adapter od notebooku,help pls ponahla to
zdravim mam notebook a asi zhorel adapter ,pretoze nevieti,ledka indikujuca pripojenie,do adaptera prud ide,a aj adapter smrdi po zhorenine
ale mam este jeden notebook tiez asus,rozdiel v adapteroch je ten,ze ten co funguje dava 4,7A a ten pokazeny daval 3,4A-koncovky su rovnake,tak ci nebude vadit,ked ten co dava 4,7 pripojim do toho ,kde ma byt ten s 3,4A
dik
sry za pripadnu zlu formulaciu,ale ponahla to
dik
- Gavin Milarrr
Vy jste ale dva odborníci pokročilý, jen co je pravda...
- iprth2748
- Dátum registrácie: 07 Sep 2010, 00:00
xmilos:čítaj čo pisal GATTO pred tebou
pokial dobre viem,tak keby to bolo naopak ze by ti odišiel ten 4,7A tak ak by si zapojil ten 3,4A tak by sa ti pomalsie nabíjala baterka ale rozbehnut by sa mozno rozbehol.ale to je teraz vedlajsie...
použiť ho určite nepoužívaj,nemáš nejakého známeho s tým istým notebookom že by ti požičal?
a nič...
- psichac
- Vek: 30
Re: adapter od notebooku,help pls ponahla to
nic sa nestane...ak bol notebook stavany naa 65W adapter a da sa tam 90W nic sa nestane,ja tak mam doma dva booky a nemaproblema....lubbo7 napísal:zdravim mam notebook a asi zhorel adapter ,pretoze nevieti,ledka indikujuca pripojenie,do adaptera prud ide,a aj adapter smrdi po zhorenine
dik
opacne cize notebook 90W a adapter 65W by mohol byt problem....
napatia by mali byt rovnake ,vacsinou 19V (18,5 až 19,5 vydrží 10000000%)
tak čo tu podaktorý trepeťe za <>viny???
na margo značiek-mam 90W adapter od MSIčka (delta elektronics) a šlapu na ňom 65W acer aj HP...
a snad...ked boli oba booky rovnakej znacky....ludia neserte ma a pouzivajte mozog trochu...
Inak som Rado
Inak som Rado
- kubo150
GATTO napísal:adapter potrebujes rovnaky ako si mal... je to inac pekne draha zalezitost... a ked chces prist o paru sucistky v notesii:D skus si napojit tamten adapter:D
Keby ste aspoň napísali, že neviem, myslím... , skrátka s neistotou, ale takto surovo a rozvážne tvrdiť ->iprth2748 napísal:xmilos:čítaj čo pisal GATTO pred tebou
Ak uvažujeme rovnaké napätie na oboch zdrojoch, tak výkonnejší kľudne použi. Kľudne to môžeš napojiť aj na 1000A zdroj, Údaj o prúde na zdroji neznamená, že zdroj dodáva tento prúd stále a za každých podmienok, ale znamená, že dokáže dodať v prípade potreby tento prúd.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- iprth2748
teraz som pozeral na jeden starý notebook (nebudem vypisovat jaky) čo mám hodený v skrini a menil som raz na nom adapter a povodny ma 4,6A a ten druhy co som pouzil ma 7,1A a v pohode to islo akurat ten druhy adapter je neznackovy takze nenabijalo baterku.kubo150 napísal:Údaj o prúde na zdroji neznamená, že zdroj dodáva tento prúd stále a za každých podmienok, ale znamená, že dokáže dodať v prípade potreby tento prúd.
takze myslim ze v pohode
a nič...
- psichac
- Vek: 30
nemusi to nenabijat preto že je neznačkový....môže mať menšie/vačšie napätie,niektoré adaptéry,hlavne značiek ako hp,dell,ibm/lenovo majú 3pin konektor alebo ešte nejakú "komunikáciu"...
ale už,logicky....ked píše že "ale mam este jeden notebook tiez asus" tak asi ked má ASUS a ASUS a má len rozdiel v prúdoch (napätia rovnaké) a dá silnejší adaptér na slabši spotrebič...tak je nad slnko jasnejšie že to pojde...
Inak som Rado
Inak som Rado
- iprth2748
uz len tym ze su rovnakej znacky tak ma vyhrate a myslim ze napr ASUS nevyraba kazdy jeden model adapteru s extra rozdielnym napätim ako maju ostatnepsichac napísal:ked má ASUS a ASUS a má len rozdiel v prúdoch (napätia rovnaké) a dá silnejší adaptér na slabši spotrebič...tak je nad slnko jasnejšie že to pojde...
a nič...
- enaxy
- Dátum registrácie: 31 Mar 2010, 00:00
Ak si ho pouzil a predsa ti zhorel notebook tak ti prispejem na novy. No musis mi dokazat, ze to bolo adapterom Neboj. Pojde to. Ja mam k ThinkPad X61 adapter s vykonom 65W ale nabija mi akumulatory iba vykonom 23W.lubbo7 napísal:cize ten vykonnejsi adapter mozem pouzit,to som potreboval pocut,diki moc
Vie náhodou niekto, ako elektronika "vie", koľko má k dispozícii na nabíjanie baterky ?enaxy napísal: Ja mam k ThinkPad X61 adapter s vykonom 65W ale nabija mi akumulatory iba vykonom 23W.
(Príkon notebooka v prevádzke kolíše. Ak je vypnutý, tak je k dispozícii plný výkon adaptéra, ...).
- psichac
- Vek: 30
Dolfi :
ja ked som meral odber na notebooku acer travel mate 613txv (tusim) tak bol vcelku zaujimavý...
napájal som ho 19V/4,7A, book pri vypnutom stave a vloženej baterke tahal 2,9A a potom zrazu začal pulzovať...proste 2,9A a spadlo na 0,5A,naspäť na 2,9A,dole na 1,5A atd...ale,baterku nabilo ako to články dovolili....
ked bol book zapnutý bez baterky tak žral 1,7A priemerne...
ked bol zapnutý s baterkou tak bol odber tak isto 2,9A ale tiež potom začal skákať do tých 1,5A...nwm prečo to tak robilo,či je to nejaká chyba či čo,baterku to nabilo....
čiže suma sumárum: book má v sebe manažovací obvod ktorý má naprogramovaný maximálny prúd (3,3A, 4,7A atd) a nad ten nemôže ísť,dalej meria aj spotrebu,koľko žerie a podľa toho riadi nabíjanie atd...
Inak som Rado
Inak som Rado
- enaxy
No konektor od nabijacky je vlastne 3pin. Tak azda po jednom vodici idu dajake data. Skusme pogooglit alebo rozoberem a pozrem osciloskopom.Dolfi napísal:Vie náhodou niekto, ako elektronika "vie", koľko má k dispozícii na nabíjanie baterky ?enaxy napísal: Ja mam k ThinkPad X61 adapter s vykonom 65W ale nabija mi akumulatory iba vykonom 23W.
A teraz pozeram, ze je na adaptery nakresleny konektor s popisom co kde je. Tak stredny vodic je oznaceny ako signal. Co nim ide neviem
Mam nabity akupak na 50% a nabija mi ho 1.7A iba a to ma k dispozicii 65W adapter. Kondicia paku je uz iba 42Wh z 74.88Wh na sak este pol roka vydrzi a pojde novy book.
Bacha, nie každá nabíjačka je trojpin
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
OT: Rozosmieva ma tu jedna vec
... ako sa tu zázračne menia názory a presvedčenia Ako jeden, tak aj druhý. Ak neviem, neozývam sa...iprth2748 napísal:uz len tym ze su rovnakej znacky tak ma vyhrate a myslim ze napr ASUS nevyraba kazdy jeden model adapteru s extra rozdielnym napätim ako maju ostatnepsichac napísal:ked má ASUS a ASUS a má len rozdiel v prúdoch (napätia rovnaké) a dá silnejší adaptér na slabši spotrebič...tak je nad slnko jasnejšie že to pojde...
