poradte s opravou elektronkoveho radia
nazdar skuste poradit amaterovi s opravou stareho radia..radio po pripojeni do siete hlasno huci nereaguje na regulaciu hlasitosti,magicke oko svieti stale rovnako aj pri preladovani.najprv som myslel ze bude chyba v niektorej elektronke tak som skusil vymenit vsetky nic nepomohlo..netusim v com by mohla byt chyba..ak viete dat nejaku dobru radu prosim pomozte..vdaka
Som človek ktorý chcel ist na elektrotechniku a skončil na gymnáziu
- bobor1992
- Vek: 31
kondenzátory, studené spoje. Máš schému? Premeraj, či sedia napätia zdrojov
http://www.oldradio.cz/radtes.htm
nalavo si najdite Tesla 542A "Nora"
schema je aj v knihe Ceskoslovenske prijimace 4-od Kottka
Si jednoducho úžasný......odkaz dáš na obrázok rádia a schému si máme nájsť v Kottekovi....no comment!
Servisný návod máš tu:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... 542ASN.pdf
Je tam selénový usmerňovač PM28RA, býva často vadný! Filtračný kondenzátor C73,C74 50uF+50uF/350V...skontroluj kapacitu.
Nič sa nedeje náhodne!
- Jacob989
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
to že si nevedel je normálne ...časom sa naučíš...
Ak je niečo staré a dlho nepoužívané, najprv skontroluj vizuálny vzhľad, či niečo nieje poškodené, pretrhnuté, zlomené, rozbité, vytečené a podobne...
Ďalej to očistíš od prachu a bordelu...
Všetky elektrolytické kondenzátory väčších hodnôt a v ceste napájania by si mal tzv. naformátovať (časom vysychajú, čo má za následok temer skrat kondenzátorov, preto občas strelia). Ak vieš že to je elektrónkové rádio, tak po pripojení na sieť pozerám, či elektrónky žhavia. Ak nie, pozrieš napájanie 6,3 V pre žhavenie ... ak elektrónky žhavia ale na výstupe nepočuješ nič okrem šumu, prelaďuj stanice...avšak pozor, rádio je fakt staré, vtedy ešte západná norma nebola ... takže žiadne FM stanice tam teraz nechytíš...iba AM ...
Ak nepočuješ nič, pozeraj koncový stupeň a výstupné trafo ...používali sa napríklad EL 34 ...samozrejmosťou je skontrolovanie napájacích napätí ...POZOR na anódové napätie, je dosť vysoké ... (viac ako 300V) ...
Nejdem ti tu popisovať celú analýzu opravy, nájdi si niekde na nete manuál a popozeraj ..
Hudobník, zvukár, DJ, osvetľovač, fanúšik kvalitného zvuku, programátor, automatizér, elektrotechnik...Výroba laserových projektorov na zákazku.
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
- Jacob989
špeciálnym by som ho nenazval .... nepredpokladám že disponuješ prístrojovým arzenálom ako LC meter alebo môstik, merač ESR a podobne ....
Takže jednoducho ak si to surovo pripojil na sieť, hľadal by som v ceste napájania ak je to úplne mŕtve ... nepočul si pri pripojení nejaké pukanie, strielanie a podobne ?
Inak len tak mimochodom, sieťovú poistku máš dobrú ? (Banalita, ale často pozabudnutá)
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
- peto seal
- Vek: 30
Rádio ktoré stálo XX rokov niedke nemozes len tak pripojit na siet lz dóvodu odformovaneho sietoveho elitu...
Tu mas podrobny navod na ozivovanie starych radii:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000412
Prajem Ti vela stastia pri oprave a renovacii
- 11 Odpovedí
- 1789 Zobrazení
- 1195 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ďuri12
- 28 Odpovedí
- 2037 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2794 Zobrazení
