Jeden repro hra potichu
Caute dablove. Mam doma repraciky k pc 2+1 Logitech Z323 a prestal hrat jeden repro. Respektive hra hrozne potichu, skoro nepocutelne. Je tam osadeny vykonovy zosik STA540. Meral som pin-y voci zemi. Na pin-e 1 som nameral 7,63V, pin2 7,61V, pin3 15,3V, pin13 15,3V, pin14 7,74V, pin15 7,79V. Moze byt odpaleny tento zosik ci kde by som mal hladat este chybu? Dakujem za rady. Prikladam aj foto. http://cloud.tapatalk.com/s/5dcecbcd25c62/sta540.pdf
Odoslané poštovým holubom v podobe Morseovej abecedy
- Mek
- Vek: 37
Re: Jeden repro hra potichu
Prezri najprv plosny spoj na studenaky a premeraj kable, ci nie je chyba iba v nich. Ak je tam aj potenciometer hlasitosti, prestrekni ho sprejom na potenciometre. V radiomagnetofonoch to byva velmi casta chyba ked prestane hrat jeden reprak, a tym sa to opravi.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
STA540 má napájacie napätie v tvojom prípade 15,3 V
15,3 / 2 = 7,65 V
Také približné napätia by si mal pomerať na výstupe , čo si aj pomeral a vyzerajú ok .
Najskôr skú to čo spomínal Mek .
Ak to nepomôže , budeš možno potrebovať nejaký zdroj signálu ; elektrolyt 470 - 2200uF / 25V ; reproduktor ; externý zosilňovač / nejaké iné jednoduché PC speakery ....
Alebo sa to už podarilo opraviť ???
15,3 / 2 = 7,65 V
http://www.mmnt.net/
Ahoj nechcem ťa znervozniť alebo tak nejak a už to tu bolo opisované snáď tisíckrát nejakým hľadačom signálu skontroluj cestu od vstupu po výstup a ak nemáš hľadač signálu tak porovnaj dobrý zo zlým kanálom a osobne si mslím že bude vadný nejaký kondík v ceste signálu
Tak predpokladám že mu napadlo dať potenciometer naplno čím úplne premostil odporovú časť čiže tam by som chybu nevidel...
ak je ten poťák šmejd tak mohól ale si myslím že bude niečo v ceste signálu ale i koniec mohol pustiť jeden kanál ale je ticho tak sa opravilo asi
Eate nebolo moc casu na opravu. Hladac signalu nemam, ale stihol som premerat dva STA540 a oba vykazali rovnake namerane hodnoty. Este premeriam treti STA540. Kondiky som premeral akurat elektrolyticke, tie su v poriadku.
prehodiť repráky, aby si vylúčil chybu reproduktora, a môže to byť aj chybný elektrolyt na výstupe zosilňovača
Chybný je nakoniec potenciometer na ovládanie hlasitosti. Tá doska v poťáku na jednom kanále je prasknutá. Skúsim zohnať podobný poťák a prehodiť doštičky, keďže som nikde taký nenašiel. Najbližšie ebay.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Keby si spomenul jeho hodnotu+ výzor dalo by sa pomôcť ....
Napr.: "stereo / dvojité" potenciometre (toto sú len príklady) :
https://www.tme.eu/sk/details/6msi-10k/ ... hm06-10ka/
https://www.tme.eu/sk/details/6psi-10k/ ... 03a2020ta/
https://www.tme.eu/sk/details/6psi-1m/p ... 05a2020ta/
https://www.tme.eu/sk/details/prp162g-1 ... 0k-a-16p6/
https://www.tme.eu/sk/details/r16148-1b ... -passives/
Presne tento https://www.ebay.co.uk/p/B50k-50k-Ohm-D ... 7008022877
Bylo by ale potřeba prověřit, jestli nebude potřebovat logaritmický potenciometr
- 443 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa TheLastUnicorn
- 4 Odpovedí
- 554 Zobrazení
- 865 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa pedrork
