Darlingtonový zosilňovač
Zdravím
Chcem sa opýtať, či niekto nepozná nejaký schopný zosiľnovač s koncovými darlingtonami?
Áno, googlil som a jediné čo som našiel je koncový stupeň, kde týpkovy odpálilo obidva darlingtony- moc sa v elektronike ešte nevyznám, pomôže mi čokoľvek.
Ďakujem.
Ďakujem.
Nič nevydrží dlhšie ako dočasné riešenie.
Re: Darlingtonový zosilňovač
myslím že DPA 220 mal darlingtony KD649/650 , ale tie sú už nezohnateľné
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
DPA220 sa dá aj MJ 11015/MJ 11016 a stačí jeden pár. Ale bez skúseností to nedáš
Inak sa vo všeobecnosti darlingtony do ampov moc nepoužívajú.
Prečo to chceš tak? Zadanie v škole? Máš nejaké konktrétne kusy?
Toto by zrejme tiež išlo s nejakými rozumnými darlingtonmi:
https://svetelektro.com/clanky/univerza ... y-152.html
Ale predpokladám, že si tú koncovú časť nebudeš vedieť prekresliť a asi by sa Ti hodila aj doska čo?
Naposledy upravil/-a F-r-a-n-t-i-s-e-k v 03 Feb 2020, 21:46, upravené celkom 1 krát.
Dík, mám KD367 a KD366, myslíš, že by to šlo aj s tými?
-- Spojený príspevok 03 Feb 2020, 22:50 --
Ani nie tak že škola, ako že ja chcem postaviť niečo "boja schopné" Tranzistory nemám problém zohnať, lebo v škole si ich môžem pobrať, koľko potrebujem Tak ma napadlo, že by sa tam tie darlingtony hodili, lebo som počul, že zosilovače s nimi hrajú fakt pekne.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Tak si môžeš skúsiť rovno AZS222 a 223. Na úvod do tranzistorových koncov by to mohlo byť OK.
Dosť bude toho aj tu na webe.
KD366/367boli použité v Tesla zosiku určenom pre CD prehrávače, len neviem ako sa volá
PS František ma predbehol, sú to oni
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Noo, takže vidím, že asi bude pre mňa lepšie postaviť nejaký jednoduchší Počul som, že LaDa2075 je celkom fajn.
P.S Dík za rady
P.S Dík za rady
V Electus97 bol zosilňovač Midrawat s KD366/KD367. mal som ho postavený medzi prvými a aj napriek nešetrnému zaobchádzaniu toho zniesol dosť...
Ak chceš, pošlem ti časopis na SS. to ho asi upnúť nemôžem.
R.
R.
Je tam aj s korekciami, tebe stačí spraviť len výkonovú časť, chvíľku, keď zbehnem na druhý komp, pošlem ti...
//Tak nakoniec som to upol: https://ulozto.sk/file/n32Qx0s1JhmH/midrawat-pdf
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ale i tak pozor na skrat na výstupe je to bez nadprúdovej ochrany, myslím Midrawat.
...áno, aj oneskorené pripojenie reproduktorov sa šikne. Ja som si nato robil novú DPSku a mal som to na ohromnom chladiči z meniča. Na inťáku poháňal subwofer. To boli časy...
Naposledy upravil/-a Radus v 03 Feb 2020, 22:34, upravené celkom 1 krát.
Iak tie tranzistory "vyberané" boli použité aj v profi rade AZK221 ako budiče( možno aj v 222 ale to nemám potvrdené) do 8ohm som ich skúšal na 2x35V a dostal som cc 45W (na 4ohm som neskúšal)
Naposledy upravil/-a vlasto v 03 Feb 2020, 22:46, upravené celkom 2 krát.
Dík moc, pokúsim sa s tým niečo zrobiť
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ja mám práve nastole SSR ochrany aj s nadprúdovkou, ale k tomuto koncu by to moc neladilo
Něco jednoduchého máš i tady:
http://elkonst.sweb.cz/darlzes/darlzes.htm
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
MARKYS píšeš, že sa v elektronike ešte moc nevyznáš. Už si niečo postavil? Ak nie, tá lada by bola pre Teba asi najvhodnejšia. Je to jednoduché a malo by to slušne hrať, aj keď výkonu nieje na rozdávanie.
Ale je robená pre začínajúcich. Možno by po Lade mohla nastúpiť LM3886.
Tie tranzistorové asi až potom, lebo možno bude nutné meniť kompenzácie a to môže byť kameň úrazu.
Tak aj pri tranzistorovom asi skúsiť najskôr niečo overené ako UNI50 alebo 100.
Aj keď rozumiem snahe využiť ľahko dostupné tranzistory, ja som tak postavil z FQA mosfetov UHS 3 koncáčik.
Vlastne mám zatial len jeden kanál
O využití tých KD darlingtonov tu už inak je pár tém.
Zosilňovače som ešte nestaval, jedine tie jednoduché 1-2W koncové stupne. Ale skúsenosti v o osádzaní už mám celkom slušné, v tvorbe dps len začínam, ale myslím, že by som už dokázal postaviť čo to, ak by som mal potrebné predlohy
