oproti scheme)...meral som analogovym a dvomi digit merakmi
napajacie trafo sekundar...268V
po usmerneni....350-360V
bod c. 25 na scheme....137V
bod c. 22 na scheme....316V
po vybrati ecc85 namerané na patici na anodach rovnako 320V(aj analogovym aj digitalnym merakom)
stále sa pýtam v akom je stave kondík vieš ono väzobné kapacity musia byť na tisíc percent dobré ak nestojíš o moje rady ok držím palce pri oprave dobrú noc
prepac, ten som zabudol pozriet....zajtra sa na to pozriem...a dam vediet..
dalej by to malo ist na ef89 a dekoder eabc80 potom cez F-3, zase vidim elyt, mozne riziko.
c123 je pre obvod autogain s ef89 (premenlive µ); najprv kukni co pisal oravan.
edit- ef89 je netradicne pouzita, v mode fm g1=0 g3= zaporny bias z fm detektoru(5).
Pri Barcarole sa mi stalo taktiež, že na VKV začalo potichšie hrať a strácala sa sila signálu. Dokonca jeden exemplár začal extrémne na VKV šumieť, indikujúc veľmi silný signál, ale pritom bolo rádio hluché.
V oboch prípadoch bola chyba v blokovacích kondenzátoroch, ktoré vysokofrekvenčné blokovali voči zemi studené konce vinutí medzifrekvenčných transformátorov. Po pridaní paralelného kondenzátora sa zdroj závady dal rýchlo vystopovať.
Ivan
-- Spojený príspevok 15 Okt 2019, 22:44 --
ešte jeden detail, Barcarola je osadená jednoduchou/dvojitou diódou a triódou EABC 80. Táto zvykne strácať emisiu a potom prakticky nehrá buď SV alebo VKV časť. diódová časť sa dá nahradiť Ge diódami/ schottkyho, ale trióda je problematická.
Ivan
- zdenoeddie
- Vek: 23
EABC80 je este stale dost na trhu, takze nahradit nie je problem.
Vacuum Madness!!!
"bod c. 22 na scheme....316V"
Už hned tady je něco špatně, má tam být cca 200V.
Buď je přerušen odpor R25, nebo studený spoj nebo vadná trioda A23.
Chtěl jsem, abys sem dal všechna napětí, nejen na tuneru VKV.
Oravan...vymenil som kondik a prislo k zlepseniu asi o 20-30%...ale este stale to nie je ako predtym....
pre vsetkych:
takze este....c123 som vymenil za novy...mozno s malinkou zmenou zosilnenia...
....R25 má 125ohm podla schemy...
...vymene R56, R65,C27
...anodove napätia...ECAB80....66V
EF89........299V
EL84........322V
ECH81.....318V
EF89........299V
EL84........322V
ECH81.....318V
- 10 Odpovedí
- 1128 Zobrazení
- 4 Odpovedí
- 828 Zobrazení
- 773 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dan21
