Windows XP a stary pocitac
- bobor1992
- Vek: 31
Zdravim. Chcem na starom pocitaci rozbehat XP. Ma procesor 500Mhz a RAMku 128MB, to by malo ist. Ale...ta maticna je dost stara, je to typ M571, procesor ma paticu socket7 a ramky su SIMM a DIMM. So zvukovou a grafickou kartou dufam problemy nebudu, zvukovka je na slot ISA a grafa PCI, ovladace dufam najdem ak nie tak prinajhorsom kupim nejake stare karty PCI aj s ovladacmi. Len chcem hlavne vediet ci XP bude podporavat take stare zelezo, myslim ramky SIMM a procak na socket7. Vdaka a prosim nepiste poznamky typu "to rovno vyhod" alebo "naco taky srot", som si toho plne vedomy ale potrebujem tam XP
- bobor1992
- Vek: 31
Na pokusy mam este 5maticnych, tam taktujem, zvysujem napatia a tak Z tohoto chcem spravit hudobne a internetove PC takze by to aj stacilo, XP potrebujem kvoli podpore mass storage, s tymi taktami a ramkou problem nebude, nas riaditel ma notebook a ma procak 400 a 96ram a XP mu ide takze to v pohode len neviem ako to bude s podporou patic ale hadam to pojde, ta doska je kompatibilna pod WIN2000 takze teoreticky by malo ist aj XP
- c-ice
- Nový člen
- Dátum registrácie: 02 Dec 2006, 00:00
rozbehas aj klasicke XP home/Prof SP2 ale ak sa chces pohrat a vytiahnut stoho väčši výkon tak si tam daj XP Fundamentals určený pre staré kompy .... A ja mam taku otazku vidim že asi maš podobný "koníček" ako ja hranie sa zo starymi kompami, mam asi 5 starych PC a najednom som asi odpalil VGA or MB or CPU alebo neviem čo lebo nejde obrazovka ... prehadzoval som s jedneho do druheho VGA, CPU a RAM ale MB sa mi nechcelo no a vjednom bol AT a v druhom ATX tak ci som tým nemohol odpálit niečo (len dufam že nie grafiku lebo ta je taka super mega výkonna 16MB)
Este poznamka k XP Fundamentals: Inštalacia dalo sa pohode ale nevedel som obíst to aby som nemusel zadat heslo pre vstup na PC resp uživatelské a muselo byt dlhé a zložité napr: "Administrator1111." ...
- bobor1992
- Vek: 31
Tak z toho skus postavit 1funkcny inak neviem preco sa ti to mohlo odpalit, mozno napatia si mal ine. To kamos raz paradne spalil grafiku a maticnu lebo sa hral v PC a prehadzoval karty a ramky, ale problem v tom ze za behu a este k tomu pci kartu vopchal do isa slotu
A prave som sa dozvedel ze XP nema nist so slotmi a socketmi tak parada
inak neviem oco ti ide jak keby si to nemal jedno ci sem napisem dvakrat po sebe alebo niekedy 50x rozhadzane kym tu niekto pochopi preco mu dana vec nefunguje.........tak ze skus sa nad tym zamysliet co je vyhodnejsie........borec napísal:tibi pouzivaj tlacitko edit, ako by to tu vyzeralo keby vsetci robili dvoj, troj, stvor posty po sebe?
[quote="borec"]ja nemusim premyslat nad nicim. zbytocne to pretahuje temy, naco by sa potom tlacitko uprav vymyslelo? len tak z haluze? uz ma nehrej lebo bude postih.[/quote
O.K. vies co tu pretahuje temy? niektory ktory sa tu este ucia a nie te moje dve prispevky na vyse.skus sa pozriet do inych vlakien kde sa co riesi a poviem ti ze z jednej jednoduchej veci tu znikne hrba prispevkou ktore by sa dali vyriesit jednym vrzom...tak ze si nemyslim ze ja ti tu extra zplnujem vas server...p.s mozno sa citis byt medzi detmi ked mi vravis o postihu ale tento raz sa mylis myslim si ze som od teba starsi ked uz sme pri tom...tak sa ukludni a rozdychaj to,ok?
- pablox
Kua klud pani, zase hadky? Kazdy bol kedysi detskom a niektori na to zabudaju. Aj ty 14 rocni krpci sa musia dakde naucit a treba ich usmernit spravnym smerom, nie kazdy mal tu moznost chodit ne elektro kruzok kde sa mohol naucit zakladne veci. Jedna vec je kritizovat a druha nieco urobit.
Vidim Tibi ze tu pises dost zasto ale ber ohlad na niektorych co su zaciatocnici. Ked ta upozornil ze pozor na dvojposty, tak to skus akceptovat - to je problem stlacit tlacitko UPRAVIT a u riadok nizsie napisat zvysok myslienky? Potom je to prehladnejsie.
- bobor1992
- Vek: 31
Ok diky za rady A nehadajte sa zase kvoli kravine, na to je forum aby sa mladsi zaciatocnici ucili od starsich, skusenejsich a aby si ludia pomahali pri rieseni problemou, je to tak alebo sa mylim? tibi, borec ta len upozornil ze sa to nesmie, keby si ty bol moderator asi by sa ti tiez nepacilo keby tu ludia robili to co by sa nemalo, v podstate je jedno ci upravis prispevok alebo napises novy, ale na vsetkych forach nemaju radi dvojposty si predstav ze by bola nejaka velmi zlozita a zamotana tema tak tie dvojposty by to viacej komplikovali
XP ti pojde celkom slusne na takom kompe.ja mam na intraku 266@400 s 128mb ram a ide to,este aj divx na tom pozerame a pohodka.Tak ako napisal DJ.Tomka ze zmen si vzhlad,povypinaj si nepotrebne sluzby,vypni si prefetch,nastav si diskovu cache,vypni si oznamovanie o chybach,vypni obnovovanie xp-cka,nainstaluj si tweak ui - tam si tiez nieco mozes pomenit a uz by ti to xp malo ist postatne rychlejsie...
- bobor1992
- Vek: 31
Co je prefetch? Instalaciu celeho XP si idem podstatne orezat takze vsetko co je tam nebotrebne pre beh odstranim lebo mam hard disk iba 1,6GB tam nainstalujem system a ako uloziska suborov budem pouzivat USB kluce, mam dokopy 4 USB s kapacitou 4GB (pozicane ) a nejake tie pamatove karty, to len zatial kym nekupim vacsi hadr
- bobor1992
- Vek: 31
Uz som to nakopol Bohuzial moja maticna nepodporuje procesor 533Mhz Ale kym kupim inu, skusil som kofiguraciu 233 procesor a 96MB RAM k tomu a cudoval som sa ze to vobec ide a vazne to ide, dokonca to vobec neseka napriek tomu shitovnemu hardwaru dokonca so zapnutym XP vzhladom. Uvidime co z toho bude, ci mi to bude stacit, filmy DivX mi idu normalne, TV tuner tiez, este vyskusam internet a ak mi pojde bez sekania youtube a ICQ tak mi to uplne staci
- 100 Odpovedí
- 6736 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1764 Zobrazení
- 54 Odpovedí
- 3724 Zobrazení
- 586 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa martin knocik
