Sharp SA-10,problém so zosilňovačom - je KO?
- Dátum registrácie: 17 Okt 2019, 23:20
- Vek: 38
Ahoj.
Prosím o radu.
Mám starý receiver Sharp SA-10 cca z roku 1980...
Doteraz spolahlivo fungoval. Dnes po zapnuti isiel z neho len taky bruuuum zvuk stale na rovnakej frekvencii do repro. Nic nereaguje, prepinace vstupov ani hlasitost, ani ladenie - stale z neho ide ten isty zvuk na rovnakej hlasitosti.
Má niekto nápad, kde by mohol byť problém? Resp. na čo sa zamerať?
Dik za každú radu
Prosím o radu.
Dik za každú radu
Naposledy upravil/-a mirosne v 18 Okt 2019, 21:54, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie typu do názvu témy
Re: Problém so zosilňovačom - je KO?
Vzhľadom na to,že si tu nový a nevieme aké sú tvoje znalosti v oblasti elektroniky, je ťažko len tak "streliť od pása".
Na úvod si stiahni service manual a preštuduj si schému.
- Vek: 38
Dik za rychlu reakciu. Od r.2005 som sa elektronike nevenoval (vtedy som po elektrotech. škole robil servisného technika na Nokie a Playstationy). Síce ma elektronika už neživý, stále ma to ťahá k opravám ako hobby...Tak teraz mám príležitosť sa do toho pustiť od začiatku a oprášiť nejakú teóriu...
Vyzerá to na poruchu v napájaní... treba pomerať napätia v zdroji. Filtračné kondenzátory riešiť zrejme nemusíš, impulzné zdroje tam nie sú a kondíky sa vtedy vyrábali kvalitnejšie ako dnes. Skôr môže byť strelený nejaký odpor s malou hodnotou a prípadne nejaký tranzistor v pomocných stabilizátoroch.
Ak máš nejaký aktívny repráčik, použi ho ako sledovač signálu. Lokalizuješ tým skôr miesto závady.
Skontroluj hlavne tieto napätia.
- Vek: 38
Re: Sharp SA-10,problém so zosilňovačom - je KO?
mr.dred dakujem.
Zatial som zmeral len tych 13,6V, to je OK. K tym dalsim sa dostanem az ked to cele rozoberiem, tak snad sa k tomu co najskor dostanem.
Inak ten zvuk co ide z repro je ako pises zo siete... je to 50 Hz.
To sledovanie v tejto napajacej casti - ako na to? Na jednotlive suciastky budem prikladat vstup do repro a zistovat ci to "hrá" tých 50 Hz?
Diky moc, už teraz si mi pomohol
Reprák odpáliš ! Minimálne ho oddeľ svitkovým kondenzátorom.
Zrejme máš multimeter. Keď zmeriaš DC napätie v daných bodoch, tak prepni merák na striedavý rozsah a tak zmeraj zvlnenie. Malo by byť pomerne malé. A je to jednoduchšie, ako tam pobehovať s reproduktorom a kondíkom v sérii.
zrejme ste sledovač signálu ešte nikdy nepoužili - obaja a asi ani nevideli...
Asi nie, som úplný nevzdelaný tupec ! Ale merať zvlnenie zdroja reprákom, na to treba fakt odborníka ...
No čo už, poznačím si tvoj nick a v budúcnosti ťa nechám na pokoji. Môžeš trepať akékoľvek múdrosti ...
Howgh !
Howgh !
Tohle nechápu zase já -
(Zrejme máš multimeter. Keď zmeriaš DC napätie v daných bodoch, tak prepni merák na striedavý rozsah a tak zmeraj zvlnenie. Malo by byť pomerne malé. A je to jednoduchšie, ako tam pobehovať s reproduktorom a kondíkom v sérii. ) Ano sledovač signálu asi sleduje signál,jedná se o opravu NF, předpokládám že PC repráček,sleduje co bylo zde napsáno . A jaký máš multimer.. AC/DC -střídavý-stejnosměrný-,jinak kapelu mám rád.
Prepáč Dolfi až som sa Ťa dotkol ... ale sledovačom signálu sa predsa nemeria zvlnenie či napätie zdroja, to určite vieš, tak nechápem tvoju reakciu...
Sledovačom signálu sa zisťuje prítomnosť/neprítomnosť užitočného/neužitočného signálu v audioreťazci od vstupu cez predzosilňovače, prepínače, korekcie, signálové potenciometre až po výstupy na repro. Na lokalizáciu závady je to veľmi rýchla metóda.
To že som sledovač spomenul medzi vetami o meraní napätí v zdroji som ho neurčil k tejto činnosti ... písal som predsa o tom, že "treba pomerať napätia v zdroji" a meria sa predsa merákom - voltmetrom...a znalý to vedia.Dolfi napísal:Reprák odpáliš ! Minimálne ho oddeľ svitkovým kondenzátorom.... A je to jednoduchšie, ako tam pobehovať s reproduktorom a kondíkom v sérii.
Prepáč, že som aj tebe spôsobil psychickú ujmu, (že som správne nepochopil daný text). V budúcnosti sa aj teba pokúsim netraumatizovať.amater63 napísal:Tohle nechápu zase já ...
Howgh !
obavam sa najhorsieho, zacni setrit. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 9&_sacat=0Pietro1785 napísal:Ahoj.
Prosím o radu.
Dik za každú radu
na scheme od mrdreda su aj napatia v obvode, aspon zmeraj ci vobec sedia...mozno je vadny len zdroj. no je to iba mostik a kondiky symetrickeho napajania..
To ano ,hybrid.Pokud je v háji,tak jsou i pojistky -tam.
Hmm, lenže tie poistky sú dobré, lebo mu to v reprákoch vrčí - poistky sú zapojené k reprákom, nie k napájaniu.
- Vek: 38
tak som dnes zmeral ten STK459.
Tu sú napätia merané voči kostre (všetko mínus):
1 - 2,3 V
2 - -3,7 V
3- 0 V
4 - 12,6 V
5 - 28,5 V
6 - 27,2 V
7 - 27,2 V
8 - 28,2 V
9 - 3,3 V
10 - 28,5 V
11 - 28,5 V
12- 28,5 V
13 - 27,6 V
14 - 0 V
15 - -3,8 V
16 - 2,4V
Možno som meral aj z opačnej strany (teda 1=16, 2=15 atd.), neviem z na ktorej strane je 1 a kde 16.
Tie hodnoty napätia sú teda dosť mimo... Znamená to, že je STK459 KO?
1 - 2,3 V
2 - -3,7 V
3- 0 V
4 - 12,6 V
5 - 28,5 V
6 - 27,2 V
7 - 27,2 V
8 - 28,2 V
9 - 3,3 V
10 - 28,5 V
11 - 28,5 V
12- 28,5 V
13 - 27,6 V
14 - 0 V
15 - -3,8 V
16 - 2,4V
Napätia sú vyššie kvôli tomu,že už máme 230V v sieti - vtedy bolo niekedy aj 220V
Dôležité sú napátia na pinoch čo som ti písal v SS...
Evidentne chýba kladné napájanie - pin č.9
Skontroluj túto cestu, asi len "upadol" káblik, alebo studenák na plošáku.
- 57 Odpovedí
- 2824 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa djjaro
- 1148 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa erik55538
- 1482 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1665 Zobrazení
- 1888 Zobrazení
