DJ_BobiseK
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa DJ_BobiseK » 15 Okt 2007, 18:10
to si nevieš odvodiť podľa vývodov tých švabov ?
Ľudovýt Štúr RULEZZZ
boraicho
Príspevok
od používateľa boraicho » 15 Okt 2007, 18:19
sak jasne ale to je moc zložite a mne sa to ani nechce furt ku na to patreť.Ked nikto nema tak to budem musit zrobit sam.No uvidim, možno že niekto napise
DJ_BobiseK
Príspevok
od používateľa DJ_BobiseK » 15 Okt 2007, 18:39
to je otázka 10minut = jedno pivo
servisman
- Dátum registrácie: 15 Dec 2006, 00:00
Príspevok
od používateľa servisman » 15 Okt 2007, 19:07
Nič sa nedeje náhodne!
pablox
Príspevok
od používateľa pablox » 15 Okt 2007, 19:10
Zapojenie vyvodov modulu mas tu
Kedysi som to pozuival ako zosik k CD prehravacu, zvuk nic moc ale vtedy mi to stacilo.
boraicho
Príspevok
od používateľa boraicho » 15 Okt 2007, 21:31
diky fakt diky ked sa adminovy chce može to zmazať.Diky.A Pablox tu kaskadu som zapojil vyvod A do zeme,vyvod Uf s čiernym kablom a je to peckove a ked dam vyvod D na čirny kabel tak je to tiež peckove.Diky
pablox
Príspevok
od používateľa pablox » 16 Okt 2007, 18:05
Nema to preco zmazat, ked tu bude zase dakto hladat zapojenie vyvodov toho modulu, najde ho tu. A bacha pri tej kaskade, aby ta neslahla
ja mam z nej az strach ked iskri...
servisman
Príspevok
od používateľa servisman » 16 Okt 2007, 19:34
Aspoň si ten obrázok mohol zmenšiť
pablox
Príspevok
od používateľa pablox » 16 Okt 2007, 19:54
Ako povies
Vcera som to hadzal narychlo...
Boom
- Dátum registrácie: 28 Feb 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa Boom » 28 Feb 2008, 20:27
Prosím Vás, aký je v tomto module kondenzátor pripojený na ľavú nožičku TDA, má označenie C10- potrebujem hodnotu, mal by to byť nejaký zvytkáč
einsteinmino
- Vek: 37
Príspevok
od používateľa einsteinmino » 28 Feb 2008, 20:37
servisman napísal:
boom a co tak kuknut na toto, zeby 1uF????
___________________________________________
Pracujem na 1kW meniči do auta, na zosilňovač
Boom
Príspevok
od používateľa Boom » 28 Feb 2008, 20:39
ty brďo vy ste nejaký rýchly, ďakujem- tú schému hľadám od rána
a je tam asi 1pF
Freeman
Príspevok
od používateľa Freeman » 28 Feb 2008, 21:21
chlapi a naco su tam iba dva potaky
boraicho
Príspevok
od používateľa boraicho » 28 Feb 2008, 22:20
tam niesu dva ale viac to je len prikaldne zapojenie tych poťakov pozri sa bližšie a uvidis
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
TeChNiK
- Dátum registrácie: 03 Feb 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa TeChNiK » 23 Júl 2008, 10:28
cavte mam tiez tento zosik.. ale ked ho zapnem tak hra normalne ked je potichu hra bassy vsetko pekne ale ked pridam o trosku ze je to hlasnejsie(pri pc pocuvam silnejsie a mame ho v obivacke) tak to zacne pri bassoch chrcat neviem preco.. bednu mam 10 watt na tom
a v tom tv co som vybral tak bol taky bassak 15 watt. ma slo porazit ked som to videl
datam
- Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Príspevok
od používateľa datam » 23 Júl 2008, 10:58
Aké máš napájanie toho konca?
TeChNiK
Príspevok
od používateľa TeChNiK » 23 Júl 2008, 11:05
napajam to 12 voltamy
TeChNiK
Príspevok
od používateľa TeChNiK » 24 Júl 2008, 09:12
zistil som ze koncak ide dobre.... len ten predzosilovac ci co to je s mba4290 bude vadny alebo nieco take
peto seal
- Vek: 30
Príspevok
od používateľa peto seal » 24 Júl 2008, 09:58
TeChNiK napísal:zistil som ze koncak ide dobre.... len ten predzosilovac ci co to je s mba4290 bude vadny alebo nieco take
Ten IO MDA 4290V je korekcny predzosilnovac. Cize potakmi si mozes nastavit basy-vysky.
Poobede naskenujem kompletnu schemu ich zapojenia,ako aj celeho modulu(ak ju najdem
