Zdravím.
Neviem si rady s autozosilňovačom DLS RA20,
po zapnutí sa zapína ochrana.
Všetky výkonové súčiastky sú v poriadku.
Zdroj je riadený obvodom TL 494,po nútenom prepnutí ochrany do funkčného stavu funguje zosik bez problémov zapne sa ,hraje bez zkreslenia,nevypína ho ochrana.
Tepelná ochrane funguje ok, odskúšané.
Po vypnutí zosíka na dlhšiu dobu ,cez noc sa zas aktivuje ochrana.
Autozosilňovač DLS RA20
Re: Autozosilňovač DLS RA20
Neviem aka ochrana tam je ale zrejme nefunguje soft start. Snazi sa to hned nabehnut do plna a nabujanie kondikov odobera velky prud. Ked su uz nabite tak to ide. Ked ho nadlhsie vypnes, vybiju sa kondiky a znova nenabehne
Zdravím,posielal som ešte nejaké info a foto ,došlo vám to?
-- Spojený príspevok 18 Okt 2020, 19:32 --
Uoresňujem stav.
Pri zapínaním aj vypínaní sa ozve v raprákoch lupnutie.
Uoresňujem stav.
- Vek: 27
Upresňujem problém,našiel som na ňom problém s fiksačným materiálom,stal sa vodivým ale aj zoxidoval a poškodil na pár miestach plošný spoj.
Pri zapínaním sa lupnutie ozývá iba z jedného kanála.
Po zapnutí autozosilovača sa v jednom kanáli ozve puknutie?
Viete mi poradiť,čo to môže spôsobovať?
Jednou z možností je ten fix-bordel...
Všetky "napadnuté" časti treba dokonale očistiť...treba sa pozrieť aj pod veľké súčiastky (elyty, tlmivky..,).
- 622 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Juicy
