zapojenie potenciometra tp163a
Zdravím , chcem sa poradiť . Objednal som si stavebnicu zosilňovača a sú tam použité potenciometre tp163a 2x25k logaritmický z odbočkou. Niesol expert na TESLA komponenty a preto sa chcem spýtať ako je fyzicky zapojená táto odbočka z toho potenciometru . Poprípade ako použiť normálny 2jitý potenciometer bez odbočky . Poprípade ak bi vedel niekto upraviť schému zapojenia na normálny potenciometer . Ďakujem za pomoc .
e-mail luki222555@gmail.com
Re: zapojenie potenciometra tp163a
Ahoj,a co to je za stavebnice.To že jsi dal typ použitého potenciometru a chceš něco poradit, tak nikdo netuší co jsi si objednal.
jasné moja chyba jedná sa o stavebnicu RSD4132 SX https://www.gme.sk/stavebnice-ezk-rsd41 ... uct-detail
- Jirka84
- Vek: 73
Luki2255,
na tišťáku nevidím otvory pro použití odbočky, tak se nic neděje. Prostě nebude zapojená. Asi na desce nejsou ani součástky.
Pokud máš starší mosel stereo-poťáků bez odbočky, tak můžeš dát taky.
PS máš jistě k tomu i schema, tak si dokážeš moji připomínku ověřit.
- cool-zool
- Vek: 54
Odbočka z potenciometa sa nemusí vôbec nikde zapájať , ale môže sa na ňu pripojiť fyziologická regulácia hlasitosti ,čo znamená že pri nižšej hlasitosti ti viac zdôrazní výška a basy , no ale k tomu je potrebné pridať pár pasívnych súčiastok ako svitkové kondenzátory a odpoy , ktorých hodnota sa vypočítavá podľa hodnoty (odporu) daného potenciometra .....
Ak si vygoogliš ,,fyziologická regulácia hlasitosti,, uvidíš pár schém k zapojeniu ( a možno nájdeš aj pre hodnotu toho tvôjho 25K ) ....napr....
regulace-hlasitosti-s-kvalitni-fyziologii-t10597.html
P.S, sú aj jednoduchšie zapojenia ako napr kondík a odpor do série zo vstupu na odbočku a další kondík a odpor do série z odbočky na kostru ...Teraz už nemám čas ti to rozkreslovať , ale ak sa nikto iný nenájde tak potom niečo pre ten tvoj poťák nakreslím ....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 29 Sep 2020, 20:55, upravené celkom 1 krát.
Na tom schémátku je odbočka zapojená na juper propojku, takže je odpojitelná fyziologická regulace. Zapojení odbočky je vidět i na tom obrázku osazené desky.
Zapojená je dvoma drôtikmi na pravo vedľa jumprov J1 a J2 a je nad tým napísané FYZluki2255 napísal:ako je fyzicky zapojená táto odbočka z toho potenciometru
To je , len ja som skôr myslel na to ako použiť k tej regulácii klasicky potenciometer bez odbočky na odporovej dráhe . lebo nájsť potenciometer z odbočkou je trocha problém .
Nějak tě nechápu, v té stavebnici snad byly všechny poťáky, ne??
to ale chcel bi som do budúcna to ešte použiť a urobiť si sám plošaák preto
S potenciometrem bez odbočky nejde udělat fyziologická regulace hlasitosti. Obyčejný potenciometr můžeš použít, jen to bude bez té fyziologické regulace.
Niesom znalý v týchto veciach preto netuším ani kde je na tom potaku vyvedená odbočka z odporovej dráhy a ani ako to funguje z tou odbočkou .
nejaký odkaz kde to rozpísané ako to funguje lebo sa mi to nechce googlovat
Keď sa Ti nechce, asi to až tak nepotrebuješ. Prečo by sa malo niekomu inému chcieť???
tak negúgli, asi to veľmi bolí alebo čo, vyber sa radšej do knižnice, je to rozpísané v mnohých knihách o elektronike a možno to bude aj rýchlejšie ako gúgl ...
- Vek: 51
schéma tých korekcií bola dávno pradávno upravená....
čo tak prečítať si toto
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=11472
SHARP MZ-811
- TheLastUnicorn
Urobiť fyziologickú reguláciu bez poťáku s odbočkou samozrejme ide...zvládol to už kedysi Janda vo svojich AU-RA-ách. Funguje to celkom dobre, pri maximálnom útlme to pridáva asi 8dB dole a 3dB hore a postupne to uberá tak, že pri minimálnom útlme (hlasitosť na max) je už priebeh lineárny.
https://www.belza.cz/audio/lpots.htm
- muziker
- Vek: 75
Ako už povedali predo mnou, odbočka + RC členy slúžia pre fyziologickú reguláciu hlasitosti (posilnenie basov pri nízkych hlasitostiach v dôsledku rôznej citlivosti ľudského sluchu na rôzne kmitočty).luki2255 napísal:....chcem poradiť...sú tam použité potenciometre tp163a 2x25k log. z odbočkou...ako je fyzicky zapojená táto odbočka potenciometru....príp. ako použiť normálny 2jitý pot. bez odbočky.... príp. ako upraviť schému zapojenia na normálny pot....
Princíp zapojenie potenciometra bez odbočky pre fyziologickú reguláciu hlasitosti je napr. na obr. nižšie na 1. obr.
Zapojenie potenciometra s odbočkou pre reguláciu hlasitosti (ohraničené červenou čiarou) je na 2. obr.
muziker
- 3497 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3141 Zobrazení
- 1025 Zobrazení
- 2984 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2013 Zobrazení
