Zosilňovač EL84/SE
- Vek: 27
Zosilňovač EL84/SE
Vie mi niekto poradiť, čo som spravil zle?
Schéma je určite správna (jedine že som zle nahodil do ltspice), jeden kus mi už hraje.
Modely lámp tiež, ukážkový zosik, tiež EL84 v SE, funguje.
R5 R6, R8 R9 a R13 R14 sú potenciometre, korekcie do stredu a hlasitosť naplno.
zlúčenie tém,previedol: 30.12.2019 mirosne
- Wili
Re: ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
maskrtnik pri R18 mas odpojenu zem koncoveho stupna, nezemni do vodica ale kazdu suciastku samostatne inak v tom nemas prehlad a stane sa ti presne toto co sa ti stalo.
- Vek: 27
Ďakujem, zajtra vyskúšam.Wili napísal:maskrtnik pri R18 mas odpojenu zem koncoveho stupna, nezemni do vodica ale kazdu suciastku samostatne inak v tom nemas prehlad a stane sa ti presne toto co sa ti stalo.
Ešte by som sa chcel spýtať jednu vec prečo som vlastne chcel simulovať. V korekciách má byť potenciometer 1M, ale keby som chcel alps tak 1M asi nezoženiem. S trochou šťastia 100k lin. Môže byť pri daných hodnotách odporov a kondenzátorov? Alebo ako prípadne zmeniť hodnoty, aby to sedelo aj voči lampám?
- Wili
netusim, to si prepocitaj v simulacii podla toho aku chces korekciu. Ale alps do korekcii je trochu overkill, lebo s korekciami sa tolko netoci ako s volume, preto sa to tam skoro nikdy nepouziva.
Inak tiez bacha ake korekcie robis, niektore pasivne korekcie vyzaduju log. potenciometer a polovica drahy pre rovny priebeh koirekcii odpoveda cca 100-150k/850k. Aktivne korekcie v spatnej vazbe chcu linearne, tak si to tiez over aby si kupil spravne.
- Vek: 27
Ďakujem za odpoveď, skúsim.
Takže môžem kľudne dať na hlasitosť alpsa, a na korekcie iný? To by mi aj znížilo cenu.
Korekcie by mali byť v poriadku s tými 1M lin, jeden taký zosilňovač mi už robil jeden pán a reagujú.
- Vek: 27
Zosilňovač EL84/SE
Dobrý deň všetkým,
Chystám sa vyrobiť si druhý kus zosilňovača podľa priloženej schémy. V korekciách je predpísaný potenciometer 1M/lin, keď som si dobre všimol ťažšie sa zháňa. Uvažoval som použiť preto potenciometre 100k.
Dal som to celé do ltspice, bohužiaľ neviem sám vyhodnotiť grafy, či sú korekcie funkčné. Mohol by mi ich niekto pozrieť?
Merané cez celý zosilňovač, t.j. na sekundárnom vinutí VT. Krajné výchylky pre 1M 1k/99k, pre 100k 100R/99k9.
Ďakujem
Ďakujem
- Wili
Re: Zosilňovač EL84/SE
na to aby ti to fungovalo musis dat na basy logaritmicky a na vysky linearny potenciometer, a su urcite bezne dostupne v eshopoch...
ak chces linearne potenciometre aj na basy aj na vysky so stredovou zarazkou potom musis pouzit aktivne korekcie v spatnej vazbe.
- Vek: 27
Zaujímavé. A radšej nechať 1M, alebo kľudne aj 100k?
Už keď odporúčate nedávať na korekcie alpsa, tak môžem dať rôzne hodnoty.
- Wili
nechal by som 1m aby to nekladlo zataz tej elektronke, bude mozno aj nizsie skreslenie. Ak to chces len na take retro a hranie sa tak ok, ak to chces na nejake seriozne korekcie tak by bolo lepsie to robit aktivne cez spatnu vazbu, pripadne este lepsie, zosilovat elektronkou a korekcie bufovat cez OZ aj tak sa da.
- Vek: 27
Ďakujem za rady, tak potom na začiatok spravím tie pasívne. Mám už rozkreslené plošáky, každý celok zvlášť, takže budú sa dať vymeniť.
Teraz neviem kedy sa pohnem ďalej, nejaký čas potrvá kým zoženiem peniaze na súčiastky.
- Vek: 27
Keď na ECC83 používam len jednu triódu, druhú je lepšie žhaviť alebo nie? Ako jej zapojiť vývody?
Skús dať všetky grafy do jedného obrázku, obmedziť sa na akustické pásmo 20Hz - 20kHz a os y [dB] roztiahnuť, aby priebehy vypĺňali plochu.maskrtnik01 napísal:... Dal som to celé do ltspice, bohužiaľ neviem sám vyhodnotiť grafy, či sú korekcie funkčné. ...
- Vek: 27
Ak by si vedel dosiahnuť rovnaký rozsah dB-stupnice, potom by to šlo aj laicky "poskladať" diagramy v nejakom kresliacom programe.
- Vek: 27
Našiel som ako z toho exportnúť skoro csv. Večer to načítam do matlabu a hodím plot.
- Vek: 27
Tu už vidieť zvýraznené,, resp. potlačené výšky a hĺbky.
Pre porovnanie by bolo dobré vložiť ešte "vyrovnanú" charakteristiku do každého grafu.
- Vek: 27
Ak tým myslíte výšky aj basy do stredu, je to tam (modrá) vidím že som mal dať aj legendu.
Aha,
potom ale modrá nie je moc vyrovnaná, keď má prevýšenie vo výškach a basoch 5-6dB voči 1kHz, kde sa priebehy pretínajú.
Išlo by skúsiť simulovať priebeh zosilňovača bez korekcií, t.j. vymazať súčiastky korekcií a prepojiť signál z C3 priamo na R19?
Ak by to bolo rovné, potom korekcie nastavené "v strede" by neboli celkom neutrálne.
- Vek: 27
