Dva zdroje signalu na jedny reproduktory
Ahojte.mam bluetooth bezdrotovy modul z ebay ktory uz mam v krabicke a funguje mi nejaku dobu.teraz som sa bavil s modulom fm radia si470x ovladaneho arduinom.ako by bolo najjednoduchsie tieto dve zariadenia spojit na jedny reproduktory.arduinom a mosfetmi by som spinal bud bluetooth modul alebo fm radio.kazdy z nich ma svoj vlastny zosilnovac.vyradit jeden zosilnovac a preponat dva zdroje pred nim alebo prepinat zosilnovace pred repro? To by som ale uz musel pouzit nejake prepinacie rele ale tomu sa chcem vyhnut nakolko je to cele napajane z akumulatora.dakujem za rady.
3D tlaciaren, CNC router, CNC LED laserova gravirka..vsetko vlastnej vyroby
Re: Dva zdroje signalu na jedny reproduktory
Podľa popisu som vyrozumel že máš dve zariadenia s výkonovými zosiňovačmi a použiť chceš len jeden pár reproduktorov.
Lepšie by bolo použiť len jeden zosilňovač + jeden pár repro a prepínať mu vstup na Tuner / Bluetooth - elektronicky. Na to by bol vhodný napríklad CD4066 - CMOS Quad Bilateral Switch.
Dakujem, presne take nieco potrebujem.
Lenze to bude potrebovat vyrobit virtualnu zem alebo symetricke napajanie.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Inšpirovať sa dá tu...stačí jedna 4066 pre oba kanály a jednoduchy prepínač, možno ešte ošetrený s RC pre control pins na 4066.
Alebo tým páčkovým dvojitým prepínačom rovno prepinať zdroje signálu pre koncák.
Z akého dôvodu?Atlan napísal:Lenze to bude potrebovat vyrobit virtualnu zem alebo symetricke napajanie.
https://neatcircuits.com/audiosw/index.html Ešte jeden podobný obvod je CD4053 CMOS Analog.
Dred, zaujimava polarizacia kondikov na vstupe, problem tohto zapojenia je ten ze na vstupe je dioda ktora skratuje signal na gnd, teda ak prekrocime urcitu uroven.
Na scheme vysie je to osetrene vytvorenim ucc/2 na vstupe, tj nedochadza k orezavaniu signalu.
Neviem odkiaľ ten údaj máš, ale TI píše, že vstupné napätie môže byť 15V, alebo 7,5V špička/špička... a to je pre audio vstup habakuk. Ten napäťový delič resp. umelý stred som v zapojeniach NF techniky ani nevidel (Sony, Grundig, Philips, Yamaha) všade len kondenzátory a rezistory na GND.Atlan napísal:problem tohto zapojenia je ten ze na vstupe je dioda ktora skratuje signal na gnd, teda ak prekrocime urcitu uroven.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Vstupy aj výstupy týchto analogových spínačov sú chránené diódami voči napájaniu.
Tie vstupný signál obmedzia na cca -0,6V alebo Unap+0,6V.
Pokial bude vstupný signál v rozsahu do asi 0,6V špička špička, nič sa nedeje...ak bude amplitúda vyššia, začne zápornú polvlnu orezávať dioda vzťažená k mínus napájaniu.
Aby bolo možné prenášať audio signál s vyššou amplitúdou (+-7,5V), je nutné napájať 4066-ku buď symetricky alebo vytvoriť umelú zem, alebo signál napäťovo posunúť o cca 1/2Unap, ako na obrázku čo som postol.
Tu je ale dobre napájanie dobre odfiltrovať, aby sa z neho nedostávalo do signálu rušenie, ale aj tak je to skorej celé pre low audio.
Dôkaz k môjmu odvážne úžasnému a objasňujúcemu tvrdeniu, je na strane 14
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4066b.pdf
Niekto z nás to zle prečítal.... tá ochrana diódami sa vzťahuje na riadiace vstupy.
Možno sa mýlim, ale ja to chápem tak... či ?
Aj tak sa mne osobne nepáči, ako by IO reagoval na zápornú polvlnu. Keď zoberiem, že 0 < Vis < Vdd, tak záporná polvlna má Vis < 0.
Pri nesymetrickom napájaní záporná pol-vlna nemá menšiu (zápornú) hodnotu ako GND.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
OK užasne som sa v rýchlosti sekol ale je minimálne čudné že tam tie diody niesú, lebo ak by sa na vstup mohol dostať signál zápornej polarity je nutné to ošetriť podľa datašteky onsemi (Figure 17):
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4066A-D.PDF
Zrejme takmer všetky hradlá sú takto chránené, ale tu neviem prečo to nedali už do štruktúry spínačov.
Pokial bude zem signálu z iného zariadenia vzťažená voči GND napájania, tak bude mať. Preto sa robí umelá zem 1/2 Unap, aby ku tomu nedošlo.mr.dred napísal:Pri nesymetrickom napájaní záporná pol-vlna nemá menšiu (zápornú) hodnotu ako GND.
som zabudol... to platí pre bežný NF - nízkoúrovňový signál. V iných aplikáciách tie diódy môžu byť žiadúce...mr.dred napísal:Pri nesymetrickom napájaní záporná pol-vlna nemá menšiu (zápornú) hodnotu ako GND.
-- Spojený príspevok 05 Apr 2020, 16:32 --
- to je kvôli tomu, aby signál mohol mať v oboch polvlnách rovnaký rozkmit. To platí pre audio reťazec všeobecne.F-r-a-n-t-i-s-e-k napísal:Preto sa robí umelá zem 1/2 Unap, aby ku tomu nedošlo.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
.. a arduinom bude ovládať hydraulický piest, ktorý mu to bude prepínať
Taky jsem myslel, že signálové vstupy/výstupy jsou chráněny diodami proti GND a Vcc.
Nemám 4066 abych to změřil, ale poprosím někoho kdo 4066 má, aby diodovým testem multimetru proměřil např. PIN1 proti PIN7 a znovu PIN1 proti PIN14 - aby bylo jasno.....
No a potom prejdeme k problemu cislo 2. Ze to bude pri prepinani praskat.
Nebude jednoducjsie pouzit audioprocesor?
Aby Vam z toho nevysla elektraren. Nebolo by mozne tu SI4703 prepojit na AUX vstup toho bluetooth modulu? Keby zadavatel temy napisal o aky modul ide mohlo to byt jasne. A tu 4066 by som vobec neforucoval, kedze predpokladam, ze zadavatel chce prepinat vykonovy vystup.
Je to tento modul bez aux vstupu https://www.ebay.com/itm/Stereo-Bluetoo ... 2623098074 pozdava sa mi to zapojenie od mr. dred.na moduli by som preskrabal cesticky od bluetooth modulu k zosilnovacom L,R kanalu a medzi to zapojil 4066ku s ktorou by som prepinal pinom arduina signal bud z bluetooth alebo FM modulu.keby to pri prepinani luplo mi az tak nevadi.
- 11 Odpovedí
- 2192 Zobrazení
