S.M.A.R.T. problem detekcie disku
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Zdravim Pani.
Potreboval by som poradit s nasledujucim problemom. Vcera som sa rozhodol, ze skontrolujem stav disku. Presiel som to chkdsk-om a vsetko bolo v poriadku. Na rad prisiel teda S.M.A.R.T. . Avsak akykolvek softver na vycitanie S.M.A.R.T. informacii pouzijem, ziadny nedokaze nadetekovat disk a teda si neviem tieto informacie o disku skontrolovat. Stretol ste sa niekto s takymto problemom?
Jedna sa o Seagate Momentus 2.5"/320GB/SATA-II. OS Windows 7 64bit. Programy ako speedfan alebo ine boli spustane s administratorskymi pravami a nic.
Dakujem za kazdu radu.
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
Re: S.M.A.R.T. problem detekcie disku
Podporuje vobec ten disk SMART? Mas ten SMART povoleny v BIOSe?
- MacGyver
Zabudol som dodat, ze je tomu nejaky ten cas, co som to posledne kontroloval a diagnosticke udaje mi to v pohode precitalo.
EDIT: Resetol som bios do default nastaveni a disk to uz detekuje. Cudne
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
zkus na to použít: CrystalDiskInfo
http://crystalmark.info/software/Crysta ... dex-e.html
- Merak
nebudem zakladať novú tému, napíšem to sem
mám tu zopár HDD, ktoré chcem odskúšať a otestovať za účelom predaja
má WINDOWS nejaký svoj vlastný softvér na kontrolu HDD okrem scandisk a chkdsk?
vďaka
vďaka
Merak: myslim ze nie, max. ta upozorni, ze disk je zly. Ale je kopec free programikov, ktore otestuju disk.
- Merak
tak daj ktoré, bo mám tu niekoľko diskov, ktoré chcem otestovať a popredať, keď bude záujem
- Merak
Ď
ja pouzivam http://www.hdtune.com/ dam si benchmark, error scan, a kuknem SMART.
- Merak
Ďakoval Vám všetkým
- Merak
ahojte
nadväzujem na túto tému, keď som ju už pred časom oživil
testoval som rôzne disky softom HD Tune Pro 5
dám sem obrázky z testu pre 320GB PATA disku Seagate Barracuda ST3320820A
erase, healt a error scan so speed mapou mi neukázali žiadne problémy
ale viete mi prosím poradiť čo znamenajú dané čísla v tej health tabuľke? a či sa dá zistiť podľa nich, či je disk ešte použiteľný ale má pred koncom životnosti?
vďaka
vďaka
- psichac
ked klikneš na danú položku (atribút) tak ti dole zobrazí stručný popis aj s hodnotou.
prípadne pozri na wikipedii článok o smarte, je tam tiež detailne popísané čo ktorý atribút znamená a čoho je príznakom.
inač ti viem povedať len že bol 44krát rozbehnutý/zastavený, bežal 5408 hodín (teda má ešte 94% času volneho, že bol 89krat celkovo vypnuty/zapnuty (strata napajania)... a že má 46°C, zišiel by sa nejaký ofuk ked to testuješ.
Inak som Rado
Inak som Rado
- straciam
- Vek: 38
zoznam vsetkych moznych atributov aj podla ich kodu (to cislo v zatvorke, pretoze niekedy je atribut "Unknown attribute")
je na tejto stranke.
cervenou su tie, ktore su pre zdravie disku dolezite a aj aka hodnota je lepsia (vyssia/nizsia)
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
mimochodom tvoj disk je v poriadku. ma odkrutenych celkovo 5408 hodin co je 225 dni nonstop prevadzky.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
caute chalani tato tema mi prisla vhod. Uz dlhsie podozrievam ze mam nieco s diskom. Skusil som program hd tune a vyhodilo mi tieto hlasky. Pozrel som aj na wikipedii co to znamena ale som s toho somar. Co znamena ta chyba warning a attention. Dik.
- straciam
- Vek: 38
znamena to ze zhruba 78 sectorov bolo prealokovanych a teda je tu moznost ze su chybne alebo z inych dovodov necitatelne.
to modre upozornenie nie je az take zavazne ako ten warning a moze mat dokonca suvis s tym warningom (ako jeho dosledok)
takze ako sa vravi, je za 5 dvanast a na tvojom mieste by som ten disk do tyzdna vymenil.
-- Spojený príspevok 11 Apr 2015, 13:21 --
Ins-piration
Ins-piration
Dik za radu. Asi ho vymenim lebo v poslednych mesiacoch mi zacalo robit to ze ked disk pracuje tak mi dost spomaluje cely notebook. Skusil som ho aj formatnut a novy windows ale to iste aj ked je cerstva instalacka windowsu.
Podla coho mam hladat novy hardisk tak aby mi rozmerovo vosiel na povodne miesto?
Pripajam aj nejake info o nom
- dxr
Skoda ze si nedal obrazok HEALTH zalozku......
Naposledy upravil/-a dxr v 11 Apr 2015, 14:08, upravené celkom 1 krát.
- psichac
kedže píšeš o notebooku tak jediným parametrom je rozmer a to je 2,5". možno aj kapacita aby bola minimálne tých 160GB.
to je všetko.
Satové sú dnes všetky, je jedno či SATA2/3 (3Gbps/6Gbps)...
to je všetko.
Inak som Rado
Inak som Rado
Aha takze mi staci hladat 2,5" .Kapacitu budem hladat okolo 500gb. Notebook mam tusim 5-6 rokov som s nim spokojny az na posledne mesiace..
dxr dal som aj obrazok healthu pozri prispevok vysie.
- 1477 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1661 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 873 Zobrazení
- 1884 Zobrazení
- 476 Zobrazení
