Gramofon Nzc 431
- Dátum registrácie: 17 Sep 2019, 13:17
Gramofon Nzc 431
Zdravim vas potrebujem poradit aky je postup na nastavenie kludoveho prudu na koncaku.Je tam tusim taky isty koncak ako Azs 217.Dakujem za radu.
Re: Gramofon Nzc 431
Vsetky napatia a meracie body mas v PDFku.
- nzc431sd.pdf
- (3.32 MiB) 130 stiahnutí
- Nový člen
- Dátum registrácie: 03 Mar 2008, 00:00
Postup nastavení klidového proudu pomocí trimrů R70 tam samozřejmě popsán je a to za použití osciloskopu. Pokud ti za klidu nehřeje silně některý z chladičů tak na to raději nesahej, protože jen maličké pootočení příslušným trimrem má veliký vliv na klidový proud a lehce si tak přidáš práci s výměnou zničených koncových tranzistorů. I ty letité trimry se rády při doteku rozpadnou a dojde opět ke stejnému efektu. Bez osciloskopu můžeš vypočítat klidový proud z měření napěťového úbytku na emitorových odporech koncových tranzistorů, ale musí být při tom připojené reproduktory a regulátor hlasitosti samozřejmě na minimu.
- Riki
- Dátum registrácie: 14 Jan 2013, 11:36
Ahoj , viete mi poradit ohladne tesla NC420, bruni 50hz, v predzosilovaci to nie je, ten bol testovany s inym gramofonom. Rozobral som NC420, kablik na uzemnenie je pripevneny z oboch stran. Popripade aky tuning na tento gramec je odporucany.
- jezevec
Nevím jak je to u tohoto gramofonu, ale stíněné kabely se uzemňují jen na jedné straně a pokud možno do jednoho pájecího bodu.
- 878 Zobrazení
- 9 Odpovedí
- 1121 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Jupi
