poradte s opravou elektronkoveho radia
Cabi
Okoloidúci
Okoloidúci
Dátum registrácie: 07 Apr 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Cabi » 11 Apr 2009, 20:07
nazdar skuste poradit amaterovi s opravou stareho radia..radio po pripojeni do siete hlasno huci nereaguje na regulaciu hlasitosti,magicke oko svieti stale rovnako aj pri preladovani.najprv som myslel ze bude chyba v niektorej elektronke tak som skusil vymenit vsetky nic nepomohlo..netusim v com by mohla byt chyba..ak viete dat nejaku dobru radu prosim pomozte..vdaka
Som človek ktorý chcel ist na elektrotechniku a skončil na gymnáziu :-(
bobor1992
Dátum registrácie: 17 Apr 2007, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa bobor1992 » 11 Apr 2009, 20:12
kondenzátory, studené spoje. Máš schému? Premeraj, či sedia napätia zdrojov
Cabi
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 32
Príspevok od používateľa Cabi » 11 Apr 2009, 20:27
schemu mam len mi prosim ta trochu jednoduchsie vysvetli co mam premerat :) :oops:
servisman
Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok od používateľa servisman » 11 Apr 2009, 20:33
Čo je to za rádio? Uveď aspoň typ, aby sme boli v obraze!
V prvom rade premeraj filtračný elektrolyt, pravdepodobne je tam 32+32uF a bude bez kapacity.
Ale opatrne, je tam minimálne 250V!!!! :wink:
Nič sa nedeje náhodne!
Cabi
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 32
Príspevok od používateľa Cabi » 11 Apr 2009, 20:47
http://www.oldradio.cz/radtes.htm
nalavo si najdite Tesla 542A "Nora"
schema je aj v knihe Ceskoslovenske prijimace 4-od Kottka
servisman
Príspevok od používateľa servisman » 11 Apr 2009, 20:57
Si jednoducho úžasný......odkaz dáš na obrázok rádia a schému si máme nájsť v Kottekovi....no comment!
Servisný návod máš tu:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... 542ASN.pdf
Je tam selénový usmerňovač PM28RA, býva často vadný! Filtračný kondenzátor C73,C74 50uF+50uF/350V...skontroluj kapacitu.
ypsi
Dátum registrácie: 09 Feb 2007, 00:00
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 11 Apr 2009, 21:18
to radio hralo, alebo xyz rokov bolo odlozene kdesi v pivnici a ty si ho natvrdo zapol?
...som zhasol...
Cabi
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 32
Príspevok od používateľa Cabi » 11 Apr 2009, 21:50
bolo odlozene ale neviem kolko rokov..
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 11 Apr 2009, 22:00
a vrazil si ho teda natvrdo do siete a zapol?
...som zhasol...
Cabi
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 32
Príspevok od používateľa Cabi » 11 Apr 2009, 22:07
ano.. :o
Jacob989
Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 11 Apr 2009, 22:10
tak to bola osudná chyba, formátovanie nič ?
Hudobník, zvukár, DJ, osvetľovač, fanúšik kvalitného zvuku, programátor, automatizér, elektrotechnik...Výroba laserových projektorov na zákazku.
Inak som Jakub.
Cabi
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 32
Príspevok od používateľa Cabi » 11 Apr 2009, 22:11
no o tom pocujem prvy raz :cry: vidm ze som este vacsi amater nez som si myslel..tak ma poucte ako na to nech to neurobim aj nabuduce
ypsi
Vek: 106
Príspevok od používateľa ypsi » 11 Apr 2009, 22:19
Myslim ze po tomto je to jasne. Ak to je tak, tak ozivenie toho radia bude tazky a bolestivy proces.
Pristrojove vybavenie nutne!!
...som zhasol...
Jacob989
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 11 Apr 2009, 22:29
to že si nevedel je normálne ...časom sa naučíš...
Ak je niečo staré a dlho nepoužívané, najprv skontroluj vizuálny vzhľad, či niečo nieje poškodené, pretrhnuté, zlomené, rozbité, vytečené a podobne...
Ďalej to očistíš od prachu a bordelu...
Všetky elektrolytické kondenzátory väčších hodnôt a v ceste napájania by si mal tzv. naformátovať (časom vysychajú, čo má za následok temer skrat kondenzátorov, preto občas strelia). Ak vieš že to je elektrónkové rádio, tak po pripojení na sieť pozerám, či elektrónky žhavia. Ak nie, pozrieš napájanie 6,3 V pre žhavenie ... ak elektrónky žhavia ale na výstupe nepočuješ nič okrem šumu, prelaďuj stanice...avšak pozor, rádio je fakt staré, vtedy ešte západná norma nebola ... takže žiadne FM stanice tam teraz nechytíš...iba AM ...
Ak nepočuješ nič, pozeraj koncový stupeň a výstupné trafo ...používali sa napríklad EL 34 ...samozrejmosťou je skontrolovanie napájacích napätí ...POZOR na anódové napätie, je dosť vysoké ... (viac ako 300V) ...
Nejdem ti tu popisovať celú analýzu opravy, nájdi si niekde na nete manuál a popozeraj .. 8)
Inak som Jakub.
Cabi
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 32
Príspevok od používateľa Cabi » 11 Apr 2009, 22:35
ok..ako sa kontroluju tie kondenzatory ci vobec funguju?je na to aj nejaky specialny postup?
Jacob989
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 11 Apr 2009, 22:41
špeciálnym by som ho nenazval .... nepredpokladám že disponuješ prístrojovým arzenálom ako LC meter alebo môstik, merač ESR a podobne ....
Takže jednoducho ak si to surovo pripojil na sieť, hľadal by som v ceste napájania ak je to úplne mŕtve ... nepočul si pri pripojení nejaké pukanie, strielanie a podobne ?
Inak len tak mimochodom, sieťovú poistku máš dobrú ? (Banalita, ale často pozabudnutá) :P
Inak som Jakub.
Cabi
Okoloidúci
Okoloidúci
Vek: 32
Príspevok od používateľa Cabi » 11 Apr 2009, 22:59
poistka je v poriadku..ked som to zapajal do siete tak nic zvlastne nebolo. stale to huci takym bzucivym zvukom...
Jacob989
Vek: 34
Príspevok od používateľa Jacob989 » 12 Apr 2009, 11:53
bzučivý vo forme sieťového brumu, alebo skôr modulovaný šum ? Inak pozri si ten manuál :)
Inak som Jakub.
Nomen
Dalsia
Príspevok od používateľa Nomen » 12 Apr 2009, 11:59
A dalsia banalita , spominal si ze si lampy mal vonku , nejake druhe si si zohnal , dal si vsetky na spravne miesto ?? Poriadne to skontroluj.
peto seal
Dátum registrácie: 10 Jún 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa peto seal » 12 Apr 2009, 13:00
Rádio ktoré stálo XX rokov niedke nemozes len tak pripojit na siet lz dóvodu odformovaneho sietoveho elitu...
Tu mas podrobny navod na ozivovanie starych radii:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
Prajem Ti vela stastia pri oprave a renovacii :)
