Neznámy zosilovač
Neznámy zosilovač
Zdravím, dostal sa mi do rúk tento zosilovač bez akéhokoľvek popisu takže neviem o aký typ ide. Spýtam sa či niekto tento zosík nepozná, lebo schéma by sa pri oprave hodila ako soľ.
Fotky:
http://img109.imageshack.us/i/zosikzhora.jpg/
http://img262.imageshack.us/img262/5678/tranzistory.jpg
Výkonové tranzistory na fotke sú zhora: 2x 2sc5200, 2x 2sa1943 z druhej strany chladiča sú rovnako
http://img130.imageshack.us/i/tranzistory.jpg/
Ďakujem za akékoľvek informácie
Fotky:
Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody !
- iwo1222
- Svetelektro LUCKER
- Dátum registrácie: 23 Júl 2007, 00:00
2sc5200 - 150W
2sa1943 - 150W
tipujem ze to bude cele mat vykon tak 150W na kanal... ale je aj mozne ked su v kazdej vetve po dva z kazdeho ze budu zmostikovane teda 300W na kanal...
btw1: co tomu je ?
btw2: kde si to vyhrabal ?
2sa1943 - 150W
btw1: co tomu je ?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
VW Golf mk2 37kW - moje nove vozitko
to sa snažím zistiť čo tomu je: vstupný výkon:125W, výstupný 20W, som si to hneď na začiatku dal hlasitosť do polovice a koncáky v prdeli, potom som skusil kúpiť nové ale problém ten istý
asi pred polrokom mi to doniesol kamarát ale on teraz robí v anglicku a neviem sa s ním skontaktovať že odkiaľ to mal
- Thales
Tak ho změř. A podívej na jaké napětí jsou filtrační kondenzátory. A zajímalo by mě co myslíš tím vstupním výkonem 125W. To tam jako pouštíš výkonový výstup z nějakého 125W zesilovače nebo co? Původně jsem si myslel že tím myslíš příkon ale když to tu tak čtu.... Těch 20W je co?
Zapamatuj si:
to je prosim pekne, kral slovenských šrotov QSA100. Sračka nad sračky. Vystupný vykon(hovadina): 2x400W/4R (udavane dakym *****)
Schema je v poste.
Realny vykon pri tých 2parov je max 180W-200W do 4R pri napati 2x50V.
Tí židaci to napajaju 2x70V alebo aj viac, a pišu tam tie bludy. QSA600ka je napajana s 2x50V trafaka, a ma len jeden par tých koncakov. vykon takisto bludny 200W/4R/8R
Schema je v poste.
- Qsa1000.pdf
- (82.59 KiB) 331 stiahnutí
